Urtica 24.10.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Ludzie, wypowiedzcie sie proszę, czy to ma jakieś uzasadnienie. Otóż nasz wykonawca twierdzi, że najlepiej jest zasypac fundament tylko pomalowany dysperbitem na zimę. Dopiero potem, jak ociepla się cały budynek - odkopuje się go i wtedy kładzie styropian i folię kubełkową i wtedy robi się też drenaż. Dlatego tak praktykuje, że w czasie budowy izolacja fundamentu najczęściej ulega uszkodzeniu - więc ostatecznie nie spełnia swojej roli. Rety, nie wydaje sie wam, że przez zimę nieocieplony fundament może zostac uszkodzony przez mróz? Że to dodatkowa robota z odkopywaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149543-zasypanie-fundament%C3%B3w-bez-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.10.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Mróz nie uzkodzi fundamentu, pytanie kto zaplaci ze odkopanie fundamnetu ? Jeżeli ten wykonaca co robi fund bedzie ocieplał i sam sobie to za friko odpoie to niech zasypuje. Jak do ocieplenie bedzie inna ekipa to ty zaplacisz za odkopanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149543-zasypanie-fundament%C3%B3w-bez-ocieplenia/#findComment-4338895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 24.10.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 u mnie przez całą budowę jakoś nic sie nie zniszczyło, większość i tak pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149543-zasypanie-fundament%C3%B3w-bez-ocieplenia/#findComment-4339097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 01.11.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Ludzie, wypowiedzcie sie proszę, czy to ma jakieś uzasadnienie. Otóż nasz wykonawca twierdzi, że najlepiej jest zasypac fundament tylko pomalowany dysperbitem na zimę. Dopiero potem, jak ociepla się cały budynek - odkopuje się go i wtedy kładzie styropian i folię kubełkową i wtedy robi się też drenaż. Dlatego tak praktykuje, że w czasie budowy izolacja fundamentu najczęściej ulega uszkodzeniu - więc ostatecznie nie spełnia swojej roli. Rety, nie wydaje sie wam, że przez zimę nieocieplony fundament może zostac uszkodzony przez mróz? Że to dodatkowa robota z odkopywaniem?Jednego nie rozumiem - co wg wykonawcy da zakopanie pomalowanego dysperbitem fundamentu? Możesz napisać? Ja jadę resztkami transzy kredytu i jednak ocieplam od razu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149543-zasypanie-fundament%C3%B3w-bez-ocieplenia/#findComment-4351259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyniec39 05.11.2010 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Ludzie, wypowiedzcie sie proszę, czy to ma jakieś uzasadnienie. Otóż nasz wykonawca twierdzi, że najlepiej jest zasypac fundament tylko pomalowany dysperbitem na zimę. Dopiero potem, jak ociepla się cały budynek - odkopuje się go i wtedy kładzie styropian i folię kubełkową i wtedy robi się też drenaż. Dlatego tak praktykuje, że w czasie budowy izolacja fundamentu najczęściej ulega uszkodzeniu - więc ostatecznie nie spełnia swojej roli. Rety, nie wydaje sie wam, że przez zimę nieocieplony fundament może zostac uszkodzony przez mróz? Że to dodatkowa robota z odkopywaniem? wybacz, ale Twój wykonawca ma problemy z tożsamością. może czuje się niedowartościowany i szuka zajęcia na budowie... ale jeśli lubi kopać to niech ryje po zakończeniu prac "u góry". mróz nic nie zniszcz, nie uszkodzi. przecież fundament co do zasady jest z.....betonu (czy to lany, czy murowany z bloczków. ...a PRLowskie płytki chodnikowe z oszukanego betonu cierpiały z zimna? nie. nie martw się zatem o fundament. ...raczej zmień wykonawce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149543-zasypanie-fundament%C3%B3w-bez-ocieplenia/#findComment-4357916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
