Gość Konto usunięte_12*
czy w ścianach szczytowych zrobić otwory wentylacyjne? Czy można sobie to darować
Wilgoć bardzo lubi wszelkimi szczelinami wędrować z domu na strych (pomimo istniejącej folii paroizolacyjnej).
Jeśli sobie "darujesz", to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał zimą mokre krokwie.
Jeśli jesteś niedowiarkiem, to zainstaluj zamykane okienka lub kratki z regulowaną żaluzją o wymiarach co najmniej 30x40 cm. Zawsze możesz je otworzyć lub zamknąć (według potrzeb).
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4330520
Odnośnie wentylacji strychu to jest ona potrzebna.
Natomiast z mokrymi krokwiami to mocna przesada;)
Kolega nie miał zrobionej wentylacji na strychu i zimą miał mokrą folię paroizolacyjną od której wilgotniały krokwie. Zrobił kratkę w kominie wentylacyjnym z parteru i problem zniknął.
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4331698
To zamiast folii paroprzepuszczalnej dał nad krokwiami paroizolacyjną?
Powinno być od góry: folia paroprzepuszczalna, wełna, folia paroizolacyjna, ....
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4331754
Folia paroizolacyjna na strychu to proszenie się o kłopoty. Lepiej wełny w ogóle nie zakrywać folią o ile oczywiście to jest strych a nie poddasze użytkowe.
Jeśli folia ma tylko blokować pylenie to można użyć agrowłókniny
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4332479
A jak na takim samym strychu patrząc od strony zewnętrznej dam : membrana, wełna, regips. To będzie dobrze? Czy mimo wszystko między regips, a wełnę dać agrowłókninę? Strych niewentylowany bo tam jest cała instalacja rekuperatora i trochę szkoda mi latem przegrzewać to pomieszczenie, a zimą wyziębiać...
macst
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4345223
Nie ma sensu dawać agrowłókniny pomiędzy regips i wełnę.
Ja bym zrezygnował z regipsu.
Po kiego licha chcesz wykańczać pomieszczenie dla wentylacji?
Skoro masz mieć tam wełnę i nie będziesz wchodził zbyt często to ogranicz się tylko do wełny.
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4345393
Regips chcę dać, bo mimo wszystko daje on jakieś zabezpieczenie przeciwpożarowe.... A bez regipsów to krokwie byłyby zupełnie nieosłonięte. Na strychu stoi rekuperator i jest trochę kabli. Lepiej dmuchać na zimne...
macst
https://forum.murator.pl/topic/149323-wentylacja-strychu/#findComment-4345853
