Naczytalem sie mase watkow na temat kosztow piwnicy i nadal nic nie wiem. Jedni pisza ze to 30-40% kosztow budowy drudzy ze nie taki wilk straszny.
Mam dzialke ze spadkiem, ok 1m /na 10 m dlugosci. Badania geologiczne zrobione. Sam piach, a wod gruntowych brak, posadowienie domu w prostych warunkach. Planowalismy prosty, maly domek z poddaszem uzytk. ok 95 m pow uzytk + garaz. Obrys domu 8,8m x 8,5m.
Czy budowa garazu w piwnicy przy takich warunkach ( spadek terenu, brak wod gruntowych) to beda mniej wiecej te same koszty co bysmy walczyli z terenem i budowali garaż przy domu? Dodam ze wjazd do garazu w piwnicy bylby na rowni z droga, a do garazu stojacego obok domu, wjazd musialby byc pod gore i w murkach oporowych. Poza tym roznica w scianach fundamentowych domu i tak samoistnie wychodzi ok 80 cm, wiec trzeba by bylo je nadbudowac
Czy ktos moglby sie pokusic o opinie?
Bardzo prosze
https://forum.murator.pl/topic/149345-jak-to-jest-z-ta-piwnicaczy-walczyc-z-terenem/
Właśnie nadzorowałem podobny domek.
Fajny garaż i masę pomieszczeń na drugiej połowie/ kotłownia ,składzik , suszarnia i pralnia /
Zrobiono; ławy, pustaki szalunkowe zalewane ze zbrojeniem , dysperbit 3 x , styrodur, folia kubełkowa, drenaż opaskowy,.
Po opadach drenaż odprowadza wodę opadową, na wiosnę też pokazała się woda w odpływie.
https://forum.murator.pl/topic/149345-jak-to-jest-z-ta-piwnicaczy-walczyc-z-terenem/#findComment-4331036
Zbigniew- dziekuje za odpowiedz. Jaka jest roznica cenowa i jakosciowa scian z bloczkow fundamentowych a lanych w szalunkach??
Czy az taka izolacja ( drenaz opaskowy) w moim przypadku rowniez bylaby niezbedna?? Dzialka jest na duzym wzniesieniu ze spadkiem w strone drogi, wody gruntowe bardzo gleboko.
Jest w stanie ktos okreslic koszt takiej piwnicy??
https://forum.murator.pl/topic/149345-jak-to-jest-z-ta-piwnicaczy-walczyc-z-terenem/#findComment-4331122
W czasie wykopów będzie widać czy nie ma przerostów i nie ma wody która napływa jakąś warstwą.
Ułożenie rury perforowanej i obsypanie go żwirem to praktycznie minimalny koszt. Wykop i tak będzie.
https://forum.murator.pl/topic/149345-jak-to-jest-z-ta-piwnicaczy-walczyc-z-terenem/#findComment-4331147
Dzieki:)
https://forum.murator.pl/topic/149345-jak-to-jest-z-ta-piwnicaczy-walczyc-z-terenem/#findComment-4331419
ktoś kiedyś pisał o bardzo podobny problemie i ukształtowaniu terenu , nie zrobił drenażu i pojawiała sie woda okresowo, okazało się że domy posadowione za nim wyżej odprowadzajac wodę z własnej strefy mieszkalnej zalewały delikatnie jego piwnice, pojawił się drenaż problem ulotnił się sam. Jakoś tak to było :)
https://forum.murator.pl/topic/149345-jak-to-jest-z-ta-piwnicaczy-walczyc-z-terenem/#findComment-4343582
