virtuss 17.10.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Witam, Wlasnie kupujemy z zona dom od dewelopera. Mamy juz podpisana umowe przedwstepna, i niedlugo (za 2 tyg) mamy podpisywac wlasciwa. Wczoraj dziadek zwrocil mi uwage na fakt, ze nasze lawy fundamentowe nie sa poziomo polozone. Rozmawialem z deweloperem i twierdzi ze tak sie robi (dzialka ma spadek okolo 13%). Kierownik budowy twierdzi ze wszystko jest ok. Dom jest juz odebrany przez nadzor budowlany. Fundamenty wygladaja tak jak na tych zdjeciach w zalaczniku. Z tego co poczytalem, to chyba powinni tu zrobic fund. schodkowy.., ? Co robic ? Czy moze wszystko jest ok i tak sie robi ? pomocy! Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 17.10.2010 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 nie jestem super fachowcem, ale z tego co dotychczas widziałem, to zawsze robiło się poziomo, a jak już to przy spadkach - schodkowo (czyli dalej poziomo). Sam mam średni spadek 13% na swojej działce i ławy miałem robione poziomo, na dodatek z ław wystawione zostały pionowo pręty zbrojeniowe, które zatopione są w ścianach fundamentowych...konkretnie do Twojego przypadku - poczekaj, aż się jakiś budowlaniec wypowie. Jak mówisz, wszyscy twierdzą, że jest ok - jeśli masz wątpliwości to poszukaj niezależnego nadzorce. Zapłacisz mu za wizytę i będziesz miał na 100% pewną opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4328253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virtuss 18.10.2010 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 zaden fachowiec nic nie doradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4329469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.10.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Pod co te ławy ? I co to znaczy że dom jest odebrany przez nadzór budowalny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4329485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virtuss 18.10.2010 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 (edytowane) Chodzi mi o lawy fun. pod dom (te na ktorych stoja bloczki fundamentowe. Te przed domem, ktore widac, to tam jest aktualnie taras z pom. gospodarczym pod tarasem). Deweloper twierdzi ze lawy sa dane "porzadne" i lepsze niz trzeba. Szerokie na 60cm, wysokie na 1m... Mnie martwi to ze nie sa poziome, co zaznaczylem na zdjeciu. Te zdjecia ktore zrobilem, to byly zrobione z pol roku temu. W tej chwili dom jest juz wykonczony i odebrany przez nadzor (pozwolenie na uzytkowanie jest wydane). Edytowane 18 Października 2010 przez virtuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4329561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.10.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Dewloper pie...li jak potluczony. Porzadne ławy to byłyby po pierwsze zgodne z projektem po drugie jak je poprawiac na budowie to szerokośc a nie wyskość. To co pokazujesz to napewno nie ejst pożadna ława. Z pochyła lawa osobiście sie nie spotkałem, widzialem takie rozwiązanie w książkach, ale wymagało to dodatkowego zbrojenia na pochylni oraz ta pochylnia nie moze byc dowolna. To jest zależne od gruntu na którym dom jest posadowiony. MNie matrwi jeszcze coś u tego wykonawcy radosne podkopanie istaniejących lawa w czasie wykonania tego tarasu. Tak nie wolno robić. To że dom ma odbior nie znaczy że jest wybudowany zgodnie ze sztuką, to tylko formalność. Jak kierownik napisąl ze ejst zgodnie to oni odbierają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4329923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 18.10.2010 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 virtuss, a masz plany domu? Zerknij, jak jest w projekcie i będziesz miał jasność większą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4330047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geezer_krk 18.10.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Ło ja pier... te ławy nie wyglądają nawet żeby były rozszalowane, ani tym bardziej zbrojone... Można lać ławy fundamentowe bez szalunków, ale nie w takim przypadku i przy odpowiedniej spoistości gruntu. Po za tym powinni wykonać schodkowanie pod odpowiednim kątem, które zależy od rodzaju gruntu, a nie robić spadek...( http://home-and-garden.webshots.com/photo/2707964310098669081sroknA -poprawne schodkowanie i szalunki) Masz jakieś podpiwniczenie do tego domu, czy to pomieszczenie gospodarcze które jest pod tym tarasem ma wyjście tylko na zewnątrz? Może grozić Ci spękanie tej konstrukcji, co praktycznie nie jest możliwe do poprawienia, a objawi się to w postaci rys na pomalowanych ścianach(ew. sufitach) w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4330250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virtuss 18.10.2010 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 ech Dom wybudowany w tamtym roku.., przetrwal te najwieksze opady, i zime (fundamentu robione w kwietniu 2009). Poki co zadnych pekniec nie widac. Podpiwniczenia brak. Ta komorka, z wyjsciem na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4330367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geezer_krk 18.10.