asia1234 21.10.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam Wykańczamy dom (starsze budownictwo- był stan surowy otwarty)Dwa-trzy lata temu wstawiliśmy okna plastikowe. W tym roku chciałam zakończyć sprawę okien - czyli montaż parapetów zewnętrznych, ponieważ pianka montażowa zaczęła się kruszyć i "pylić" ( jak się ją dotknęło) - zapewne efekt słońca i innych czynników zewnętrznych.Mąż zdecydował, ze będą to parapety wykończone płytką klinkierową. Cztery okna mają nad sobą 70-100 cm zadaszenie w postaci balkonu dwa pozostałe - nie. Parapety betonowe zostały zrobione dwa tygodnie temu. Pianka została trochę "podcięta" i zabetonowana. W tych oknach, które mają zadaszenie beton jest powyżej dolnego plastiku w oknie -beton "zachodzi" jakieś 0,5 do 1 cm na plastik. W oknach bez zadaszenia - beton jest grubszy i "zachodzi" nawet do 2 cm. Na tych oknach, po położeniu płytki, będą dosłownie milimetr- milimetry do małych otworów na dole plastiku. Parapety są zrobione pod skosem, wystają poza mury. Proszę o informację, co z tym zrobić, gdyż dopiero po zrobieniu ich wyczytaliśmy w internecie, ze płytki powinny wejść pod dół okna. Z jakimi konsekwencjami w przyszłości wiąże się to, ze na to co już mamy - położymy płytki a od strony okna damy silikon.? Czy też może lepiej jakoś to naprawić przed położeniem płytek? Czyli - co z tym fantem zrobić?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149448-betonowy-prapet-zewnetrzny-ico-z-tym-fantem-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Jeśli betonowa wylewka pod parapetem nie zakrywa otworów odwadniających, to da się przeżyć - trzeba tylko skutecznie uszczelnić styk okna i płytek parapetowych.Jeśli otwory na dole ramy są zakryte, to ja bym to skuł, bo cała woda z okna będzie się lała pod parapet, do wnętrz ściany, a to zaskutkuje grzybem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149448-betonowy-prapet-zewnetrzny-ico-z-tym-fantem-zrobi%C4%87/#findComment-4336415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia1234 22.10.2010 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Nie - te niewielkie, podłużne otworki na dole okna nie zostały zakryte betonem. Boimy się tylko, że w przypadku tych parapetów, gdzie wyżej został położony beton - jak damy klej i płytkę - może być już różnie.Prawdopodobnie to skujemy, tylko może już na wiosnę. Czy na zimę zostawić to tak jak jest, czy lepiej przemalować parapety jakąś farbą, aby woda nie wnikała do środka betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149448-betonowy-prapet-zewnetrzny-ico-z-tym-fantem-zrobi%C4%87/#findComment-4336611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
