Czy wkład kominowy potrzebny do komina o długości 10m zbudowanego z cegły WIOSKA?
Mam zapytanie dotyczące umieszczenia wkładu kominowgo w kominie które ma mnie kosztować 2800 PLN
Budowę zakończyłem w 2005 ale dopiero przed 2 tygodniami podłączyłem sobie do komina piec Salzburg-wkład kominkowy obudowany kaflami.
Komin ma rozmiar bodajże 25x14 -firma która chce mi założyć wkład kominowy określiła że potrzeba 10 m rury owal 12x22 cm (fi 180).I teraz mam dylemat:zakładać wkład czy nie?Dodam że komin jest umieszczony w centrum domu-tzn. z jednej strony jest salon,z drugiej -klatka schodowa.Palę tak że szyber jest ciągle otwarty oraz drzwi balkonowe są uchylone. Z uwagi na fakt piec stoi tylko 15 cm od ściany tynk gipsowy wokół podłaczenia do komina zaczal sie kruszyc ale to jest normalne z uwagi na fakt krótkiego odcinka rury.Zawsze rano komin mam ciepły i obawa czy nie będzie problemu z tynkiem na klatce schodowej.Tak sobie mysle skoro komin sie nagrzewa to raczej nie bede miał problemu z wykwitami....?
Dzięki wkładowi komin nie nagrzewałby sie tak.
Pytanie wiec zakładac czy nie?
Jeśli zakładać to czy trzeba rozwalić ścianę w pionie na 80 cm żeby wsadzić trójnik (bo wyczystka na dole)?Nie można inaczej tzn. włożyć wsad i rurę wychodzącą z pieca połączyć z wsadem już w kominie?
Zamontowanie wkładu żaroodpornego nie zmniejszy nagrzewania się komina.
Może zdarzyć się, że będziesz palił niedosuszonym drewnem i wtedy istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów.
Jeżeli będziesz palił suchym drewnem, nie będziesz przymykał całkowicie szybra oraz dusił dopływu powietrza, to komin będzie suchy (nagrzany) i nie będzie w nim kondensatu.
Ponadto jak masz komin solidnie wymurowany i będziesz palił tak jak wyżej opisałem to wkład jest niepotrzebny.
Tynk może tam popękać. Można profilaktycznie położyć na tynk, np: siatkę taką jak do ociepleń, zatopioną w masie szpachlowej z dodatkiem włókien, np: Cekol C40.
Trzeba rozkuć komin, żeby włożyć trójnik. Lepiej jak wyczystka będzie zrobiona w kominie, poniżej trójnika.
Edytowane przez M K
Dzięki za wszystkie rady.Zdecydowałem nie zakładać wkładu na ten rok.Może założę przed następnym malowaniem.Drzewo z budowy (sosnowe) sprzed 6 lat sukcesywnie tnę na kawałki a że jest dobrze wysuszone to pali się szybko i wysokim płomieniem.Szybra nie przymykam,szufladkę z dołu trochę wysuwam.
Założe sobie jeszcze wyczystkę a na wiosnę wezwę kominiarza.pozdrawiam
Edytowane przez markar2
literówka