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Napisałem, że "może" grozić, ale jak jest nie podpiwniczony to prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze , gorzej jakby był to wtedy bym takiego domu nie kupił... no cóż na twoim miejscu potargowałbym się trochę z tym deweloperem, a przynajmniej żeby dał jakąś gwarancję na wypadek gdyby coś się działo, tylko na dłuższy okres i lepiej żeby to było w umowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4330406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafyc 25.10.2010 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 a czy ta murowana sciana fundamentowa nie jest przypadkiem postawiona na starych fundamentach np po poprzednim budynku??? nie chce mi sie wierzyc ze fundamenty byly wylane tak na j... p... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4339950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 26.01.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 W życiu nie widziałem gorszej fuszerki budowlanej... Całkowicie niezgodnie z projektem (nie wierzę aby take "ławy" a raczej ścianek fundamentowych bo ław tu nie widać ktoś zaprojektował) i sztuką budowlaną.Na ile lat dał dełelołper gwarancję? Teren ze zdjęć widać górzysty, grunt na pewno glina lub glina-piaszczysta. Nie zdziw się jak kiedyś twój domek zjedzie po zboczu na sam dół doliny.Przykro to pisać ale wyrzuciłeś masę pieniędzy na coś co nigdy nie powinno powstać a jak już powstało to nigdy nie powinno zostać odebrane - w sumie jeżeli są podpisy i pieczątki odbierających budynek to masz prawo ich ścigać po sądach... w razie katastrofy budowlanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4511566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 03.02.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Ja ze swojej strony dodam, że w Małopolsce często się tak ławy robi - kopie się na metr w dół na szerokośc 40-50 cm. Wykop nie do poziomu, tylko na metr poniżej aktualnego poziomu gruntu. Wykop zalewa się do pełna betonem (czasem jakieś zbrojenie rzucą). Następnego dnia stawia się szalunek do poziomu i wylewa ścianę fundamentową monolityczną. Do środka zasypac gliną z wykopu, zalac chudziaka bez zagęszczania, wziąc kasę i spier... gdzie pieprz rośnie !!!Niestety, taka mentalnośc i gierkowskie metody budowlane nadal funkcjonują... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4529380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.02.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 chyba wykonawca nie oglądał rysunków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4529661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 05.02.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Hoo z tego co widać na foto to komórka powstała później niż właściwy budynek ...i gdyby nie powstała nikt nawet nie zauważyłby partacko wykonanej ławy. To oczywiście tylko moje zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4533626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budownictwook 05.02.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Moim skromnym zdaniem nie ma sie czego bać, gdyż najważniejsze żeby podłoże ławy, na którym jest wylany fundament było proste i dobrze zagęszczone. Oczywiście patrząc na zdjęcia nie jesteśmy w stanie tego stwierdzic, ale na pewno mozemy sie domyślać, jak to jest zrobione. To ze masz nierowności na powierzchni spowoduje ze bedziesz mial wieksze zuzycie zaprawy na wyrownanie pierwszych warst cegiel, by sciana stała pionowo. Kolejna sprawa jest to, ze nie spotkalem sie, aby ławy dla budynku 2 kondygnacyjnego (bez podpiwniczenia) ławy fundamentowe miały wymiary 60x100 :) Możliwe ze wynika to z warunków gruntowych na jakich posadowiony jest budynek, ale i tak uwazam ze to lekka przesada :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4534081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 06.02.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Moim skromnym zdaniem nie ma sie czego bać, gdyż najważniejsze żeby podłoże ławy, na którym jest wylany fundament było proste i dobrze zagęszczone. Po tym co napisałeś świadczy iż nie masz żadnego pojęcia na temat budownictwa... Dom wybudowany w sposób załączonyna zdjęciach po duzych opadach deszczu może zwyczajnie spłynąć wraz ze zboczem... Ps. Ławy to fundament który jest szerszy niż ścianka fundamentowa - tu tego typu rozwiązania nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4534925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaras40 13.02.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 To nie jest żadna ława, tylko monolit w ziemi. Wykop na metr po całości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4548759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 13.02.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Ława fundamentowa może być wykonana ze spadkiem 1:3 tak dopuszcza norma. Natomiast metr poniżej terenu to trochę płytko brak izolacji pionowej a wokoło glina. Izolacji pionowej może nie być pod warunkiem dobrze wykonanej izolacji poziomej budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4548782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 13.02.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Ława fundamentowa może być wykonana ze spadkiem 1:3 tak dopuszcza norma. W której normie są takie rewelacje???????????????????????????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149276-pilne-%C5%82awy-fundamentowe-dobrze-czy-zle/#findComment-4548802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
