Witam i proszę o poradę:))mój problem wygląda następująco:stoi w miejscu podajnik chocaż powinien się załączac zrobiłem ślimak (jest po toczeniu teraz jest wręcz idealny)kolega przejrzał silnik 100% mocy i silnik nadal staje tylko ze teraz w jednym położeniu tylko (trzeba go wziąść puknąć ręką w wirnik wtedy zaskakuje)ale przeciez nikt nie będzie w nocy siedział przy piecu:)teraz moje pytanie do wszystkich serwisantów co może być przyczyną tego?
ps silnik jest gorący tak samo jak cały blok z przekładnią ślimakową
pozdrawiam i licze na jakiewś podpowiedzi:)
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/
Wymień kondensator przy silniku.
Jak masz silnik Besel i jest 6uF to kup 8 lub 10uF.
Jak jest jakis inny silnik, to kupuj dokładnie taki kondensator, jak był zainstalowany.
Kondensator najczęściej jest biały, okrągły, podłużny w silnikach Besel na zewnątrz silnika, w innych pod plastikowym dekielkiem na silniku.
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-4333488
kondensatory juz wymieniłem:)w orginale miałem 8-omówke i wymieniłem na taki sam ale nie wiem czy nie dac 10?chociaż w sklepie mi powiedzieli ze za mocny może spalić silnik:(
dzięki za zainteresowanie tematem:)
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-4333501
witam ponownie,przełożyłem kondensator na 10 daje mocniejszego kopa teraz ,ale problem pozostał:(((zawiesza się trochę rzadziej ale się zawiesza i nawet teraz jak się ręką puknie w wirnik to nie pomaga tylko trzeba młotkiem w ślimak puknąć to wtedy zaskoczy:((
panowie pomocy ,co mu może dolegać?
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-4335309
Zobacz kto jest producentem palnika np. Pancerpol, zobacz jaka moc palnika.
Zadzwoń do nich i zapytaj co jest przyczyna tego zachowania, może właśnie te próby toczenia zamiast pomóc- zaszkodziły i ślimak się klinuje.
Masz ten palnik jeszcze na gwarancji? Nawet jak nie to poprosic o płatną naprawę i przyjazd.
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-4335371
nie wiem czy pisać?:))bo wyjdę na total kretyna:)))ale niech już będzie:))po pierwsze miałem od nowości pozamieniane końcówki przewodów na kondensatorze przez co kondensator miał połowę mocy a druga przyczyna to mój brak wiedzy:)))piec mam od 6 lat czyszczony w sezonie co 2-3 tygodnie jak się należy ale do tej pory nikt mi nie wspomniał o czyszczeniu takiego tuneliku za wentylatorem:((ten tunel był tak zapchany że pół worka od odkurzacza weszło samego żużlu:((a w sumie do tej pory nie wiadomo co było GŁÓWNĄ przyczyną tego stawania ślimaka,w każdym razie po zamianie końcówek przewodów od kondensatora i przeczyszczeniu tego kanliku piec hula jak nowy:)))
ps ten kanał podobno trzeba czyścić raz w roku po zakończeniu sezonu,też tak macie czy czyścicie częściej?
może moja głupota okaże się dla kogoś pomocna:))
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-4353933
Nie Ty pierwszy i pewnie nie ostatni nie ma pojęcia, że ten element też trzeba od czasu do czasu czyścić. Ja u siebie właśnie dzisiaj przez to przeszedłem... Też się dziwiłem, ile tego się nazbierało...
https://forum.murator.pl/topic/149408-cze%C5%9B%C4%87mam-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-4354319
