hellboy 21.10.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 WitamMam pytanie do madrych glow. Z roznych przyczyn nie moglem byc obecny podczas wiercenia glebinowki na dzialce, firma wywiercila, zainstalowala rury, pompe, itp.Powiedziano mi, ze studnia ma glebokosc 54 m. Jak moge sprawdzic, czy fachowiec nie dodal sobie na przyklad 20 m (place z metra)?Ktos moze cos podpowiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.10.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam Mam pytanie do madrych glow. Z roznych przyczyn nie moglem byc obecny podczas wiercenia glebinowki na dzialce, firma wywiercila, zainstalowala rury, pompe, itp. Powiedziano mi, ze studnia ma glebokosc 54 m. Jak moge sprawdzic, czy fachowiec nie dodal sobie na przyklad 20 m (place z metra)? Ktos moze cos podpowiedziec? Hmm. Moze tak prymitywnie ciezarkiem na sznurku?? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4335175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hellboy 21.10.2010 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Hmm. Moze tak prymitywnie ciezarkiem na sznurku?? marcin No tak, a co jesli ciezarek zatrzyma sie na przyklad na pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4335512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 22.10.2010 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Pompa nie może być wyżej, niż ok. 10 metrów nad lustrem wody. Zawsze to jakieś przybliżenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4336036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 22.10.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Właśnie u jednego klienta uczestniczyłem przy wyciąganiu takiej pompy z nieco głębszej studni.Powodem był zły typ kabla zasilającego pompę, jaki masz kabel wprowadzony do studni?Pompa wisi na kablu/rurze czy na lince nośnej? Zmierzam do tego, że być może będziesz zmuszony wyciągnąć na powierzchnię całą tą instalację i wtedy łatwo zmierzysz sobie głębokość studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4336229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.10.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 No tak, a co jesli ciezarek zatrzyma sie na przyklad na pompie? Oj niedoczytalem. Jesli tam jest juz zatopiona pompa, to faktycznie kiepsko, i najlepiej by bylo ta pompe wytargac na powierzchnie i wtedy zmierzyc. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4336360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.10.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Pompa nie może być wyżej, niż ok. 10 metrów nad lustrem wody. Zawsze to jakieś przybliżenie... To jest zadne przyblizenie - lustro wody ma sie nijak do glebokosci studni. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4336378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 22.10.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 (edytowane) To jest zadne przyblizenie - lustro wody ma sie nijak do glebokosci studni.Tu się zgadzam! Ale znów chyba nie doczytałeś. Pompa, moim zdaniem, powinna znajdować się pod lustrem wody. Głębokość zanurzenia pompy zależy od jej wydajności, od wydajności źródła itp. Ja mam na działce radziecką pompkę zanurzeniową metr pod lustrem (i wszystko działa ) Aby sprawdzić głębokość studni, prawdopodobnie należałoby wyciągnąć pompę. BTW, hellboy, masz pozwolenie na taką głębokość? Jeżeli nie masz, to studnię masz głęboką na 25m (jeżeli dobrze pamiętam przepisy) Edytowane 22 Października 2010 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4336954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 23.10.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Zgodnie z obowiązującym prawem do 30m. Głębokość na jaką powinna być zanurzona pompa powinien podać wykonawca na podstawie próbnego pompowania. Radziecka pompa pobiera ok 1m3 na godzinę natomiast montując większą pompę może się okazać że będzie się odkrywać. Nie proponuje mierzyć głębokości studni z pompą w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4338091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.10.2010 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Głębokość zanurzenia pompy zależy od jej wydajności, od wydajności źródła itp.A nie jest przypadkiem tak, ze glebokosc zawieszenie pod lustrem wody nie ma znaczenia na wydajnosc (wysokosc podnoszenia?) . Rozumuje tak: jesli pompa jest zawieszona 30m ponizej listra, to wisi w wodzie o cisnieniu +3atm. I wtedy do podniesienia wody na te 30m, pompie pomaga cisnienie slupa wody nad nia. Albo inaczej. Mam studnie np 30m gleboka. Woda naplywa przez filtr na tej glebokosci do rury oslonowej i samoistnie dzieki swojemu cisnieniu wypiera sie na np 25m w gore. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149449-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-jak-zmierzy%C4%87-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-4338114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
