atheo 20.10.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 witam, położyłem u siebie w ogrodzie z łupka granitowego taras i ścieżki ( różnej wielkości i grubości płyty-płytki ). Kładłem to na bardziej mokrą niż suchą zaprawę cementowo - piaskową coś koło 1/4 . Szerokość na spoinowanie wyszła w granicach od 1cm do 5 cm - różnie. Poradzcie czy lepiej to zafugować zaprawą (jesli tak to jaką?) czy po prostu wrzucić tam drobny grys kliniak ażeby była przepuszczalność wody, bo boję się trochę że jak zafuguję cementem to tam gdzie dół będzie woda stała i mi rozsadzi prędzej czy później, ale może nie mam racji ? poradzcie jakbyście to fachowo zrobili i czym !? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 23.10.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Łupek trzeba fugować suchym betonen a potem dokładnie, ale delikatnie, mgiełką z węża spłukiwć. Łupek fugowany piaskiem granitowym może wylatywać, bo nie jest tak duży i stabilny jak kostka granitowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4338295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atheo 24.10.2010 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 dobrze, a jakiej proporcji użyć najlepiej ?p.sczym najlepiej umyć kostkę, łupek granitowy z pozostałości bo suchym betonie.. ? jest jakieś dobre rozwiązanie ?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4339435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 26.10.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 dobrze, a jakiej proporcji użyć najlepiej ? p.s czym najlepiej umyć kostkę, łupek granitowy z pozostałości bo suchym betonie.. ? jest jakieś dobre rozwiązanie ? pozdr 3 do 1 lub 3 do 2 Myć gabką maczaną w occie ze spożywczaka:) Ale tylko gdy nalot jest świeży i nie za gruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4343126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.10.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Po pierwsze : nie ma czegoś takiego jak łupek granitowy ! - to jest zwykły odpad poprodukcyjny ! . Po drugie : cement jak zwiążę na kamieniu to będzie ciężko zmyć/usunąć , ocet jako kwas jest dobry ale bardziej skuteczny będzie kwas fosforowy rozcieńczony z wodą 10:1 , w najgorszym wypadku po 3-4 latach sam się wykruszy pod wpływem warunków atmosferycznych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4345329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 28.10.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Po pierwsze : nie ma czegoś takiego jak łupek granitowy ! - to jest zwykły odpad poprodukcyjny ! . Po drugie : cement jak zwiążę na kamieniu to będzie ciężko zmyć/usunąć , ocet jako kwas jest dobry ale bardziej skuteczny będzie kwas fosforowy rozcieńczony z wodą 10:1 , w najgorszym wypadku po 3-4 latach sam się wykruszy pod wpływem warunków atmosferycznych . Kochany, to jest tak jabyś powiedział: "nie ma mercedesów, są tylko auta":) Oczywista oczywistość Kwas fosforowy może być dobry, nie stosowałem, ale w spożywczym Kowalski go nie kupi. A ocet tak. Ale może się mylę, Z tym wykruszaniem jest inny problem. Granit jest bardzo porowaty, dlatego odpadnięcie tego nalotu nie nastąpi tak łatwo. U mnie na placu przez 5 lat nawet drobne kropki nie zeszły same... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4346332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanPorada 21.01.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Wypełnianie fug w nawierzchni z kamienia naturalnego zaprawą cementową zawsze pociąga za sobą problem pobrudzenia nawierzchni. Kamień w większości przypadków ma porowatą strukturę. Zaprawa nałożona jednocześnie na kamień gdzie będzie jej powiedzmy minimetr bądź mniej będzie wiązać znacznie szybciej niż w fudze, gdzie szerokość będzie wynosiła około powiedzmy średnio 10 mm a głębokość 40 mm. Zabierając się do zmywania zaprawy cementowej z powierzchni będziemy wymywać znacznie mniej utwardzoną zaprawę z fug. Drugie rozwiązanie poczekać aż stężeje zaprawa w fugach i zmywać różnymi sposobami resztki zaprawy. To rozwiązanie jest pracochłonne i zawsze niesie ze sobą ryzyko trwałego zanieczyszczenia kamienia. Ja ze swojej praktyki polecam zaprawę na bazie żywic vdw 840 plus lub dla większych obciążeń vdw 800. Zaprawy nie brudzą nawierzchni, są wodporzepuszczalne a jednocześnie mrozoodporne występują w różnych kolorach. Wygląda to bardzo naturalnie, bo jak czysty piasek usypany w fudze. Jednak ziarna piasku są sklejone bardzo silną żywicą i nie można tego wydrapać, nie rosną chwasty, piasek nie nosi się po pomieszczeń. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4498784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 21.01.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Jan, napisz po ile taka fuga stoi bo słyszałem ze drogo bardzo. Ja 5 lat robię z suchego betonu i jest czysto i trwale. Chętnie jednak skorzystam z nowości. Zapodaj więcej danych typu cena i wydajność. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149425-ws-%C5%82upka-granitowego-czym-fugowac-na-co-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-4498893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
