WItam !
Jak zaizolować termicznie i przed wilgocią wystający (80cm) kawałek rury "kwasówki" ponad komin ? Rura ta odprowadza dym z pieco-kominka. Nie jest niczym zakończona (nie ma daszku). Jest to owal 100x200mm.
Jest zbyt słaby ciąg i jak sądzę brak izolacji jest przyczyną
Czy w przypadku gdy wystająca rura nie jest niczym wzmocniona to czy można zastosować Rotowent ? A może zwykły daszek wystarczy skoro ciąg jest ale tylko trochę słaby.
Niestety w grę wchodzi tylko lekka robota - mało finansów, zdolności i czasu :/
Z góry dziękuję za pomoc
Lukhor
https://forum.murator.pl/topic/149310-izolacja-wystaj%C4%85cej-kwas%C3%B3wki/
wystająca rura ponad komin z pewnościa nie jest przyczyną slabego ciągu w kominie i nie ma potrzeby jej ocieplać. Chyba że wysokość komina jest zbyt niska aby wytworzył się ciąg. (jeśli pługość komina bez rury ma min 5m to jest ok.) im dłuższy tym lepszy.
Oczywiście ocieplenie nie zaszkodzi jednak można to zrobic zwykłą wełna mineralną która bez problemu wytrzymuje do 1000 stopni
Co do daszka to osobiście nie polecam gdyż ciąg może być jeszcze gorszy. Jakby co to lepszy bedzie obrotowy strażak który z pewnością zwiększa ciag.
aby jeszcze dodatkowo zwiękrzyć ciąg można wyciągnąć komin jeszcze wyżej lecz wtedy ocieplenie by sie przydało.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149310-izolacja-wystaj%C4%85cej-kwas%C3%B3wki/#findComment-4329819
Gość Konto usunięte_12*
Czy aby na pewno to "kwasówka"? Prawdziwa stal KWASOODPORNA nadaje się wyłącznie do odprowadzania spalin NISKOTEMPERATUROWYCH (z gazu lub spalania ropy). Do piecokominka powinna być użyta stal ŻAROODPORNA.
A tak przy okazji: mario913 ma rację, że na tak krótkim odcinku to nie brak izolacji jest przyczyną słabego ciągu w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/149310-izolacja-wystaj%C4%85cej-kwas%C3%B3wki/#findComment-4330427
