robertouno 19.10.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Witam,Mam małe pytanko czy mogę ocieplać poddasze zimą KG+WEŁNA, mam obawy ponieważ planuję prace na okres grudzień-styczeń i pewnie będą temperatury minusowe boję się, że powyginaja się płyty, dodam ze budynek zamknięty, wylana posadzka ale bez ogrzewania , co myślicie i jak już tu jestem jak to się ma z gipsowaniem ścian w okresie zimpowym??? Proszę o opinię na co muszę zwrócić uwagę i czy lepiej przełożyć prace na okres wiosenny. Pozdrawiam,Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 20.10.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Jak nie masz chocby zwyklej kozy do grzania to poczekaj do wiosny. Gisp słabo schnie jak jest zimno i zle sie naklada a pozatym ekstremalnie może zamarznąć, a co do KG może ktoś madrzejszy ci napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4334071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertouno 21.10.2010 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 chmmm coś mało osób chce doradzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4335389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Kurowski 21.10.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Większość produktów używanych do ociepleń jest opartych na roztworach wodnych. Woda i minusowe temperatury... no tu chyba wniosek nasuwa się sam. Na wiosne wszystko może najzwyczajniej w świecie... odpaść. Chyba, że przy ocieplaniu uda Ci się dom zabezpieczyć przed dostępem chłodu z zewnątrz (folie ochronne) i odpowiednio ogrzewać wewnątrz (nagrzewnice). Ale generalnie ocieplanie w zimie to zły pomysł. Polecam natomiast zakupienie materiałów już teraz, a rozpoczęcie prac na wiosne. WIększość marketów i sklepów na zime przeżywa kryzysy, bo nikt nie kupuje i wyprzedaje swoje materiały za duużo niższe kwoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4335638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertouno 22.10.2010 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Wołałbym też wiosną ale terminy mnie gonią i taki sobie plan założyłem , ile ogólnie trwa akcja ocieplania i przykręcania płyt K-G na poddaszu użytkowym 5 okien ok 100m2 i na dole ok 120 m2 sufitu podwieszanego??? Czyli wniosek jeden , dopiero wiosną??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4337186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadek 1 24.10.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Musi być ogrzewanie,tak jak piszą koledzy woda plus mróz jest problem.Nie wiem czy nawet wystarczy koza,najlepsze było by centralne.Ale jesteś świadomy problemu więc jak przyjdzie ekipa i zrobi poddasze w płytach w zimę to nie miej do nich pretensji na wiosnę,że jest coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4339458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admin1719498882 29.10.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2010 Zapraszamy do kontaktu z Ekpertem Forum. Na pytania - jeszcze tylko przez kilka dni - odpowiada URSA Porady Eksperta: http://forum.muratordom.pl/forumdisp...łna-mineralna URSA Polska jest producentem szerokiej gamy materiałów izolacyjnych. Podstawowe produkty firmy to wełna mineralna URSA GLASSWOOL oraz polistyren ekstrudowany URSA XPS oraz nowość w ofercie - biała wełna mineralna PURE ONE. Dzięki nim producent zapewnia wiele rozwiązań w zakresie izolacji termicznej i wyciszenia pomieszczeń. Materiały izolacyjne, ocieplenie dachu, ocieplenie poddasza, izolacje techniczne, izolacja ścian, sufitów i podłóg – URSA oferuje rozwiązania dla wszystkich. Czekamy na Państwa pytania Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4346974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 23.11.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Nie mróz groźny ale wilgoć. Sprawdź jaka jest wilgotność w pomieszczeniu. Jeżeli w pomieszczeniu jest więcej niż 55% nie układaj płyt, resztę możesz robić. Jeśli chodzi o tynki to nawet nie próbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4384965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 25.11.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 U mnie podobne prace wykonywane były zimą zeszlego roku.Ale cały czas właczone było ogrzewanie z temperaturą nastawioną tak na 10stopni.Ekipie to wystarczylo i wyszlo ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4387597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 10.01.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Zastosuj pianę poliuretanową zamiast wełny to można zakładać w ujemnych temperaturach i nie trzeba czekać do wiosny . Jest piana SELECTION 500 paro-przepuszczalna ogniwo odporna i problem rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149377-ocieplanie-poddasza-zim%C4%85gipsowanie-zim%C4%85/#findComment-4478526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
