maksio75 29.08.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 zdecydowałam się na piec gb 162 15kw, wisi już u mnie w kotłowni, chociaż gazu jeszcze nie mam-kopią dopiero Mam nadzieję, że dobrze się będzie sprawował i czy dam radę z pogodówką rc 35. Ale forum na pewno mi pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 11.09.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Bardzo dobry wybor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 14.11.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam. Również przymierzam się do kotła GB 162.15kW, RC35 Dom 100% podłogówki plus 2 przewymiarowane ręcznikowce. zasilane całość z rozdzielacza.Całkowitej po podłogach powierzchni ma 158m2 Pytanie moje następujące. Serwisant Buderusa proponuje mi taki zestaw. Kocioł GB162 15kW, RC35Czujnik temperatury zewnętrznej FA 4000Czujnik temperatury AS 1,6 dla EMSModuł MM 10 mieszaczaModuł WM 10 SprzęgłaHSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczemWHY 60/80 sprzęgło hydrauliczneZestaw spalin 80/15 Twin WHWSZłączka króćca kotła GB162 100/160Bojler Buderus S120/3Naczynie Airfix 12 cwunaczynie Airfix 18cwuGrupa bezp. 6 bar do CWU uzbr.opaska wspornik - reflex 8l i 25l 2szt. Co sądzicie o takiej konfiguracji. OZC poniżej 5kW PozdrawiamRaźny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 14.11.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 witam ja bym to zrobił dużo niższym kosztem kocioł ten sam ale zasilanie bezpośrednio z kotła, nie potrzeba wielu elememtów z twojej listy nie potrzebne m.in.: Moduł MM 10 mieszacza Moduł WM 10 Sprzęgła HSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczem WHY 60/80 sprzęgło hydrauliczne inwestycja wyjdzie wyjdzie napewno taniej a później nie będzie pracować dodatkowa pompka mieszacza - mniej zużytych kWh prądu na jej pracę instalację masz b. prostą - porozmawiaj z instalatorem pozdrawiam Raźny napisał: Witam. Również przymierzam się do kotła GB 162.15kW, RC35 Dom 100% podłogówki plus 2 przewymiarowane ręcznikowce. zasilane całość z rozdzielacza. Całkowitej po podłogach powierzchni ma 158m2 Pytanie moje następujące. Serwisant Buderusa proponuje mi taki zestaw. Kocioł GB162 15kW, RC35 Czujnik temperatury zewnętrznej FA 4000 Czujnik temperatury AS 1,6 dla EMS Moduł MM 10 mieszacza Moduł WM 10 Sprzęgła HSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczem WHY 60/80 sprzęgło hydrauliczne Zestaw spalin 80/15 Twin WHWS Złączka króćca kotła GB162 100/160 Bojler Buderus S120/3 Naczynie Airfix 12 cwu naczynie Airfix 18cwu Grupa bezp. 6 bar do CWU uzbr. opaska wspornik - reflex 8l i 25l 2szt. Co sądzicie o takiej konfiguracji. OZC poniżej 5kW Pozdrawiam Raźny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 15.11.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 mar1973 Dzięki za informację. Dziś rozmawiałem z innym serwisantem Buderusa z mojej okolicy. I faktycznie też powiedział, że wymienione przez Ciebie elementy są zbędne... Czy faktycznie pompa w kotle GB162 "obleci" całą podłogówkę? Mam dwa rozdzielacze jeden na dole drugi na górze.158m2 podłogówki. Czyli rozumiem, że w kotle jest opcja grzania tylko podłogówki zadaną temperaturą i oddzielnie zasilanie zasobnika cwu? I wystarczy podłączyć kocioł do zasobnika cwu oraz do rozdzilelaczy? PozdrawiamRaźny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 27.01.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 decyduje sie na Kocioł Buderusa GB 162 15KW czytam wątek , dochodzę do końca i........watek sie nagle urywa w ciekawym momencie, może ktoś odpowie Raźnemy (bez względu na to czy jeszcze jemu to potrzebne) bo mi bardzo Pozdrawiam i Pociągnijmy wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokoc 13.02.