W jaki sposób zapewnić komfort temperaturowy w pomieszczeniach tak aby ustawiać temperaturę per pomieszczenie bądź per grupa pomieszczeń.
Standardowo chyba stosuje sie jeden regulator pokojowy w pomieszczeniu referencyjnym + termostaty na kaloryferach, ale chciałbym do tego podejść inaczej.
1) Czy można kupić oddzielne regulatory temperatury per pomieszczenie ?
2) Jak to podłączyć do pieca ?
3) Jeśli decydować się na rozwiązanie czujników przewodowych to jakie kable trzeba położyć (dwużyłowe? skrętka ?)
4) Chyba ze lepiej czujniki bezprzedodowe
PS
Będzie pewnie piec gazowy kondensacyjny, marka jeszcze nie wybrana :)
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/
Jest to możliwe przy zastosowaniu konkretnych termostatów grzejnikowych, wówczas każde takie pomieszczenie może być wyposażone w automatyke np. firmy Auraton sterujące zaworem termostatycznym na danym grzejniku/ach.
Tutaj krótki opis:
AURATON 80B TX RX jest bezprzewodowym systemem sterującym pracą grzejników. Umożliwia to dostosowanie temperatury pomieszczeń do indywidualnych potrzeb użytkowników
Dodatkowo system wyposażyć można w czujnik otwarcia okna AURATON 80B TX WINDOW, który informuje regulator o jego otwarciu. Dzięki temu łatwe jest ustawienie osobnej temperatury chłodzenia pomieszczenia, co oszczędza energię. Ponadto system umożliwia sterowanie do 8 grzejników jednym regulatorem. W przypadku budynków o rozbudowanej strukturze stref grzewczych istnieje opcja rozszerzenia zestawu o centralę zarządzającą regulatorami AURATON DRC 1000.
Możliwość sterowania do 8 grzejników jednym regulatorem AURATON 80B TX (wymaga zakupienia dodatkowych termostatów grzejnikowych AURATON 80B RX dostępnych w ofercie osobno)
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4338113
Jarecki - dziękuję za szybką odpowiedź.
Brzmi ciekawie, jeśli dobrze rozumiem to działa to w ten sposób że termostaty grzejnikowe 'rozmawiają' bezprzedowdowo z regulatorem nadrzędnym 'AURATON 80B TX RX' na którym ustawiamy sobie zadaną temperaturę w każdym pomieszczeniu.
a) Jakie są zalety tego rozwiązania w porównaniu z programowalnymi termostatami grzejnikowymi + jeden regulator pokojowy w pomieszczeniu referencyjnym
b) Czy sterowanie odbywa się wyłącznie na zaworach przy kaloryferach czy też gdzieś również na poziomie rozdzielacza
c) czy można sterować rónież podłogówką (bo takowa będzie w łazienkach, przedpokoju i kuchni)
d) Czy regulator Auraton programuje się w jednym miejscu i można określać cykle tygodniowe cykle grzewcze (np aby rano i wieczorem temperatura była wyższa a jak się jest w pracy niższa)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4338213
To urządzenie steruje tylko głowicami termostatycznymi na grzejniku lub na grzejnikach.
Normalny termostat pokojowy w przypadku kotła gazowego rozłączyłby kocioł, gdyby została osiągnięta temp. w danym pomieszczeniu.
Wejdź sobie na strone firmy Auraton i ściągnij instrukcję od wymienionego wyżej modelu.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4338812
w każdym pokoju zamonotwałem oddzielny kabel pod czuknik pokojowy, tak aby można było w każdym pomieszczeniu sterować i programować ogrzewanie. Z tego co zdołałem się dowiedzieć sterowanie opiera się o styki zwierno-rozwierne.
W jaki sposób zrealizować takie sterowanie ? i jakie piece współpracują ze stykami zwierno-rozwiernymi
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4355503
i bardzo dobrze, że położyłeś kable. teraz musisz zadbać o siłowniczki do kaloryferów- lub do rozdzielacza.
Jeden z termostatów będzie sterował kotłem ( zakładam, że to będzie kocioł gazowy). ten umieszczasz w pomieszczeniu referencyjnym, dodatkowo w tym pomieszczeniu będzie najwyższa temperatura.
Pozostałe termostaty będą sterować siłownikami, regulując temp w odpowiednich pomieszczeniach. Czasami wymaga zastosowanie zasilacza i przekaźników, jeśli masz siłowniki na 230 V, a wybrany przez Ciebie termostat nie pozwala na pracę z takim napięciem ( prądowo to spokojnie wytrzymają).
