To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich użytkowników i proszę o porady w sprawie remontu.
Mam stary dom prawdopodobnie z 1928 roku. Dom ma wymiar ok 8,5m x 7,5m z bala 14cm, z dachem dwuspadowym. Niestety nie jest w idealnym stanie. Dom nie ma solidnych fundamentów, podwalina leży na cegłach, jedna ściana domu została w dawnych czasach wykonana chyba z żużlu, bo pół domu się zawaliło i tak to zamknięto. Oczywiście podwalina jest w dużej mierze spróchniała, część bali też nie jest w najlepszym stanie. Wymyśliłem sobie, że zrobię coś takiego:
1. wytnę najgorsze części podwaliny i wbiję w to miejsce nowe elementy z bala (czy może macie jakiś inny pomysł co z tym fantem zrobić?). Tak sobie pomyślałem, że lepiej byłoby podlewarować cały dom i wymienić całe podwaliny na nowe. Zastanawiam się tylko, czy robić to od środka, czy od zewnątrz i jaki tonaż lewarów byłby do tego potrzebny. Myślę podnosić po jednej ścianie ustawiając 2 lewary po rogach + może 3 dodatkowy po środku ściany. Czy lewary o tonażu 3t będą do tego wystarczające, czy potrzebne będą silniejsze? Jakbym podnosił dom do wymiany podwalin to mógłbym poprawić te cegły na których leży podwalina i położyć na nich papę dla odizolowania.
2. w środku zerwę podłogę, skontroluję stan legarów, część wymienię, pod legary podbiję jakiś ruszt drewniany, na którym ułożę 20cm wełny mineralnej i na to nabiję deskę podłogową, lub płytę OSB + panele (czy powinienem dać jeszcze jakąś siatkę zabezpieczającą od spodu i warstwę jakiejś folii? czy pod deskę podłogową też powinienem dać płytę OSB lub inną, czy mogę mocować ją bezpośrednio do legarów?), a może lepiej nie dawać wełny i wysypać perlit bezpośrednio na ziemię aż do poziomu legarów?
3. wymienię stare okna i drzwi
4. zewnątrz obiję dom folią wiatroizolacyjną, na to ruszt z listew drewnianych i deska szalówka (jakiej grubości listwy użyć na ruszt? czy może nabijać szalówkę bezpośrednio na folię i bale, bez żadnej przerwy powietrznej?)
5. wewnątrz skuję istniejący tynk, który trzyma się na takiej konstrukcji kratownicowej z listewek, skontroluję stan bali od środka, zrobię konstrukcję szkieletową z drewna (czy może wystarczy bezpośrednio do bali przymocować konstrukcję z profili metalowych?) i ocieplę od środka to wełną mineralną 5cm (czy to za słaba izolacja i lepiej dać 10cm?), na to dam folię paroizolacyjną i płytę G-K lub boazerię
6. myślałem, że skoro dom nie ma solidnych fundamentów i podwaliny są słabe, żeby w środku po rogach pod podłogą postawić bloczki betonowe, lub wylać słupki betonowe i postawić pionowe słupy z bala powiedzmy 15cm x 15cm lub grubsze, które skręciłbym śrubami z balami ścian, co wg mnie wzmocniłoby konstrukcję domu i odciążyłoby podwaliny. oczywiście po zabudowaniu ścian słupy w rogach byłyby widoczne, co byłoby chyba ciekawe wizualnie
7. zastanawiam się też nad wymianą starego komina na nowy + wstawienie kominka z płaszczem wodnym, czy lepiej zostawić stary piec kaflowy i w nim palić + wstawić piec gazowy dwufunkcyjny?
8. chciałbym wydzielić też pomieszczenie na łazienkę z prawdziwego zdarzenia i zrobić całą na nowo (w tej chwili nie ma żadnej łazienki, ani wc w domu)
9. w dalszym czasie chciałbym wymienić dach na nowy (w tym momencie jest eternit) i stworzyć poddasze użytkowe ocieplone wełną 20cm
10. w międzyczasie musiałbym też postawić przydomową oczyszczalnię ścieków, bo nie ma podłączenia do kanalizacji
Mogę na to wszystko przeznaczyć ok 40tyś. Większość prac mam zamiar wykonać sam z pomocą brata, oprócz łazienki, którą musiałbym zlecić. Proszę o wszelkie sugestie i porady w tej sprawie. Czy myślicie, że to dobry pomysł, żeby to remontować? Mógłbym oczywiście na działce postawić nowy dom, a ten zburzyć, ale nie chciałbym wiązać się kredytem na 30 lat, wolałbym załatwić wszystko bez pożyczania pieniędzy.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie
Mariusz Dąbrowski
https://forum.murator.pl/topic/149335-remont-starego-domu-z-bala-pro%C5%9Bba-o-porady-i-sugestie/
Powodzenia (my już kończymy :))
Na pytania "czy tak będzie dobrze?" , nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
każdy jakąś tam decyzję podejmuje, dużo pomysłów jest na forum - poczytaj.
Po swoich doświadczeniach (dom z podobnego okresu, cały z bala) mogę powiedzieć,
że chcieliśmy zrobić mniej, wydać mniej itp - ale niestety po ruszeniu czegokolwiek
było zawsze gorzej niż wyglądało...
Ale WARTO :)
No i do tych 40 tys. raczej zacznij dokładać.
