Poddasze użytkowe: belki stropowe mam roztawione co 80cm, jakiej minimalnej grubości muszę ułożyć deski podłogowe lub płyty OSB.
pozdrawiam Jacek
a jakie masz te belki jakies prefabrykoane czy normalne drewno? i jezeli mozna sputac to jaki koszt takiego stropu?
https://forum.murator.pl/topic/14944-strop-drewniany/#findComment-242704
Według materiałow Kronopolu - "Podręcznik Kronoplay Budownictwo Szkieletowe" płyta OSB/3 grub. 22 mm może być stosowana na poszycia stropów nawet przy odległosciach podpór 0,625 - 0,833 m.
Czy to zapewni sztywność? Nie byłbym pewie, a raczej wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/14944-strop-drewniany/#findComment-243023
Witajcie, mam zrobione dwa warianty w swoim domu.
Poszycie podłogi strychu (jętek) o rozstawie 80 cm.
Na części mieszkalnej płytą OSB 22 mm łączonej na pióro i wpust.
Niestety lekko się ugina.
Na dachu nad garażem z płyty OSB 25mm proste krawędzie i jest super żadnych ugięć.
Dodam że płyty przykręcałem i podklejałem (żeby nie skrzypiało) i moje jętki są krótkie (tzn 6m podparte w połowie)
https://forum.murator.pl/topic/14944-strop-drewniany/#findComment-243027
W innych materiałach Kronopolu - "System Kronopol. Płyty Kronopol OSB. Produkacja, parametry, właściwości, zastosowanie oraz instrukcja montażu" znalazłem tabelkę dotyczącą podłóg:
- dla rozstawu legarów - 400 mm - płyta grubości 15 - 18 mm; dla 500 mm - grub. 18 - 22 mm; dla 600 mm - grub. 22 mm.
Osobiście przy 800 mm dałbym min. 28 mm. Ale czy jest dostępna na rynku?
https://forum.murator.pl/topic/14944-strop-drewniany/#findComment-243042
