Jaki strop zastosowac!?! DORADŹCICE.
Witam,zapowiadało się fajnie...dopóki nie doczytaliśmy iż dom ma miec kąt nachylenia dachu 35-40 st...Do RZECZY:
Bardzo proszę o poradę niewiemy jaki strop zastosowac betonowy czy drewniany..co bedzie lepsze/tańsze..Jesteśmy zdecydowani na ten dom na 100%,powierzchnia na dole odpowiada Nam też w 100%, NIECHCEMY Poddasza użytkowego(dodatkowych pokoi,łazieniek etc),a co najwyżej strych( bo narazie też nie bedzie garażu a co za tym idzie miejsca składowania "maneli").
Jeżeli zastosujemy np.terrive to co dalej?Jakie dodatkowe koszty trzeba ponieśc?mam tu na myśli jakieś szczególne ocieplenie?Co z ogrzewaniem?
Matko Świeta pomóżcie!:bash:
http://www.z500.pl/pliki/8/warianty/2/kosztorysy/Z8_A_40_rys_szczeg.pdf
Hmmm, nie chcecie poddasza a wybraliście projekt z poddaszem. To się mija z celem. Po co komplikować sprawę? Nie łatwiej poszukać domu parterowego? W takim też jest strych, a koszt będzie mniejszy i problem stropu też zniknie.
Wybraliśmy projekt z poddaszem bo jesteśmy do tego ZMUSZENI.
MPZP wymusza na Nas kąt nachylenia dachu 40 st..
Wybraliśmy projekt Z8 studia z 500 w podstawowej wersji tj.z kątem nachylenia 28st.,dowiadując się tu i ówdzie przerobienie tegoż projektu pod kąt nachylenia 40 st. będzie droższy niż kupienie "gotowca" już z takim kątem.
Do czego zmierzam...planowaliśmy prostą,niedużą parterówkę a okazało się że kąt 40,to nic innego jak duże poddasze użytkowe.By go nie chcemy, ale cóż musimy miec.Ot poprostu nie zrobimy tam ani pokoi,ani łazienki, a jedynie strych(duzy strych).
Zastanawiam się tylko jaki strop zastosowac by było nie drogo(w projekcie są wiązary),zostac przy nich czy zastosowac strop betonowy?
Pozdrawiam.
Ze swojego doświadczenia polecam Terive, szybko się układa, jest lekka a w razie jak coś wam wpadnie do głowy to nie będzie problemu bo obciążenie wytrzyma. I ma jedna ogromna przewagę nad stropem drewnianym: nie będzie pęknięć widocznych na łączeniach płyt. co do kosztów to i taki i taki trop docieplać trzeba, na terivie łatwiej bo rozwija się wełne plus folia i w zasadzie po sprawie. Mniej czasu i pracy = taniej. co do samych kosztów stropu to są w miarę zbliżone
Jezeli musi to Teriva
jezeli kat 40 stopni a nie ma takiego w projekcie - zleccie zaprojektowanie (z tym ze pustka pod dachem jezeli bedzie dom bez stropu bedzie dodatkowa powierzchnia do ogrzania, a jak wiadomo cieplo ucieka do góry. Zyskujecie przestrzenny dom , ewentualnie czesciowy strop (wg projektanta) np na miejsce dla ksiazek (biblioteczka) miejsce pracy (biurko komputer) etc etc.
Projekt zindywizualizowany pod was to lepsze rozwiazanie niz decydowanie sie na gotowca ktory musicie zrobic taki badz inny, a widac ze nie ma tego co byście chcieli :)
Kuba Dąb Musimy-ponieważ MPZP wymusza na Nas kąt 40 st.
rafal190 nam projekt indywidualny nie jest potrzebny bo ten o którym mowa jest tym którego szukaliśmy (oczywiście w wersji podst.z kątem 28 st.), istnieje jego wersja z kątem 40 st.więc poco płacic za indywidualny skoro ten nam odpowiada.
sławek9000chyba muszę poczytac o Twoim pomyśle:)
Gustaw...ależ to jest "ten"projekt!Istnieje on także w wersji odpowiadającej naszemu kątowi(40 st).Zapytałam o strop bo ociupinkę popsuł Nam nasze "szyki":)Teraz tylko zastanawiamy się który będzie lepszy/tańszy/-podkreślamnie planujemy na górze pokoi ani nic w tym stylu-powód?-BRAK KASY:)
Niemniej jednak dziękuję wszystkim za sugestie!
Też mam taki zapis w planie. Napisałem prośbę do prezydenta miasta o odstępstwo. Czekam na odpowiedź . Jeśli będzie odmowa to pokażę urzędasom środkowy palec i wybuduje dach płaski położe jakiś gres żeby mieć na dachu zarąbisty taras -w końcu taras to nie dach :)- a rolę dachu 40` przejmie jakaś niewielka nadbudówka nad schodami. coś w tym stylu : http://www.villanatura.net/ Osiedle z linka wybudowane jest na terenie gdzie obowiązuje dach kalenicowy co najmniej 40`.
Najprościej mówiąc Wazrunki Zabudowy lub jeżeli jest to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala szczegóły dotyczące budynków jakie mogą być zbudowane na danym terenie. A "im", mówiąc obrazowo to do tego w taki sposób, aby Ci przed domem pałacu kultury ktoś nie postawił
No niestety obawiam się, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o którym mówisz to w dużym stopniu fikcja i włącza się do gry tylko jak ktoś chce piramidę zbudować, a tak poza tym to chyba niezbyt przykładają się do swojej pracy...
moim zdaniem pozostań przy orginalnym stropie tj.TERIVA
masz gotowe utwierdzenie trzpieni kolankowych
dośc duża część stropu wspiera się na niemałym nadprożu tarasowym,myśle że to nadproże powinno być uciąglone z wiencem+wzmocnione krawędzie otworu
myśle że trzeba będzie przerobić schody aby estetycznie oddzielić parter od poddasza czasowo nieużytkowego
Weronika, zapytaj najpierw jeszcze raz z tym planem zagospodarowania.
ja też na początku miałem wpisany że kąt nachylenia od 25 do 35stopni. Poszedłem i powiedzialem że potrzebuje do 42 stopni. i ku mojemu zdziwieniu od ręki wpisali kąt do 45 stopni bez problemowo :)
Natomiast co do poddasza jesli nie chcecie to może zlikwidujcie całkiem ściankę kolankową i zastosujcie gotowe wiązary. Pewnie wyjdzie taniej bo odrazu macie strop i więźbę.
a nie mówiłem? PZP to fikcja :) (i dobrze, bo te kilka stopni w dachu nic nikomu nie szkodzi)