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) mamy dom ok 150 m2, ogrzewanie podlogowe na ok 50 m2. Mieszkancy 2+3, ma byc komfortowo jesli chodzi o wode ciepla i ogrzewanie. ma byc mozliwosc wlaczenia tylko ogrezwania podlogowego. Poczatkow ohydraulik zaproponowal nam: De Dietrich MCA 25 z zasobnikiem 100ltermostat pokojowy, czy=unik pogod zewnGrupa pompowa Regumat M3-180 DN25Grupa Pompowa Regumat S-180 Z Grundfoss Alfa 2rozdzielacz ze sprzeglem hydr. hydrofixx zaczelismy zastanawiac sie ze chyba zasobnik troche za maly dla naszej rodziny i po konsultacji ze znajomym serwisantem, skierowal nas on do specjalisty od Buderusa, ktory zaproponowal nastepujacy zestaw Automatyka pogodowa buderus Logalux SU-160modul MM.10Modul WM.10czujnik AS.1czujnik FAsprzeglo hydraul. poziome 2 m3naczynie wzbiorcze CO 18 lnaczynie wzbiorcze CWU 12 lOpaska do naczynia wzbiorczego szt 2obieg grzewczy nr 1 - grzejnikiPompa C.O. elektroniczna Wilo 25/1-4 obieg grzewczy nr 2 - ogrezwanie podlogowePompa CO wilo 25/1-4zawor trojdrogowy z silownikiem DN.20 kv=4termostat pompypompa cyrkulacyjna CWU Wilo BUZ.15 Bede wdzieczna za uwago dotyczace powyzszej konfiguracji:) czy jest to rozwiazanie optymalne dla naszego domu? dziękuję Edytowane 13 Lutego 2014 przez mokoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokoc 13.02.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 tytulem uzpelnienia do powyzszego: oczywiscie kociol kondensacyjny Buderus Logamax Plus GB162 wyposazonyw pompe elektriniczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokoc 19.02.2014 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 czy ktos moglby sie wypowiedziec czy powyzsza konfiguracja jest ok? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 11.12.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Patrzę, że sporo ludzi zdecydowało się na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Ja się uparłem na podłogówkę przynajmniej na całym parterze, na poddaszu standardowe grzejniki. Nie wiem czemu wszyscy odradzają mi podłogówkę, mówią ze tylko tam gdzie terakota, ja planuję panele zwykłe. 1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)? 2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 05.01.2015 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Lisciok napisał: Patrzę, że sporo ludzi zdecydowało się na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Ja się uparłem na podłogówkę przynajmniej na całym parterze, na poddaszu standardowe grzejniki. Nie wiem czemu wszyscy odradzają mi podłogówkę, mówią ze tylko tam gdzie terakota, ja planuję panele zwykłe. 1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)? 2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat? Dzięki Proponuje zmienuc hydraulika nim narobi Ci wiecej szkod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 22.01.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Cytat 1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)? 2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat? Dzięki Tu masz o "nawierzchni" na podłogówce: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?4355-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170468-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co-na-pod%C5%82og%C4%99&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233365-Ogrzewanie-wodne-pod%C5%82ogowe-amp-panele&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208840-Podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101637-Pod%C5%82og%C3%B3wka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-drewno-pod%C5%82oga-drewniana-deski-parkiet&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe Nie daj się wmanewrować w zasilanie podłogówki z powrotu z grzejników. Takie propozycje powinny być karane:bash: Nie masz wtedy możliwości niezależnego sterowania układami. Musisz grzać całość, nie możesz np. włączyć tylko dołu (samej podłogówki) choć w okresie przejściowym grzanie w sypialniach nie jest potrzebne. Poszukaj raczej innego fachowca, bo to za drogie zabawki. Potem nie będzie już możliwości tego zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 14.08.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam. W grudniu będzie 2 rok jak pracuje u mnie GB 162.Pompa elektroniczna z kotła ogarnia mi cale 158m2 podłogówki i dwa ręcznikowce dość duże, Polecam. Oby tak dalej. Fajny kociołek. Dodam, że u mnie większość to panele podłogowe oraz płytki w kuchni i wiatrołapie. W te upały na słońcu bardziej mi się nagrzewają panele od słońca. są bardzo ciepłe. Ostatnie 2 tygodnie w domu z 22 skoczyła na 29, Ale na zewnątrz non stop powyżej 30 -37. zima to nie lodowate zimne tylko ledwie ciepłe. Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez Raźny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artol 11.09.