Polecam połączyć to z kontaktronami w oknach, można wtedy po uchyleniu okna ( wietrzenie) wyłączyć grzanie ( oszczędność)
System nadaje sie też do podłogowego. Ja stosuje sterowniki FINDER- rewelacja designu w stosunku do ceny i funkcjonalności.
Jarecki-przytoczony przez Ciebie sterownik Auraton steruje 1 zaworem. I nie steruje kotłem. A tutaj trzeba "pożenić " z sobą parę rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4356426
dzięki Magicc,
Tak bedzie to piec gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania (choć jescze nie wiem jaki :) )
Kable położone są w ten sposób ze z 1 piętra ida od czujników do kotłowni, a z pomieszeń na 2 piętrze idą od czujników do rozdzielacza na 2 piętrze i dodatkowo od rozdzielacza jest jeszcze kabel wielożyłowy do kotłowni, tak aby zapewnić komunikację rozdzielacza z piecem.
To chyba będzie tak że będą 2 rozdzielacze, jeden właśnie na II piętrze, drugi w kotłowni.
Co do siłowników umieszczonych w rozdzielaczach to czy mają one działać w ten sposób że jak temperatura spadnie poniżej zadanej to będą przepuszczać ciepłą wodę a jak nie to zatrzymają przepływ ?
Mogłbyś podać jakiś link albo konkretną nazwę tych sterowników FINDER, bo jak szukam w googlach to mi jakieś głupoty wyskakują.
Będę wdzięczny również za przykłady siłowników.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4356626
termostat- taki
http://www.kangoo.pl/szukaj/Termostat+czarny/producent/finder
Ale można inne, a siłowniki-
http://www.inteligentny-dom.org.pl/index.php?p49,silownik-termiczny-24v-do-zaworu-1-2
Ale z tych nie korzystałem, ia oprócz tego 24 V...
Nie moge znaleźć zapisanego odnośnika do strony z w miarę tanimi odnośnikami.
I pamiętaj o kablu zasilającym do rozdzielacza, ew, o jakieś skrzynce elektrycznej obok rozdzielacza.
najlepiej jak sobie jakiś schemat narysujesz - wtedy wszystko Ci się wyjaśni. Jakby co służę pomocą.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4359428
magicc przytoczony przez moja osobe sterownik steruje więcej jak 1termostatem, ale fakt, że przygrzejnikowym.
Nie trzeba też dodatkowo nimi sterować kotłem, to tylko moja opinia. Na kotle może zostać stała wartośc np. 50 czy 55st.C a sterować można samymi grzejnikami, chodzi przeciez o komfort cieplny w pomieszczeniach..
To tylko pomysł, można też inaczej.
Znałem to rozwiązanie od pewnego instalatora, dlatego podałem taki przykład. Nie zajmuję się fachowo wykonywaniem instalacji grzewczych.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4359470
Jarecki79- ok. każde pomysł to jakieś rozwiązanie. ja generalnie jestem przeciwny stosowaniu urządzeń radiowych tam, gdzie można zastosować połączenia kablowe. To sprawia zawsze mniej problemów. Radio to ostateczność. Oprócz tego dochodzą problemy z bateriami ( zawsze się "kończą" w najmniej oczekiwanych momentach, oprócz tego należy minimalizowac ich użycie w trosce o środowisko)
pawelo_pl- oczywiście że prościej będzie zastosować takie rozwiązanie. Tylko mam te same uwagi co powyżej, tak samo jak trudności z integracją z innymi systemami.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4362089
Proponowane przeze mnie rozwiązanie było konsekwencją Twojej wypowiedzi :
Bo dokładdnie tak działają tego rodzaju regulatory a przy tym jest to rozwiązanie tańsze, bez żadnych dodatkowych kabli mające jeszcze tą przewagę że w każdym pomieszczeniu można o innej godzinie ustawić inną temperaturę. Problemem jest podłogówka na której też przecież można założyć głowicę termostatyczną.
Wydaje mi się że tak się nie da X regulatorów steruje jednym piecem - zawsze któryś będzie kazał grzać - no i w konsekwencji i tak piec będzie "ganiał" wodę po całym obiegu - a tak przynajmniej termostat na grzejniku odetnie daną nitkę.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4362264
  • 1 month później...
