himlaje 22.10.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 podzielcie się swoim doświadczeniem czy Wasze okna PCV są szczelne. Moje nie bardzo. Słychać w domu gwizdy powietrza i sa to gwizdy dochodzące z nieszczelnej stolarki PCV. Jak przystawia się do takiego okna, a dokładnie ramy świeczkę to prawie ja zdmuchnęło. o starych oknach się mówiło że ruszają firankami to chyba gaszenie świeczki jest wyższym poziomem nieszczelności. Czy Wasze okna tez sa takie, czy tylko ja mam to szczęście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.10.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Może to być kwestia regulacji .Bez rozszczelnienia nie powinno wiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4336674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Dokładnie. Nie powinno wiać. Znaleźć miejsce - zdiagnozować problem - wyregulować. Powinno się dać. Tylko to raczej to nie jest prosta sprawa, ale zdolna ręka powinna sobie poradzić. No chyba że masz np. tylko uchylne okno o wielkości 50x230 z dwoma zawiasami na dole. To powinno wiać (sorry, to aluzja do innego wątku). Może opisz sprawę bliżej - np. miejsce gdzie wieje, podaj producenta okuć - może uda się Ci pomóc zdalnie, a jak się nie czujesz na siłach to dzwoń od razu do sprzedawcy i poproś o regulację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4336690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 22.10.2010 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Dokładnie. Nie powinno wiać. Znaleźć miejsce - zdiagnozować problem - wyregulować. Powinno się dać. Tylko to raczej to nie jest prosta sprawa, ale zdolna ręka powinna sobie poradzić. No chyba że masz np. tylko uchylne okno o wielkości 50x230 z dwoma zawiasami na dole. To powinno wiać (sorry, to aluzja do innego wątku). Może opisz sprawę bliżej - np. miejsce gdzie wieje, podaj producenta okuć - może uda się Ci pomóc zdalnie, a jak się nie czujesz na siłach to dzwoń od razu do sprzedawcy i poproś o regulację. Jest to okno balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem, z czego jedno skrzydło ma klamkę a drugie otwiera się dopiero po otwarciu pierwszego. Najbardziej wieje i gwiżdże na dole, przy podłodze tego skrzydła "bez klamki" . Okna ABAKUS Białystok, okucia Roto kupione w MASBUD na Kłobuckiej w W-wie (jeśli to ma znaczenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4336725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 o typ okucia zapytałem tylko pod kątm potencjalnej regulacji. Jak okuwa Abakus to nie wiem, ale jeszcze pytania doprecyzowujące:czy okno ma normalny próg? czy niski? i jaka jest jego szerokość (orientacyjnie - 150,180 czy może więcej?). Niezależnie od reszty:sprawdziłbym uszczelkę - czy jest cała, bez przerw. Czy na dole ościeżnicy jest jakiś zaczep? tzn nie tylko na środku balkonu, ale i mniej więcej w połowie skrzydła?A może jakaś fotka dołu otwartego balkonu? No chyba że koledzy wiedzą lepiej - tzn. ktoś mający w małym palcu Roto powie od razu gdzie podkręcić. Aha, jak chcesz się w to sam bawić to zaopatrz się w klucz amul /inne określenie imbus/ 4mm. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4336839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 22.10.2010 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 próg ma normalny, choć nie wiem jak by miał wyglądać... nienormalny Okno ma szerokość 180 cm. Poniżej link do filmiku gdzie pokazane jest jak wieje. Może to coś pomoże w diagnozie... W tym samym miejscu tylko, że w sąsiednim skrzydle czasami jak pada deszcz to przecieka i leje się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4336881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Fajnie świszczy A poważnie to wygląda na brak docisku na tym skrzydle. Wiele okien ma zamknięcie tego skrzydła w dolnej części oparte na jedym ryglu wychodzącym w dolnym rogu skrzydła (pod dzwignią) i mało sztywne okno może się uginać (fachowo jest to badane jako odporność na obciążenie wiatrem). Jakbyś jeszcze dał nagrany film uzupełnił o obraz otwartego skrzydła i umieszczonych tam elementów to można byłoby postawić kolejne hipotezy. Poza tym sugestia, że skrzydło obok przecieka, każe mi myśleć, że może coś nie tak jest z montażem, np. dół balkonu jest wklęśnięty do dołu przez co jest nieszczelny. Ale to daleko idący wniosek którego nie powinienem pisać bez dowodu, np. przyłożenia na dole poziomicy 150cm i sprawdzeniu przylegania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4336981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.10.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Napisz czy na dolnej części ościeżnicy po otwarciu widzisz 2 czy 4 zaczepy (2 na środku mogą być większe od 2 po bokach) . Sprawdż zachodzenie skrzydła na ościeżnicę w miejscu w którym wieje, może być ciężko bo listwa parkietu będzie przeszkadzała. Brugmann nie lubi za małego zachodzenia ze względu na charzkterystyczną uszczelkę. Zachodzenie czyli to o ile milimetrów od wewnątrz zamknięte skrzydło zasłania ci profil ościeżnicy to 8mm, od zewnątrz ościeżnica zasłania skrzydło o 6mm. Na zamkniętym odrysuj ołówkiem linię i po otwarciu zmierz odległość od krawędzi. Biorąc pod uwagę sztywność tego profilu stawiam na problem z zachodzeniem nawet przy ryglowaniu dołu tylko na 2 zaczepach (choć lepiej oczywiście gdyby były 4) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149484-czy-okna-pcv-s%C4%85-szczelne-czy-mo%C5%BCe-z-nich-wia%C4%87/#findComment-4337052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