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 WItam Was, przymierzam sie do zakupu kotła i instalator poleca Buderus GB162 - 15kW (pierwszy wybór) albo tańszy GB 072 (20kW). Sterownik do obu RC300, Zasobnik 150l z wężownicą. Rodzina 2+2. Dom 200m2, 15cm styro grafitowego, okna 3-szybowe, na dachu 30cm wełny lub 20-25 piany (jeszcze nie zdecydowałem), rekuperacja, 100% podłogówka, posadzka 10-12cm styro. Czy przy GB162 te 15kW wystarczy? Który z tych pieców wybrać, różnica w cenie 3300zł. W GB072 modulacja jest od 4,7kW - czy to dobry wynik? GB162 ma modulację od 2,7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 11.09.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 To zle ze poleca gb072 20kw bo ten kociol jest tez w wersji 14kw i to trzeba by zestawiac z gb162. 14 kw wystarczy. Drozszy kociol ma elektroniczna pompe i ma lepszy wymiennik ktory wymaga rzadszego czyszczenia. Tanszy mkduluje od 3,3kw a drozszy chyba od 2,7lub cos takiego. Ja wybralem ten tanszy. Sprawnosc maja jednakowa. W drozszym sprawnosc nie spada a w tanszym spada pomiedzy czyszczeniami. Tyle z teorii.obydwa zuzyja tyle samo gazu i beda tak samo wygodne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artol 11.09.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Dzięki, czyli powinienem wybrać GB072 ale nie 20kW tylko 14kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.09.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 (edytowane) Powinieneś brać GB072 14kW lub GB162 - 15kW. Jak lubisz dobre rzeczy to kup droższy. Jak chcesz oszczędzic kup tańszy a bedzie praktycznie tak samo dobrze. GB072 ma wbudowane naczynie wzbiorcze a GB162 ZTCP nie posiada. Więc różnica nie tylko w cenie zakupu ale też w instalacji. W eksploatacji bedzie tańszy GB162 bo elektroniczna pompa obiegowa zużyje mniej prądu a przegląd bedzie tańszy (nie trzeba bedzie tak czesto czyścić wymiennika). Czy bym teraz kupił 072 czy 162? ponownie miałbym dylemat. być może kupiłbym 162. W 072 z pompą na 2 biegu kocioł bierze ZTCP 50W. Byc moze 162 z popą elektroniczną brałby 30W. Mój 072 miał mierzoną sprawność i wyszła około 110%. To juz max maxów więc w 162 bedzie podobnie. Ja mam kocioł 14kW do ogrzewania powierzchni 250m2. Aby mieć większą sprawność obniżyłem jego moc poprzez menu do 3,3kW przy ogrzewaniu i do 8kW przy grzniu CWU. I w zeszłą zimę (nie mieszkałem ale grzałem) dawało radę. Wiec nie stresuj się z tym czy 14kW da radę w powierzchni ogrzewanej <200m2 Edytowane 12 Września 2015 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artol 13.09.2015 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Adam, dzięki za wyczerpująca odpowiedź. Co do ogrzewania domu 220m2 14-15 kW to tak bardzo się nie stresuję, że nie starczy. Zastanawiam się mocniej czy te 14-15kW wystarczy do ogrzania CWU dla 4 osób (rodzina 2+2) -> 2 łazienki + kuchnia. Napisz proszę ile Ty masz osób w domu i ile łazienek. Jezeli podobnie a do tego jeszcze obniżyłeś moc to będę spokojny że starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 13.09.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Moje doświadczenia nie są jeszcze duże ponieważ mieszkam od 2 tygodni. Ale przy mocy obniżonej do 8kW nie mam problemów z dostępnością CWU.Ilością łazienek się nie przejmuj bo ta i tak nie wpływa na zużycie wody - wpływ ma raczej ilość osób i sposób korzystania.Ja wybrałem kocioł o małej mocy i zasobnik o pojemności 160l (Buderus Su160) Nie sądzę by brakowało wody w przyszłości. Ogólnie to hydraulicy roztaczają zwykle stresy o tym ze moc bedzie za mała. Moim zdaniem niesłusznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artol 13.09.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 OK, no właśnie też mi się wydaje, że jeżeli kocioł o danej mocy wyciągnie na ogrzewanie domu, to co do CWU to wystarczy dobrac odpowiednio duzy zasobnik aby wody nie zabrakło. Po 30-45 min i tak zasobnik będzie uzupełniony ciepłą wodą nawet od zera. A pewnie rzadko zdarza się, że w jednym czasie ktoś sie kąpie w 2 łazienkach i jeszcze myje gary w kuchni. Co do samego porównania GB072 i GB162 to roznica w cenie o 30% wyższa za GB162 to moim zdaniem na ten moment jest zbyt duża żeby decydować się na GB162. Chyba zatem wybiorę GB072 z zasobnikiem 150-160l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