ja mam zrealizowane sterowanie ogrzewaniem indywidualnym w pomieszczeniach przy pomocy sterowników pokojowych sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem - inteligentny dom w systemie eHouse
Każdy sterownik ma 24 programy pracy i wbudowany terminarz do bezobsługowej pracy
przykłady projektowania instalacji oświetleniowej i ogrzewania
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4449164
podepne sie pod temat bo tez mam kilka pytan. Otoz w calym domu ogrzewanie podlogowe(parter i poddasze), kazde pomieszczenie na osbnej petli. Do kazdego pomieszczenia jest doprowadzony kabelek 3x1,5 linka i dociagniete sa do kotlowni. Chcialbym pio prostu miec mozliwosc sterowania temp. w kazdym pomieszczeniu z osobna. I co teraz, co musze kupic? Na pewno jakis regulator temp na przyklad taki:
http://allegro.pl/honeywell-regulator-termostat-pomieszczeniowy-i1342307403.html
I silowniki? Jakie? Co jeszcze? Dodam, ze ogrzewanie to piec kondensacyjny gazowy. Prosze o odpowiedz, pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4455944
I co ten honeywell ma niby robić ? To jest sterownik pod jeden czujnik a Ty chcesz sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno - czyli pozostaje zastosować regulatory elektroniczne na grzejnikach j.w . Poza tym taki regulator jaki przedstawiasz jest mało dokładny ( sterowanie pokrętłem) i brak mu stref czasowych - lepiej już kupić np Eurostera lub Auratona - ale oczywiście to i tak nie załatwi problemu .
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4455962
A nie lepiej tego wszystkiego pożenić z centralą alarmową?
Oprócz dnia tygodnia i godziny są do dyspozycji czujniki otwarcia okna, czujniki ruchu, sygnał że nikogo nie ma w domu, etc...
Możemy sterować CO i CWU.....
Słowem znacznie więcej możliwości niż ze zwykłego regulatora pokojowego.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4456080
Chciałbym zauważyć że przy podłogówce która wolno sie nagrzewa i wolno stygnie, najkorzystniejsze jest utrzymywanie stałej tempratury. Nie tylko ja uważam że stosowanie siłowników jest nieopłacalne - czas reakcji płyty grzejnej uniemożliwia różnicowanie temperatury w zależności od pory dnia, czy tym bardziej otwarcia okna... Ja co prawda ułożyłem okablowanie "przy okazji", lecz temperaturę w poszczególnych pokojach ustawiłem "raz na zawsze" przy pomocy dławienia przepływów. Jedynym czujnikiem jest pogodówka i steruje zaworem 4d.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4456558
No a co w takim razie w okresie przejściowym, kiedy wystarczy ogrzewać np. łazienkę i salon ?
Albo gdy któreś pomieszczenie jest z reguły nie używane, ale od czasu do czasu trzeba tam położyć nocujących gości, którzy po nocy lub dwóch wyjeżdżają i pokój znowu będzie pusty ?
Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4457312
Pisząc tamtego posta pomyślałem o koleżance cieszyniance - kiedyś już przedstwiliśmy nasze opinie...
W okresie przejściowym - czemu ogrzewać tylko salon? Jeśli jest chłodno to i tak ogrzewam wszystkie pokoje, tyle że chłodniejszą wodą, to zadanie pogodówki.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4457342
Jeśli mimo wszystko dalej chcesz różnicować temperaturę w pomieszczeniach mając ogrzewanie podłogowe, to musisz kupić sobie tyle sterowników temp ile pomieszczeń. Jak już kupować termostaty, to lepiej takie które można programować czasowo ( o sensie ich stosowania może innym razem).
Potem musisz kupić tyle siłowników np. takich
http://allegro.pl/glowica-silownik-termiczny-do-rozdzielaczy-klw30-i1373270933.html
Uwaga: zwróć uwagę, czy zakupiony sterownik może sterować napięciem nominalnym siłownika ( np. 230V), oraz czy położone kable sa do tego przystosowane ( kable telefoniczny na ten przykład)
Potem łączysz odpowiedni siłownik z odpowiednim sterownikiem. W zależności od tego możesz sobie skonfigurować tak aby wyłączenie wszystkich wyłączało równocześnie kocioł.
Robercie - można. Trochę czasu poświęciłem już takim sterowaniom i muszę przyznać, że mimo niechęci do stosowania alarmu do innych rzeczy jest to wygodne urządzenie- miedzy innymi dlatego że dostajemy rozwiązanie systemowe w cenei alarmu ( a nie jakies druciarstwo przypadkowych producentów),a do tego porządne wsparcie od strony programowania.
Jednak nie wszyscy mają na to ochotę, a po za tym w akcesoriach alarmowym i tak brak czujników temperatury, siłowników- dlaczego końcówki systemu należy kupować osobno, trzeba je podłączyć do alarmu ( stosując dodatkowe rozdzielnice z przekaźnikami). A 99% sterowań to ON/OFF, więc jakaś wyrafinowana logika nie jest potrzebna.
Suma sumarum- należy się zawsze dobrze zastanowić nad zastosowanym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/149520-sterowanie-temperatur%C4%85-w-pokojach/#findComment-4457485
