witajcie, mam takie pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi a boję się pytać kominiarza.
Mój komin spalinowy w kuchni od kotła 2-f 24kW ma cholernie mocny ciąg, tak że często kratka nawiewna nie daje rady i wciąga mi powietrze kanałem wentylacyjnym w łazience, przez co jest tam zimno. Tak samo zresztą jak w kuchni bo z kratki normalnie wieje jak diabli. Kocioł jest zamknięty w szafce z dziurami.
Czy jest możliwość doprowadzenia do tej szafki pod kocioł osobnej rury z zewnątrz (biegnącej pod sufitem poziomo o dł ok 3 m) tak żeby kocioł brał sobie powietrze tą rurą a nie z pomieszczenia? Myślę, że w ten sposób otworzy się dodatkowy nawiew przez co zmniejszy się pobór powietrza przez kratkę w ścianie i z kanału łazienkowego, przez co wentylacja grawitacyjna nie będzie tak drastycznie wyziębiać pomieszczenie. CHodzi mi o to czy można w ten sposób uzyskac efekt, co prawda mocno ułomny, kotła z zamkniętą komorą.
Tak sobie główkuję, ale jako laik nie wiem czy to rozwiązanie zda egzamin, więc prosze o poradę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/149340-doprowadzenie-powietrza-do-kot%C5%82a-z-otwart%C4%85-komora/
no dobra, więc wierce te dziury i zobaczymy co z tego będzie, ma nadzieję że rura fi 120 wystarczy, bo większej niestety dać nie mogę. dzięki za odpowiedź.
