Witam wszystkich fachowców, swój problem opisałem w innym dziale i jeden Pan mi poradził żeby napisać tutaj.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168052-Pomoc-z-remontem-si%C5%82owni.&p=4347282#post4347282
Link do tamtego tematu. Odpowiadajcie w tym.
https://forum.murator.pl/topic/149282-problemy-z-remontem-si%C5%82owni/
zerwij wszystko co tylko się da, osusz porządnie, zapewnij dobrą, ale naprawdę dobrą wentylację w tym wypadku, a potem pomaluj na jakiś przyjemny kolor, np. zielony delitaktny żeby było przyjemnie i będzie git. Na podłogę najlepiej dywan zwykły, przynajmniej sprzęty z siłowni nie zepsują kafelek czy paneli.
https://forum.murator.pl/topic/149282-problemy-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4330082
ok, ale co zrobić z ta ściana dziwna? Dzisiaj trochę zbiłem tam tych kafelków z tych ścian co są z cegieł i ładnie odchodziło. Lecz ta ściana co jest zrobiona jakiejś trawy wygląda tak
kafelka>beton (albo to cos na co sie przykleja te kafelki)>sypkie coś (wygląda jak pożądnie zaschnięte błoto)>no i pod tym blotem jest ta trawa wymieszana z tym sypkim czymś.
myślałem zeby te normalne ściany otynkować i ładnie pomalować a na ta dziwna położyc jakies tanie panele ścienne, co o tym sadzicie? Jeśli panele byłyby dobra opcja to jak wczesniej ta ściane przygotowac? Jeśli potrzebujecie wiecej informacji jak to wygląda mogę jutro nakrecic filmik dokładny jak to wszystko tam się ma i wrzuce na youtuba.
https://forum.murator.pl/topic/149282-problemy-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4330443
na tą "ścianę z trawy" możesz położyć płyty gipsowe, ale tylko jeśli nie idzie od niej wilgoć. i na prawdę uważaj na wilgoć, w siłowni u mojego znajomego gdy są większe deszcze podchodzą wody gruntowe, i wykładzina + ciężarki sobie wtedy pływają...
https://forum.murator.pl/topic/149282-problemy-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4334795
Zrób moze jaśnieszą fotke tej dziwnej ściany może popytaj np kogoś starszego kto by pamietał czasy budowy tego pomieszczenia.
Co do betonu pod kaflami masz racje to zaprawa cememntowa tak kiedys kleiło sie ceramikę.
https://forum.murator.pl/topic/149282-problemy-z-remontem-si%C5%82owni/#findComment-4334949
