mateuszs 23.10.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Witam,Specjalista zamontował i obudował kominek (wkład Bef Blanzek 520H). Weekendowe palenie we pod koniec sierpnia i we wrześniu po kilka godzin i było oki. Cieplutko, obudowa lekko ciepła (wełna i płyta). Od tygodnia po już 2h palenia nad kominkiem obudowa jest gorąca tak na wysokości 50cm, a 10cm nad wkładem prawie parzy. Nie mam ramki z kamienia - po pierwsze nie pasowałaby do zabudowy, po drugie spec twierdził, że nie jest wymagana. Co robić - panikować, czy olewać i czekać czy zmieni się na gorsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.10.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 No coś jest nie tak. Obudowę masz "zimną" więc po dłuższym paleniu może być ciepła, ale parzyć nie powinna w żadnym wypadku. Płyta GK regularnie pieczona, po pewnym czasie się rozpadnie, o zagrożeniu pożarowym nie wspominam.Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Albo skopana izolacja, albo zbyt mała powierzchnia kratek wentylacyjnych. Ile i jakich dużych masz kratek na dole, ile na górze? Czy taka nagrzana obudowa zaczyna śmierdzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4338824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 19.03.2011 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Dawno mnie nie było bo dostępu do neta nie miałem.Sprawdzał to ten niby fachowiec od kominka, świecił oglądał (ja też) i nic nie znalazł, wszystko wyglądało na dobrze zrobione.Przy takim długim paleniu - całodziennym dokładaniu i utrzymywaniu ognia to czasami zaśmierdzi tak jak na początku - niby wtedy wypalała się farba i inne cuda. Obudowa jest gorąca zaraz nad kominkiem (szybą). Muszę dodać, że nie mam żadnego kamienia bo to jest tak zamontowane jak obrazek - równo z obudową jest szyba kominka i myślałem, że ciepłe powietrze od szyby nagrzewa obudowę - w innym miejscu się nie grzeje. Kratki wlotowe to ok 1/2 kratek wylotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4617457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 19.03.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Jak jest powierzchnia kratek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4617488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.03.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Ten pan od remgipsów, czyli zabudów z karton - gipsu (poddasza, ścianki działowe, sufity podwieszane, itp.) nic więcej nie powiedział.Gips o ile dobrze pamiętam lasuje się przy około 100 stopniach... Wełna nie leży już na wkładzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4617530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 19.03.2011 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Powierzchnia wlotów 2szt x 11cm x 11cmPowierzchnia wylotów 2szt x 11cm x 24cm Pan od regipsów nie robi innych rzeczy tylko kominki i to jest firma na rynku od 15lat - polecona. To nie mistrz wszystko robiący w domu.Wełna nie leży na wkładzie z tego co pamiętam. Sprawdzę i napiszę ile cm jest wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4617600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 19.03.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Tak małe kratki czyli wentylacja to szukanie kłopotów , wkład można ugotować na cacy . Przy tak małej wentylacji czyli złym odbiorze ciepła przegrzewanie się obudowy nie jest niczym szczególnym . Złe przewietrzenie powoduje dodatkowo pogorszenie się sprawności pracy kominka . Radzę szybko naprawić ten błąd w sztuce budowania kominków konwekcyjnych zanim stanie się coś niebezpiecznego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4617640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 21.03.2011 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 To na ile powinniśmy powiększyć te kratki? - stosunek kratek jest 2,18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4621386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 21.03.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Zdecydowanie za małe kratki!!! Teoretycznie firma BEF zabrałaby gwarancję na wkład kominkowy Blanzek. Zainstaluj kratki o powierzchni 17x50cm na górze, a na dole minimum 17x40cm. Ciekawe, czy jest właściwa szczelina pomiędzy okapem a górną krawędzią fasady wkładu kominkowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4621550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 22.03.2011 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 szczelina między okapem a górną krawędzią fasady? kominek mam zamontowany jak obrazek na ścianie - pomiędzy kominkiem a płytą jest szczelina w pionie ok 7mm której nie widać po przykręceniu ramki osłaniającej - taki myk BeF zamiast kamienia czy innych rzeczy. Kominek licuje się z obudową - nie jest wgłębiony Kratki będę kazał zmienić bo gwarancji jeszcze trochę zostało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4623363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 22.03.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Podane prze p.Daniela wielkość kratek nie odnosi się tylko do wymogów firmy BeF , jest to normalna praktyka przy wszystkich wkładach kominkowych grzejących konwekcją . Powierzchnia aktywna kratek powinna wynosić minimum 600cm na wlocie zimnego powietrza i 800cm na wylocie podgrzanego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4623446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.03.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witam.Normalną praktyką jest stosowanie się do tego co w instrukcji montażu producent napisał ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4623878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 23.03.2011 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 a co z tą szczeliną? czy może tak być jak ja mam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4624231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.03.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Szczelina 7 mm jest ok. 5 mm też by obskoczyło. Co do kratek to Forest oczywiście ma rację, a producent przy wkładzie Blanzek 520H napisał :"min. przekrój dopływu powietrza konwekcyjnego 600 cm2, min przekrój wylotu powietrza konwekcyjnego 870 cm2 koniec" cytatu.Należy pamiętać że przekrój dopływu powietrza to NIE JEST powierzchnia kratki. W zależności od gęstości kratki czynna powierzchnia to zwykle jest ok 50-60% czyli mówiąc obrazowo przez twoje kratki 2szt x 11cm x 24cm przelatuje mnie więcej tyle powietrza co przez jeden otwór 11cm x 24cm bez kratki. 11cm x 24cm=264cm2 do zaleceń producenta brakuje bagatela ciut ponad 600 cm2 na wylocie i prawie 500 cm2 na wlocie. Ciesz się ze tym razem udało się nie spalić chałupy i popraw obudowę jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149522-gor%C4%85ca-obudowa/#findComment-4627126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
