Chcę ocieplić strop betonowy na poddaszu nieużytkowym, znalazłem takie płyty Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA z płytą wiórową. Czy to dobry wybór może coś innego polecicie, a jeśli tak to dlaczego? Czy styropian będzie dobrze przepuszczał parę wodną?
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/
Nie.
To jeśli nie to rozumiem, że powinno się użyć wełny. To po co ktoś wymyślił takie płyty styropianowe? Takie płyty są dla mnie ok, mają warstwę płyty wiórowej, czy można coś takiego znaleźć przy wełnie? Jaką polecacie wełnę?
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/#findComment-4335317
A po co ma przepuszczać wigoć?
Możesz dać styro.
W sieci na róznych stronach znalazłem informacje, np. na http://www.budujemydom.pl, że:
Podłogę na strychu można też wykończyć wylewką betonową. Wtedy do ocieplenia używa się płyt styropianowych odmiany EPS 100, najlepiej ułożonych w dwóch warstwach z przesunięciem styków. Betonowy jastrych powinien mieć grubość co najmniej 4 cm i być zazbrojony siatką przeciwprężną zapobiegającą pęknięciom. Zatarty na gładko jastrych powinno się pomalować farbą do betonu, aby nie pylił.
Czy ja też muszę kłaść płyty styropianowe w dwóch wartstwach, czy wystarczy mi 20cm płyta położona raz i czy muszę robić wylewkę? W sieci można się spotkać z różnymi opiniami, że pod takie płyty powinno się kłaść folię paraizolacyjną lub też nie, np.
Grubość izolacji na stropie powinna wynosić przynajmniej 15 cm i warto ułożyć styropian dwuwarstwowo co ograniczy przenikanie ciepła na stykach płyt ociepleniowych. Przy izolacji poddaszem styropianem ułożenie folii na stropie nie jest konieczne, gdyż samo ocieplenie ma dostatecznie duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej nie ma więc niebezpieczeństwa wykraplania się jej w warstwie izolacyjnej.
Co sądzicie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/#findComment-4335884
Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć. Jeżeli poddasze nieużytkowe i nie będziesz tam dawał ciężkich rzeczy to wystarczy OSB.
Jak chcesz mocną posadzkę to daj jastrych.
Syrto w 2 warstwach to mniejsze mostki termiczne.
Folie pod styropian dać.
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/#findComment-4336787
Właśnie o to się pytałem, takie płyty ze styropianu z płytą wiórową, film już oglądałem i też mi się podoba, a jak mówicie, że takie płyty zdadzą egzamin przy ocieplaniu stropu na poddaszu nieużytkowym to jednak je wybiorę. Myślę o 20cm i o położeniu pod płyty foli tak jak doradzacie (na filmach też tak robią, np. http://www.proidea.hu/termekhir-1/austrotherm-padlap-az-optimalis-megoldas-1636.shtml).
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/#findComment-4338094
nom lecz jezeli masz sciane kolankowa, szczytowa lub/i komin to je w pierwszej kolejnosci zaizolujesz przynajmniej na 50cm liczac od gornej warstwy izolacji stropu.
Mam ścianę kolankową i jeden komin, a jak mam zaizolować na 50cm, jak to rozumieć? Przepraszam za głupie pytanie, ale nie rozumiem tego.
Edytowane przez ktosiak84
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/#findComment-4338477
Zapraszamy do kontaktu z Ekpertem Forum. Na pytania -
jeszcze tylko przez kilka dni
- odpowiada URSA
Porady Eksperta:
http://forum.muratordom.pl/forumdisp...łna-mineralna
URSA Polska jest producentem szerokiej gamy materiałów izolacyjnych. Podstawowe produkty firmy to
wełna mineralna URSA GLASSWOOL
oraz
polistyren ekstrudowany URSA XPS
, a także nowość w ofercie -
biała wełna mineralna PURE ONE
. Dzięki nim producent zapewnia wiele rozwiązań w zakresie
izolacji termicznej
i
wyciszenia pomieszczeń
Materiały izolacyjne, ocieplenie dachu, ocieplenie poddasza, izolacje techniczne, izolacja ścian, sufitów i podłóg – URSA oferuje rozwiązania dla wszystkich.
Czekamy na Państwa pytania
Pozdrawiamy
https://forum.murator.pl/topic/149418-ocieplanie-stropu-na-poddaszu/#findComment-4347061
