qwertyasdfgh 18.10.2010 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Witam, ostatnio hydraulicy wymienili mi odcinek uszkodzonej metalowej rury na plasitkową. Załączam zdjęcie jak to zrobili. Czy możecie mi powiedzieć jak takie coś zrobić? Jak to jest zrobione? Jakie narzędzie muszę mieć żeby takie coś zrobić, bo chce zrobić takie samo wyprowadzenie z takiej samej rury która jest obok i nie wiem kompletnie jak się za to zabrać. Czy ta nowa rura to rura PP ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149325-po%C5%82%C4%85czenie-rury-plastikowej-z-metalow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.10.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 tak, ta plastikowa to PP, do zrobienia czegoś takiego potrzebujesz zgrzewarkę, coś do cięcia rury, z materiałów to już zalezy od tego co i gdzie masz zrobić, jakaś złączka PP z gwintem wewnętrznym czy zewnętrznym żądanej srednicy, rury i kształtki PP i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149325-po%C5%82%C4%85czenie-rury-plastikowej-z-metalow%C4%85/#findComment-4330207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyasdfgh 18.10.2010 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Czyli trzeba rure metalową nagwintować żeby na nią nakręcić złączke pp z gwintem? Jesli tak to jak nagwintowac taką rura jak w załączniku(ona jest cała chropowata i lekko przerdzewiała)?Czy rure pp się po prostu zgrzewa na rurze metalowej bez żadnego gwintowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149325-po%C5%82%C4%85czenie-rury-plastikowej-z-metalow%C4%85/#findComment-4330266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romekcall 18.10.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 co do gwintowania to sprawa prosta oczyścić i gwintować ręcznie lub mechanicznieraczej wygląda to na nakrętkę i chyba się nie zgrzewa bezpośrednio na stalowej rurze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149325-po%C5%82%C4%85czenie-rury-plastikowej-z-metalow%C4%85/#findComment-4330582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.10.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 w załączniku to masz wkręconą złączkę z gwintem zewnętrznym w trójnik stalowy, tu nie trzeba było nic gwintować tylko rozkręcić stal i wkręcić kształtkę PP z gwintem, jeżeli chcesz to zrobić też w trójniiku stalowym to dajesz np to: http://allegro.pl/zlaczka-z-gw-zew-pp-fi-20-1-2-i1267111220.htmla jesli chcesz zrobić przejscie na samej rurze to przecinasz stal, oczyszczasz, gwintujesz i kształtkę np. z gwintem wewnętrznym przechodzisz na PP zgrzewany dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149325-po%C5%82%C4%85czenie-rury-plastikowej-z-metalow%C4%85/#findComment-4330721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
