juga 08.05.2002 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 Jak pozbyć się starego pnia w ogrodzie? Słyszałem, że jest jakiśsrodek, który wlewa sie do otworów wywierconych w pniaku i po jakimś czasie z pniaka robi się próchno.Prosze o informację Juga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rena 09.05.2002 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2002 A nazywa sie to Rundap i jest drogie. Najlepiej wyrwać takowy podkopując i przyczepiając linę do ciągnika lub innej silnej maszyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-16982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 09.05.2002 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2002 Podaj szczegóły. Jakie to było drzewo i jaka jest średnica Twojego kłopotu. Najgorsze wspomnienia mam z wycinania gruszy. Żeby nie trzech sąsiadów i mój teść to nie dalibyśmy rady. Nawet Opel Vectra buksował w miejscu jak podlączyliśmy ją na hol. Traktor czy inna "silna" maszyna zryje Ci działkę.Najlepiej obkopać, podciąć boczne korzenie (siekiera, piła mechaniczna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-17042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.05.2002 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 Praktycznie każdy pniak można wykopać (wybierając ziemię wokół pnia)większym lub mniejszym nakładem sił. Kłopoty są z korzeniami palowymi.Można także postąpić inaczej np. wyrywając pniak traktorem oczywiście jeśli pniak nie jest zbyt gruby. Warunek - drzewo musi być ścięte na wysokości 80-100 cm. Jeżeli nie masz warunków na "wpuszczenie" traktora to możesz zastosować linkę stalowa z naciągiem (u nas pospolicie nazywanym rukzugiem) - w tym przypadku im wyższy jest pniak tym lepiej - możesz nawet przy pomocy naciągu wyrwać całe mniejsze drzewo z korzeniami.W przypadku gdy pozostje tylko krótko wystający znad gruntu o dużej średnicy pień to należy wywiercić w nim wiertarką lub jeszcze lepiej szerokim (średnica 2-2,5 cm)świdrem kilka otworów o głębokości ok. 20 cm i następnie zalać je CHLORANEM SODU (uwaga środek służy min. do wyrobu zapałek:???: ). Po dwóch tygodniach powtarzamy operację a za 1-1,5 miesiąca obumarty pniak można będzie spalić.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-17080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.05.2002 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 Acha, jeszce jedno- generalna zasada pracy z piłą mechaniczną - NIE DOTYKAJ PIŁĄ ZIEMI gdyż użycie piły mechanicznej do podcięcia korzeni = wymianie łańcucha w pile.Nigdy nie oczyścisz tak korzenia by nie zostały "gdzieś" drobiny ziemi które następnie zniszczą łańcuch. Istnieje też niebezpieczeństwo wyrzucenia przez łańcuch jakiegoś kamyka w kierunku twarzy (zwłaszcz gdybyś na kolanach klęczał w wykopie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-17082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 21.05.2002 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 sorry - proszę moderatora by usunąć ten post. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: magnolia dnia 2002-05-21 21:49 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-18572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 22.05.2002 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 scecny jak z gier komputerowych - polecam Rundap. trzeba odkopać też trochę pnia i zrobić otwory jak najniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-18675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 27.05.2002 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2002 Juga - ktoś mi powiedział, że zamiast chloranu sodu można zastosować roztwór saletry. Ponoć nie rewelacyjnie, ale skutkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-19165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.06.2002 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2002 Usuwalam drzewa w ogrodzie, pnie mozna usunac specjalna maszynka, ktora zamienia pniak w trociny bez obkopywania.takie maszynki maja osoby parajace sie wycinka drzew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-21445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 17.06.2002 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Albo ponawiercaj wgłąb długim wiertłem do drewna w wielu miejscach. I zasyp. Samo się rozkruszy za 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-21631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 13.09.2002 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Zahoduj na pieńku boczniaki.. będzie przyjemne z pożytecznym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-34215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 30.09.2002 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 najlepszy sposób to najprosztszy: ziemia-łopata-powietrze.Wykopałem dwa pniaki łopatą.No troche mnie to potu kosztowało, ale ich nie ma !!. Tak sobie teraz myślę, że gdybym miał myjkę Karchera to oczyściłbym pniaki z ziemi w dolnej części i zastosowałbym piłę łańcuchową bez ryzyka jej zepsucia. Pozdr Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-36901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek795 07.11.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Czytałem, że z takiego pnia na budynek może przejść grzyb? Czy można temu jakoś zapobiegać - poza wykopaniem samego pnia - próbowałem, ale ma duże rozmiary. Z tym szybkim gniciem to chyba zależy od rodzaju drzewa - u mnie orzech po trzech latach od ścięcia w niewielkim stopniu przegnity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-456383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 08.11.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Weż koparkę jak będzie gdzieś w pobliżu - wykopanie dużego pnia to samobójstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-457081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia385 13.11.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 Witam! W moim ogrodzie też mam, aż dwa takie pnie, po starych wiśniach. Nie są grube, ale wystają z ziemi na jakieś 10 cm i bardzo przeszkadzają przy koszeniu ......no i chodzeniu! Dwa lata temu smarowałam je Randapem i dalej są. Chyba robiłam to nie tak jak trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-461377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 13.11.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 Smarowanie randapem pnia ma sens wtedy kiedy zetniemy drzewo w sezonie wegetacyjnym i to zaraz po scięciuNajlepiej powtórzyć kilka razy,Działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-461406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegoŻ 13.11.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 Ja nawierciłem otwory i zasypałem je nawozem azotowym. Po trzech latach pnie rozkruszyłem i śladu nie ma... głownie byly to olchy i jakieś twarde jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1493-usuwanie-starego-pnia/#findComment-461412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
