hukol 17.10.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 WitamNosimy sie z zamiarem ocieplenia sufitu w kuchni (restauracja hotelowa). Kuchnia polozona jest w dobudowce, nad kuchnia bezposrednio znajduje sie taras. W zimie znaczna ocieczka ciepla poprzez brak nalezytej izolacji termicznej sufitu. Obawy moje budzi znaczna ilosc pary ktora skrapla sie na suficie. W jaki sposob mozna ocieplic by powstajaca i to w duzych ilosciach para wodna nie wyzadzila szkod w ociepleniu. Dodam ze mozliwosc ocieplenia wylacznie sufitu w kuchni ocieplanie "od gory" tarasu niewchodzi w rachube.Pozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149272-ocieplenie-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.10.2010 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Witam Nosimy sie z zamiarem ocieplenia sufitu w kuchni (restauracja hotelowa). Kuchnia polozona jest w dobudowce, nad kuchnia bezposrednio znajduje sie taras. W zimie znaczna ocieczka ciepla poprzez brak nalezytej izolacji termicznej sufitu. Obawy moje budzi znaczna ilosc pary ktora skrapla sie na suficie. W jaki sposob mozna ocieplic by powstajaca i to w duzych ilosciach para wodna nie wyzadzila szkod w ociepleniu. Dodam ze mozliwosc ocieplenia wylacznie sufitu w kuchni ocieplanie "od gory" tarasu niewchodzi w rachube. Pozdraiwam Proponuję zrobić sufit podwieszany na ruszcie stalowym, dać wełnę, folię paroizolacyjną i płyty gipsowe. Na pewno jednak trzeba zapewnić wymianę powietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149272-ocieplenie-sufitu/#findComment-4332365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert URSA 20.10.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Witam,Tak na prawdę to właśnie tutaj jest problem, że od zewnątrz lepsze byłyby warunki wilgotnościowo - cieplne dla przegrody.Z listu wynika, że w obecnej sytaucji para się nie wykraplała w zimie, nawet przy braku dodatkowej izolacji pod stropem. Widać, że pod tarasem jest trochę izolacji cieplnej. Jeśli już od wewnątrz to proponuję mechaniczne zamocowanie profili na hakach systemowych suchek zabudowy i na profilach ułożyć z wełny URSA DF 35 ( w rolkach) lub płyty -URSA FKP 37, AKP 3/V , np grubość 100 mm. Poniżej zamontować paroizolację szczelnie łącząc poszczególne arkusze i połączenia arkuszy ze ścianami , a jako wykończenie zstosować płyty gipsowo kartonowe odporne na wilgoć np. NIDA HYDRO, które są jednoczesnem rodzaju buforem w oddawaniu i przejmowaniu wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149272-ocieplenie-sufitu/#findComment-4332557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
