zbigor 20.10.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 WitamMuszę niedługo wymienić żródło zasilania w swojej kotłowni. Obecnie jest to kocioł gazowy i piec węglowy. Instalator radzi mi żeliwny Saunier Duval z zasobnikiem CWU ok 100 litrów przystosowany do obiegu otwartego. Ja zaś zastanawiam się czy bez dużej przeróbki instalacji (bez wymiany żeberkowych grzejników i rur w ścianach) i da się podłączyć kondensata. Instalacja grawitacyjna, ma ćwierc wieku . Kotłownia jest w piwnicy. Dom 2 piętrowy Na strychu naczynko przelewowe tak z 8-9 metrów powyżej pieca. Zasilenia od pieców są na rurach grubości nadgarstka . Pomyślałem sobie żeby skasować wszystkie grube rury stalowe w piwnicy, dać w ich miejsce jakieś cieńsze z PCV i połączyć to z kotłem kondensacyjnym. Mam dobrze ocieplony dom wiec nie boje się ze niska temp zasilania z kondensata go nie ogrzeje. Przy -20`C temp na piecu węglowym była w okolicach 50`C Prosze o porade czy kondensat ma sens czy też posłuchać rady instalatora i brać kocioł który jest niby stworzony do takich jak moja instalacji. pzdrzbigor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149422-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-stara-instalacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.10.2010 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 zamknąć instalację,dobrze wypłukać instalację,założyć porządny filtr na powrocie,zaizolować porządnie rury w piwnicach,powiesić kocioł kondensacyjny,i nic więcej nie robić, kondensat bardzo lubi duuuży zład instalacji,rur jeżeli są dobre nie wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149422-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-stara-instalacja/#findComment-4334218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 21.10.2010 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Dzieki wielkie za informację. Rury są ok wiec o nie sie nie boję. Instalator straszył mnie że kondensat będzie się zapychał i nic nie wspominał o żadnych fitrach na powrocie wiec pewnie w ten sposób chciał mnie przekonać do swojego pomysłu. btwCo sądzisz o kotłach Termet ? A dokładnie o dwufunkcyjnym Termocondens TEKA. MB24.35. Szukam czegoś z dużym wydatkiem CWU ale nie chce osobnego zasobnika. Chodzi o to by w 2 łazienkach można było brać jednocześnie prysznic. Ten kocioł ma 17 litrów na minute wiec powinien dać rade. W grę wchodzi jeszcze Saunier Duval z wbudowanym zasobnikiem 42 litry ale jest droższy wiec pierwszym wyborem byłby Termet. Wybrałem te 2 firmy po lekkim rozeznaniu wśród znajomych bo uchodzą za nieawaryjne a Sauniera dodatkowo promuje instalator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149422-kocio%C5%82-kondensacyjny-a-stara-instalacja/#findComment-4335011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
