Tomeo 23.10.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Na wstępie witam wszystkich. A teraz do sedna:Ostatnio byłem u kolegi w domu i zauważyłem w łazience zabudowane płytami K-G pokrytymi kaflami rury centralnego ogrzewania. Są to pionowe rury przekroju mniej więcej 4cm biegnące od sufitu do podłogi jakich wiele w blokach z wielkiej płyty. Na dole przy podłodze oraz u góry przy suficie kolega wstawił jedynie kratki wentylacyjne może z 15x15 cm takie standardowe białe. Podobno również ściana za rurami została wyklejona folią izolacyjną aby odbijać ciepło. I teraz moje pytania, na które proszę Szanowne grono o odpowiedź:1. Czy wstawiając kratki u góry i na dole faktycznie można wymusić obieg konwekcyjny powietrza?2. Czy Waszym zdaniem kolega bardzo straci na ogrzewaniu łazienki?3. Czy w ogóle można sobie pozwolić na taką stałą zabudowę, w sumie nie ma tam żadnych liczników, ani zaworów tylko same rury. Przyznam, że nawet ładnie to wygląda bo rury nie szpecą łazienki i sam zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, stad moje pytania. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.10.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Tak samo się wymusza przepływ powietrza przez obudowę zwykłego kominka. I działa to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/#findComment-4338252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.10.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 1. Czy wstawiając kratki u góry i na dole faktycznie można wymusić obieg konwekcyjny powietrza? Jakiś tam obieg będzie, tylko po co komu ciepłe powietrze pod sufitem? 2. Czy Waszym zdaniem kolega bardzo straci na ogrzewaniu łazienki? Raczej tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/#findComment-4338440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomeo 24.10.2010 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 JoShi : Teoretycznie to niby powinno być tak, że ciepłe powietrze uderza w w sufit i się rozchodzi równomiernie po pomieszczeniu, teoretycznie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/#findComment-4338810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.10.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Tak samo się wymusza przepływ powietrza przez obudowę zwykłego kominka. I działa to. Niby tak, ale wkład kominkowy nagrzewa się jakby ciut bardziej niż kaloryfer więc i sprawność układu przy różnicy temperatur 200-300 stopni będzie nieco wyższa niż przy różnicy 30-40 stopni. Podobnie jak JoShi sądzę że straty będą spore, ale skoro taka zabudowa już jest, a sezon grzewczy w trakcie, to pozostaje tylko poczekać i dowiedzieć się jak to sprawdza się w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/#findComment-4338836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomeo 24.10.2010 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Słusznie, przepytam go przede wszystkim, czy jakiś ręcznik dał radę wyschnąć po kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/#findComment-4338894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 24.10.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 JoShi : Teoretycznie to niby powinno być tak, że ciepłe powietrze uderza w w sufit i się rozchodzi równomiernie po pomieszczeniu, teoretycznie:) Ha ha ha... Niby tak, ale wkład kominkowy nagrzewa się jakby ciut bardziej niż kaloryfer więc i sprawność układu przy różnicy temperatur 200-300 stopni będzie nieco wyższa niż przy różnicy 30-40 stopni. Ponad to kominek oddaje dużo ciepła szybą a i same wyloty nie są pod sufitem tylko jednak znacznie niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149507-pe%C5%82na-zabudowa-kaloryfer%C3%B3w-i-wymuszenie-konwekcji/#findComment-4338926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
