adam_mk 29.12.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Wydaje mi się, że dziwnie podchodzicie do problemu... Piec/kocioł - to GENERATOR strumienia ciepła.Jego zadaniem jest WYTWARZANIE w optymalny sposób POTRZEBNEGO strumienia.Jest też system dystrybucji tego strumienia i elementy WYKONAWCZE.Takie, które ten strumień wpuszczają w konkretne miejsca (tam, gdzie są zamontowane).OBOJĘTNE, czy to płyta podłogowego, grzejnik, promiennik czy coś innego... Różnicowanie temperatur poszczególnych pomieszczeń....Można, ale....COŚ ZA COŚ!!!Tanio NIE BĘDZIE!!!Do takiej funkcji to sobie chałupę trzeba zaprojektować, a potem zbudować - a nie kleić w gównie!Napędem wszelkiego przepływu ciepła jest różnica temperatur.Chcecie te różnice STALE utrzymywać pomiędzy pomieszczeniami!To oznacza, że MUSI między nimi ten strumień ciepła przepływać.A jak różnice mają być - to trzeba temu przeciwdziałać! (dla obniżenia KOSZTU utrzymywania zadanego stanu).Jak?Położyć 10cm styropianu na wszystkie ściany wewnętrzne!I tu zaczynamy zbliżać się do systemu grzania NIECENTRALNEGO (to jest to niezrozumiałe co lansuje TB.) A inne rozwiązania?Ano, są...Wpuszczać tyle, ile piec "robi".Upuszczać tyle z każdego pomieszczenia - żeby było tak, jak nastawimy na tym ściennym (radiowym, kablowym czy jaki wymyślimy) regulatorem.Oknem upuszczać...Utrzymywać dynamiczny stan "nierównowagi" pchając w tę sytuację energię....(cbdo) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 29.12.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Pisząc tamtego posta pomyślałem o koleżance cieszyniance - kiedyś już przedstwiliśmy nasze opinie... W okresie przejściowym - czemu ogrzewać tylko salon? Jeśli jest chłodno to i tak ogrzewam wszystkie pokoje, tyle że chłodniejszą wodą, to zadanie pogodówki. No co Ty, nie tylko salon, ale salon to tak przy okazji, najważniejsza strategicznie jest łazienka, bo tam się trzeba rozebrać, a jak jest chłodno, to można przy okazji zębami kosę wyklepać Dlatego w zeszłym sezonie łazienkę ogrzewaliśmy do końca czerwca, potem 2 miesiące przerwy i od 1 września znowu (choć mnie kusiło zagrzać ją już w połowie sierpnia). Dlatego dla mnie jest tak ważne niezależne sterowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 30.12.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Nie powiedziałem że nie da się wyłączyć ogrzewania w powiedzmy jednym pokoju - można to zrobić na rozdzielaczu. U mnie ręcznie, u Ciebie automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 31.12.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Wydaje mi się, że dziwnie podchodzicie do problemu... Piec/kocioł - to GENERATOR strumienia ciepła. Jego zadaniem jest WYTWARZANIE w optymalny sposób POTRZEBNEGO strumienia. Jest też system dystrybucji tego strumienia i elementy WYKONAWCZE. Takie, które ten strumień wpuszczają w konkretne miejsca (tam, gdzie są zamontowane). OBOJĘTNE, czy to płyta podłogowego, grzejnik, promiennik czy coś innego... Różnicowanie temperatur poszczególnych pomieszczeń.... Można, ale.... COŚ ZA COŚ!!! Tanio NIE BĘDZIE!!! Do takiej funkcji to sobie chałupę trzeba zaprojektować, a potem zbudować - a nie kleić w gównie! Napędem wszelkiego przepływu ciepła jest różnica temperatur. Chcecie te różnice STALE utrzymywać pomiędzy pomieszczeniami! To oznacza, że MUSI między nimi ten strumień ciepła przepływać. A jak różnice mają być - to trzeba temu przeciwdziałać! (dla obniżenia KOSZTU utrzymywania zadanego stanu). Jak? Położyć 10cm styropianu na wszystkie ściany wewnętrzne! I tu zaczynamy zbliżać się do systemu grzania NIECENTRALNEGO (to jest to niezrozumiałe co lansuje TB.) A inne rozwiązania? Ano, są... Wpuszczać tyle, ile piec "robi". Upuszczać tyle z każdego pomieszczenia - żeby było tak, jak nastawimy na tym ściennym (radiowym, kablowym czy jaki wymyślimy) regulatorem. Oknem upuszczać... Utrzymywać dynamiczny stan "nierównowagi" pchając w tę sytuację energię.... (cbdo) Adam M. można też inaczej. Np z jakiś powodów zyski ciepła ( albo ubytki) są mniejsze niż w pozostałych pomieszczeniach. Wobec tego dopychanie tam energii z pieca jest niemądre ( bo rośnie tam temperatura, w wtedy jeszcze więcej ciepła ucieka itp) Wtedy można, a nawet należy zastosować jakiś ogranicznik dostawy ciepła- termostat mechaniczny, zawór sterowany kablem, radiem, alarmem lub czymkolwiek. Np u mnie w sypialni, po zamknięciu drzwi+ 2 osoby temperatura rośnie do 22 st... ( a nie powinna). Zastosowanie zaworu jest jak najbardziej na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 12.01.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 No co Ty, nie tylko salon, ale salon to tak przy okazji, najważniejsza strategicznie jest łazienka, bo tam się trzeba rozebrać, a jak jest chłodno, to można przy okazji zębami kosę wyklepać Swoją droga cieszynianka ten tekst jest świetny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 12.01.2011 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Swoją droga cieszynianka ten tekst jest świetny. Ale odczucia w zimnej łazience raczej traumatyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