Trochę fotek mógłbyś zamieścić z opisami robót do przeprowadzenia.
tak mi się wydaje, że te lewarki 3t to trochę mało może być ( bezpieczeństwo,bezpieczeństwo,bezpieczeństwo) trochę te lewarki postoją pod ścianą.
I solidną podporę pod nie musisz mieć.
Ta kwota 40tyś jest bezspornie za niska, tak spokojnie możesz je przemnożyć x2 :yes:
Ciekawie się zapowiada, śledzić będę ten wątek.
mąż żony
No właśnie nie mam pojęcia jak ciężki może być taki dom. Znalazłem teraz 2 lewary kolejowe 5-cio tonowe, ale też mam co do tego wątpliwości. A może dać sobie spokój z wymianą tej podwaliny i zrobić takie wzmocnienie na słupach od środka jak pisałem w pierwszym poście? Mogę też zlecić taką pracę gościowi, który zajmuje się budową i przenoszeniem domów z bali zawodowo (podlewarowanie domu i wymiana podwalin oraz wszystkich spróchniałych bali w ścianach), ale to dość poważnie uszczupla budżet na samym początku, bo wstępnie miałoby kosztować ok. 7tyś + materiały. Zdjęcia niedługo zrobię i wrzucę do oceny. Jeśli chodzi o kasę to cały czas staram się ją pomnażać, ale z 40 zrobić 80 nie jest tak łatwo :D. W tej chwili muszę zerwać jeszcze z jednej ściany zewnętrznej płytę pilśniową i papę, którą cały dom był wykończony, żeby ocenić stan bali, a potem skuć tynki od środka, żeby zobaczyć jak tam to wygląda. Jak myślicie, czy taką wymianę podwalin i niektórych bali muszę zgłaszać w urzędzie?
Mariusz Dąbrowski
pięć ton to takie minimum komfortowe są 8 ton idzie łatwo i przyjemnie życzę powodzenia ja naszczęście mam to już za sobą :)
podnosiłeś cały dom na raz, czy poszczególne ściany po kolei? jak to dokładnie robiłeś? masz jakąś dokumentację zdjęciową z tej operacji, żebym mógł się zorientować jak się za to zabrać?
pozdrawiam
Mariusz
dom podnosiłem cały tak na około 50 cm w górę , wiele nie wymieniałem bo tylko podwalinę i ze szczytowej strony dwie belki nad nią plus lanie fundamentu .
Podnosiłem najpierw jedną stronę wsuwając pod zdrowe belki dwie kantówki w poprzek pod kantówki podnośnik i do góry unosiłem tak 10 do 15 cm później całość stemplowałem wyjmowałem kantówki i w ten sam sposób unosiłem po drugiej stronie.
belki układane są na przemian więc jak tylko się dało to wsuwałem nowe u mnie pierwsza była od ściany szczytowej po włożeniu pod dom belki stemplowałem go na szczytach i przez to mogłem wymieniać belki przy ścianie wzdłużnej .U mnie cała operacja podnoszenia i wymiany trwała ponad dwa tyg tylko że robiłem to sam więc tempo robót to jakieś 5 cm na dzień na zdjęcia nie miałem czasu a te co robiła żona niestety w niczym nie pomogą.
tu masz linka do bloga gdzie znajomy też wymieniał belki tyle że u niego więcej ich było przez to technika inna .
http://chatanadwislokiem.blogspot.com/
Uwaga, kolejna szansa na zdobycie superwiertarki w konkursie !!!
Skomentuj artykuł opublikowany na stronie głównej Muratordom.pl. Inni już to zrobili. Autorzy najciekawszych wypowiedzi otrzymają superwiertarkihttp://forum.muratordom.pl/[email protected]
Na ciekawe komentarze czekamy tylko do środy. Tytuł artykułu wskazaliśmy w ostatnim newsletterze Muratordom nr 417.
Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym subskrybentem, zapisz się ! (www.muratordom.pl/newsletter).
Ostatni już konkursowy newsletter z informacją, pod którym artykułem zamieścić komentarz by wygrać, wyślemy jeszcze tylko 4 listopada. Wskazówki szukaj TYLKO w newsletterze Muratordom.pl !
Szczegóły i regulamin na stronie konkursowej.
Pozdrawiamy
Redakcja Muratordom.pl
  • 3 months później...
Jestem w podobnej sytuacji.
Mój "domek" ma 126 lat... nikt go nie chce remontować:)
Na razie zerwałem "naleciałości" ze ścian, pozrywałem i usunałem podłogę, pozostało mi tylko skuć wylewkę z dwóch pomieszczeń... usunałem polepę, ale zostawiłem na stropie aby mi wiatr chałupy nie zawiał:)
Podnoszenie chałupy o jakieś 30 cm (jak na zalaczonym linku Nad Wisłokiem)... lisice, zaryglowania i podnoszenie podnosnikami kolejowymi kroczek po kroczku... z zastosowaniem klinów drewnianych i cegieł.... dwóch, czterech podnośników... po obwodzie, powolutku.... a pozniej tylko wymiana belek, podwalin i czego sie tam jeszcze chce... w planie. Będę robił to sam więc zejdzie... ale co za satysfakcja jak wszyscy wokół pukaja się w czoło:D
Nie wiem, kiedy koniec, ale robota wre, to szaleństwo a jak cieszy
Pozdrawiam!
