Mam na poddaszu dwie, surowe, przeciwlegle sciany wykonane z Ytonga.
chcialbym je wytynkowac tzw barankiem (zostalo mi kilka workow po ekipie po wykonaniu elewacji zewnetrznej.
Jak sie za to zabrac? Ekipa zadna do tego sie nie jwapi bo za malo roboty/zarobku wiec musze/chcialbym sie za to sam zabrac, jeszcze przed zima.
Udzielcie mi rady jak sie za to zabrac i co bede do tego potrzebowal? (baranek i farbe juz mam, rowniez siatke - czy potrzebna?
Czy tego baranka moze mozna klasc bezposredniio na te bloczki ytonga? Jakas specjalna paca?
Z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
dab
https://forum.murator.pl/topic/149305-barankowanie-scian-na-poddaszu-prosze-o-prosty-instruktaz/
Może tu coś będzie ciekawego.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?104822-Tynk-strukturalny-amatorski-)&p=2266651&viewfull=1#post2266651
Proponuje dać siatkę.
Szeroka szpachla nierdzewna do nakładania, mała packa plastykowa do zacierania.
Nanieść tynk, ładnie ściągnąć nadmiar packą / kantem/ plastykową i zacierać ruchem kolistym.
Pamiętać ruch zawsze w jedną stronę na całej płaszczyźnie !!!
Wielkie dzieki za info!
Link sie przyda, z pewnoscia :-)
Jeszcze tylko zeby sie upewnic:
Co do siatki (mam taka plastikowa) - czym ja przykleic? mozesz cos polecic sprawdzonego?
co do tynku - mam tynk BOLIXa w workach 25kg - to jest gotowy produkt - tylko zmieszac z woda?
Ten tynk po wyschnieciu od razu malujemy czy wymaga jakiegos "doszlifowania"? Ale skoro to baranek to chyba nie, bo wyujdzie gladka sciana? :>
W weekend sie za to zabieram.
dzieki!
Siatka ta co do elewacji / plastikowa/
Przyklejamy klejem do siatki np.
http://sirbud24.pl/produkt/5395/KREISEL-STYRLEP-220--25KG-KLEJ-DO-SIATKI/
Klej rozrobić mieszadłem , naciągnąć klej, rozciągnać siatkę,/siatka z zakładem około 10 cm / naciągnąć klej , mokre na mokre
Na drugi dzień przetrzeć papierem ściernym, ewentualnie dać warstwę kleju, jeżeli jest wszystko równe gruntujemy.
Na następny dzień nanosimy tynk.
Tynk rozrobić mieszadłem zgodnie z instrukcją / chodzi o ilość wody/
Po wyschnięciu malujemy .Unikać wszelkich poprawek na tynku.
Powodzenia
Dzieki! zalacze fotke efektu koncowego :->
Tak sie jeszcze zastanwaiam -wskutek czytania watkow na tym forum zreszta.. :> - czy jest potrzeba dawania siatki? :-? dom stoi juz ze 3 lata, chyba sie juz osadzil i pekac nic wiecej nie powinno...
Druga sprawa to w polaczeniach pomieczy ytongami :) sa niestety ubytki wieksze badz mniejsze...te wieksze uzupelnic gotowa gladzia tynkowa a te mniejsze po prostu pokryc barankiem? Czy calosc duze i male dziury po prostu pokryc barankiem?
Siatka ?
Producenci dopuszczają bezpośrednio na mocne podłoże.
Na własne ryzyko.;)
Farba na wierzch też przeniesie drobne naprężenia, jak by co.
Wszelkie ubytki i nierówności muszą !!! być wyrównane wcześniej. Zaprawą lub klejem.Pod tynk musi być przygotowana równa powierzchnia, inaczej później wyjdą " pajace"
Siatka ?
Na własne ryzyko.;)
dopuszczaja, czyli moge spokojnie jej nie dawac? Dobrze ze mnie uczuliles na te wyrownania powierzchni, mi (laikowi) sie wydawalo ze nierownosci moze zagladzic struktura :-)
Jak najwygodniej nanosic tynk na sciane? Naniesc nieco na pace i wcierac - w jedna strone - czy z pacy "wrzucac" ja na sciane i zacierac?
Jak gipsowanie.
Nanosimy pacą lub szeroka szpachlą, nie wcieramy.
Nadmiar zebrać, pozostaje grubość ziarna, jednolita warstwa.
Następnie zacieramy paca plastykową .
http://www.fast.zgora.pl/download.php?type=1&item=563&name=Instrukcja.pdf
Edytowane przez Zbigniew100
no to juz chyba wiem wszystko, z teorii mam 5 :-)
dzieki za pomocne linki, ciekawy jestem jak mi to pojdzie :-? zobaczymy :)
Powodzenia.
Zawsze można zaszpachlować i robić od nowa .:D
