pawelko 18.02.2004 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Mam w planach instalację w moim domu wentylacji mechanicznej. Czy w związku z tym w kotłowni w której będzie anemostat wywiewny mogę zamontować JEDYNIE piec gazowy z zamkniętą komorą spalania?Albo inaczej: jeśli chcę piec atmosferyczny to muszę kotłownię wydzielić z systemu wentylacji? Może jest sposób, żeby te dwie rzeczy pogodzić?Ktoś wie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.02.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Kup kociol z zamknieta komora -> przynajmniej bedzie dzialac, a niedolozysz duzo w porownianu z atmosferycznym.Z drugiej strony i tak musisz miec w kotlowni wentylacje wywiewna. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Czy to prawda, że wyprowadzenie spalin przez scianę musi być powyżej 2,5 m. To by wykluczało zainstalowanie pieca z zamkniętą komorą spalnaia w piwnicy. Jaka dodatkowa wentylacja musi być w takiej piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.02.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Sorki - nie wiem. Chyba dosc niedawno w Muratorze bylo cos o tym.Ja mam dolaczone do komina prefabrykowanego z wkladem ceramicznym pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 19.02.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Pawełko - u mnie jest piec z zamkniętą komorą spalania i z tego co pamiętam to w kotłowni nie mam wywiewu. W kotłowni oprócz pieca znajduje się cała instalacja rekuperacji połączona z kominkiem i wymiennikiem grutnowym. Jeżeli chciałbyś pogadać z człowiekiem, który to robił to daj znać na priva to podam Ci do niego namiar. Warto z nim pogadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 W kotłowni musi byc wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 19.02.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 W kotłowni mam tylko zetkę. Natomiast nie ma tam anemostatu wywiewnego, który połączony jest do rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Mam pytanie odnośnie wentylacji : czy do kotłowni musi być nawiew z zewnątrz, czy może być z innego pomieczszenia budynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Zainstaluj piec z zamknietą komorą spalania. Wtedy nie potrzebujesz nawiewu. Jest to bezpieczniejsze i ekonomiczniesze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 19.02.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Ze wzgledów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być wentylacja grawitacyjna. Przerwy w dostawie prądu, awaria wentylatorów itp. Co do nawiewu to trzeba pamiętać, że nowe domy są szczelne, a do spalania gazu potrzebne jest powietrze. Dlatego też najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem są kotły z zamkniętą komorą spalania, ponieważ pobierają one powietrze z zewnątrz. Moim zdaniem jedynym minusem jest dodatkowy silnik wentylatora (kolejna część mechaniczna która się zużywa) i dodatkowe zużycie prądu (koszty). Dla kotła z otwartą komorą powinieni być nawiew, dla naszego bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Witam,Marek 13 napisał: "Ze wzgledów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być wentylacja grawitacyjna. Przerwy w dostawie prądu, awaria wentylatorów itp. "Mam pytanie:Jak trzeba wykonać tą wentylacje grawitacyjną. Czy musi to być solidny komin, czy wystarczy tak jak w łacience, czy kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 19.02.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 To zależy jaki masz piec. Jeżeli na gaz płynny to musi być dziura w ścianie na poziomie podłogi, żeby w razie wycieku gazu ten mógł sobie wyciec poza dom a w przypadku gazu ziemnego musi być zetka, żeby gaz się ulotnił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Przepraszam ale nie wiem. Co to jest zetka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 19.02.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Taka dziura w ścianie w kształcie litery zet. Zaczyna się najczęściej przy podłodze w kotłowni, potem tunelik w górę (nie pamiętam jakiej długości) a potem wylot na zewnątrz. Chodzi o to, żeby jak najmniej wiało zimnym powietrzem do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Rozumiem, że najprościej zainstalować piec z zamkniętą komorą spalania. Takie piece jednak z reguły są kondensacyjne (choć są wyjątki), a te wymagają komina typu "rura w rurze", który jest DROGI. U mnie kotłownia jest w piwnicy potem dwie kondygnacje po 2,80 + grubości stropów i strych to daje jakieś 7,5mb takiego komina - i to mnie boli! Czy można uniknąć jakoś tego bólu (w kieszeni...)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 19.02.2004 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Post powyzej jest mojego autorstwa. Sorry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 19.02.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Paweł - Piec mam faktycznie kondensacyjny. Komin mam Schiedel'a chyba 8 m. Do komina panowie wstawili jakieś tam rurki i działa. Myślę, że najlepiej zadzwoń do producenta kotła, jaki chcesz kupić i on powinien Ci powiedzieć jaki wg nich powinien być komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przmslw 19.02.2004 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Nie musisz koniecznie stosować systemu "rura w rurze". Można pobierać powietrze do spalania z szachtu kominowego - wkładasz do niego pojedyńczą rurę. Zobacz tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 19.02.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 Rozumiem, że najprościej zainstalować piec z zamkniętą komorą spalania. Takie piece jednak z reguły są kondensacyjne (choć są wyjątki), a te wymagają komina typu "rura w rurze", który jest DROGI. U mnie kotłownia jest w piwnicy potem dwie kondygnacje po 2,80 + grubości stropów i strych to daje jakieś 7,5mb takiego komina - i to mnie boli! Czy można uniknąć jakoś tego bólu (w kieszeni...)? Kocioł z zamkniętą komorą może być podłączony na różne sposoby. Może mieć wylot tradycyjnie rurą pojedynczą, a wlot inną np. przez dziurę w ścianie. Zobacz zresztą tu (na końcu instrukcji: http://pl.vaillant.com/mod/netmedia_pdf/data/POR1.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 19.02.2004 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2004 No i teraz mi się rozjaśniło. Jak zrozumiałem po przejrzeniu linków nie będzie problemów z wstawieniem kotła z zamkniętą komorą i osobnymi rurami: jedną doprowadzającą powietrze przez ścianę z zewn. oraz spalinową do komina.Czy podobnie z kondensacyjnymi, czy tam wymagane jest oddawanie ciepła przez spaliny już w ciągu kominowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14953-piec-gazowy-co-a-wentylacja-wymuszona-mechaniczna/#findComment-241740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
