Jaki polecacie kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania do ogrzania bliźniaka 125 m2 ( w tym 15m2 garaż). Budynek z pustaka ceramicznego, 10cm styropian, 20cm wełny na poddaszu, okna 3 szybowe. Nie zależy mi specjalnie na marce, raczej aby był niezawodny i aby można było dodać sterowanie temperaturą w pokojach.
1) jaka moc kotła
2) jaka marka
3) wiszący czy stojący - zależałoby mi aby zajmował jak najmniej miejsca
4) zasobnik wbudowany czy zewnętrzny ?
5) jak obliczyć całkowity koszt kotłowni, bo oprócz pieca bedzie zbiornik na wodę + osprzęt.
Macie do polecenia jakieś konkretne marki ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/149549-jaki-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny/
Zarówno pytanie jak i parametry domu są mimo wszystko bardziej doprecyzowane niż pytania w stylu "jaki samochod kupić" :) Z pewnościa nie jestem pierwszą osobą która boryka sie z problemem kupna pieca gazowego, więc warto wykorzystać doświadczenia innych osób.
Jestem otwarty również na propozycje od sprzedawców :)
https://forum.murator.pl/topic/149549-jaki-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny/#findComment-4354108
a czy te kotły współpracują ze stykami zwierno rozwiernymi? Mam w każdym pokoju wyprowdzony kabel pod czujnik pokojowy i zdaje się sterowanie pracą pieca powinno się odbywać właśnie poprzez takie styki.
Jeśli ktoś jesze ma do polecenia jakieś inne marki czy typy pieców to jestem otwarty na propozycje :)
P.S.
Czy Waszym zdaniem wystarczy moc około 14KW czy należy szukać mocniejszego (20kw)
https://forum.murator.pl/topic/149549-jaki-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny/#findComment-4355493
każdy kocioł może maksymalnie pracować z dwoma regulatorami, pogodowym i pokojowym,
regulator pokojowy w pomieszczeniu reprezentatywnym pilnuje temperatury w tym pomieszczeniu w pozostałych pomieszczeniach jego rolę przejmują głowice termostatyczne na grzejnikach,
to co masz wyprowadzone, to przewody pod termostaty sterujące siłownikami na rozdzielaczu i stosuje się je zdecydowanie do podłogówki,
https://forum.murator.pl/topic/149549-jaki-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny/#findComment-4355543
ok a nie można używać czujnika w pokoju w którym jest nie tylko podłogówka ale rówież (albo wyłącznie tradycyjne ogrzewanie), jak temperatura spada poniżej zadanej to taki czujnik załącza ogrzewanie (pewnie wlaśnie jak mowisz na rozdzielaczu)
https://forum.murator.pl/topic/149549-jaki-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny/#findComment-4355575
