narendil 03.03.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Wybieram bramkę z ciemniejszym. Przeszycia na górze jak najbardziej! Pokaż te rolety! I instrukcję, najlepiej obrazkową Też mnie to czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 03.03.2013 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 narendil szycie rolet rzymskich jest ok, choc długotrwałe. Ja szyję duo więc 2x więcej czasu mi to zajmuje. jedne zrobiłam na zaszewki w ktróre są wpuszczone fiszbiny,a na drugich użyłam tuneli które zostały mi przesłane z stopsun z całym zestawem, ale na poczatku nie obczaiłam co i jak z nimi. ale co tam - każdy się uczy na błędach najwięcej zabawy jest z odmierzaniem odległości między tunelami! a cięższe jest to o tyle że mam 2 rolety 192cm szerokie i tak 5 razy muszę tunele przeszyć, i jedna mam 170cm i taka musiałam szyć 4 razy, plus oczywiście wszystkie obszycia w koło i obciążniki. spoczko, kiedys rozrysuję instrukcję a rolety pokażę jak już zawiesimy 2gą część[zasłonową] [choć jednych część już widać na zdjęciu okna w kuchni] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 04.03.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Nicol jeżeli ta pufa to tylko w ciemniejszym kolorze - pomyśl o praktyczności . Jeżeli ściana będzie jasna szara to dałabym białe abażury, ciemniejsze siedzisko + naturalny kolor schodów = miód!! Nie myślałaś o pufie prostej ale z gwoździami tapicerskimi? na pewno byłaby bardziej elegancka. Okno w kuchni albo plisy, ale system bezinwazyjny do rolet rzymskich, albo takie zwykłe rolety jeżdżące w szynie Ja też mam w kuchni szafki na styk z oknem - ciekawa jestem jak to wyjdzie. Koniecznie napisz jak te rolety rzymskie zrobić łącznie z przeplataniem sznurka ja się zabrać nie mogę, bo boję się że kupię tkaninę i polegnę. Nicol a teraz sobie pomyślałam, dlaczego siedzisko nie będzie czarne? byłoby super nawiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 04.03.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) ROLETY RZYMSKIE DUO Opcja z tunelami zrobionymi z materiału roletowego (firanka bądź zasłona] zakładając iz ostateczna długość rolety to 100cm należy dodać po 2-2,5cm na każdą fiszbinę [ te pałeczki], 5cm na górną zakładkę (podwójna zakładka po 2,5cm żeby boki się nie szczępiły) oraz dodac ok 6-7cm na dolne zakończenie i włożenie obciążnika on chyba ma 2,5cm szerokości i należy ciut luzu zostawić. zakładając iż ostateczna szerokość rolety ma mieć 50cm należy dodac po 5cm z każdej strony, czyli materiał ucięty powinien być na 60cm. z każdej strony u mnie odleglosci miedzy firszbinami to ok 35cmi wydaje mi sie ze jest to ok. Nasze rolety sa troche za nisko zawieszone, tzn przy takich dlugosciach wchodza one lekko na uchylone okno. Staralam sie ujac sprawe na zdjeciu z opisami, ale pytajcie jesli cos. http://img4.imageshack.us/img4/2396/dscf42112.jpg ciezko jest zachowac idealne odleglosci mieszy zaszewkami. sznurki przy mechanizmie szurkowym sa latwe, jedynie co to w czesci firankowej trzeba te oczka pozakladac tuz pod rolkami z ktorych beda te szurki wychodzic. nie trzeba tych oczek wstawiac w przypadku czesci zaslonowej, badz jesli jest to roleta pojedyncza. Rolety rzymskie z doszywanymi tunelami Robi się identycznie, jedynie co to nie dodaje się tych 2-2,5cm na zaszywki tunelowe. Ja najpierw lekko przyszwalam tunele jednoczesnie mierzac odleglosci a dopiero potem przyszywalam je maszyna. trudnosc wzrasta z szerokoscia rolety. Bosko jest miec material w pasy poziome bo wtedy nic nie trzeba znaczyc tylko trzymac sie paska, choc czasem szew nie wychodzi na pasku i wtedy zostaje mierzenie! i to chyba wszystkie sekrety ktore poznalam szyjac nasze rolety... i jeszcze je szyje wiec sie jeszce szkole a przy mechanizmach łańcuszkowych duo myk jest taki ze na wystaja 2 sznurki np od firnaki, a 2 od zasłony są zrolowane. jest to spowodowane tym ze w mechanizmie łańcuszkowym opuszczona jest albo firana albo załona. Jako że robiłam rolety duo to nei robiłam podszewki na części zasłonowej. gdybym robiła tylko część zasłonową to wtedy robiła bym podszewkę. I zdjęcia dla potrzebujących Oczka na zaszywkach/tunelach, ostatnie oczko gruszkowe. [pentelki jeszcze musze poprawić ] http://imageshack.us/a/img213/9070/oczkawroletach.jpg oczka w finanie dla przepuszczenia sznurkow na druga stronę firany. Po lewej jest mechanizm łańcuszkowy, ten wystający sznureczek to zwinięty sznurek do części zasłonowej. po zwinięciu części firanowej on jest długi oczywiście Trick na te oczka to po przyszyciu, przyczepieniu do rzepu należy pomalować bezbarwnym lakierem okolice wycinania dziurki zeby materiał się nie strzępił http://imageshack.us/a/img571/9946/oczkanasznurkiwczescifi.jpg Edytowane 5 Marca 2013 przez nicol21 dodanie zdjec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 05.03.2013 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Jest sofa!!! tylko jest strasznie duuuuza! a moze sie przyzwyczailam do tej duzej wolnej przestrzeni.juz widze ze luby stwierdzi ze szkoda ze nie powstrzymal moich zapedow co do rozmiaru! ehhhh mamy naroznik jak w pozadnej afrykanskiej licznej rodzinie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 05.03.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 a i tak krótszy o 40 cm Nicol dzięki za instrukcje, piąte przez dziesiąte rozumiem. Napisz proszę gdzie kupujesz mechanizm do rolety rzymskiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 05.03.2013 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 a i tak krótszy o 40 cm Nicol dzięki za instrukcje, piąte przez dziesiąte rozumiem. Napisz proszę gdzie kupujesz mechanizm do rolety rzymskiej? kupilam w stop sun http://www.stopsun.pl/ i polecam sklep meczylam sklep o to jak przytwierdzic do sciany [ bo na sucho to jakos wszsytko odlatywalo, a na scianie sie niby trzyma], potem jak sobie poradzic z tymi sznurkami etc i bardzo cierpliwie mi odpowiadali, przysylali zdjecia, a ostatnio nawet z pania krawcowa ze sklepu rozmawialam bo nie zakumalam tego jak pociagnac te sznurki w łańcuszkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 05.03.2013 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 wrrrr nei podoba mi sie stosunek Nadii do kanapy... cholercia stwierdził że super zabawa kłaść się bokiem na podłodze i pazurami odpychać się o bok kanapy. Do tej pory tylko w sypialni pod łóżkiem tak się zabawiał, ale tam tego nie widać....a tutaj?! jeśli kot zrujnuje kanapę w tydzień to się poryczę. a przecież nei zamknę mu jeszcze salonu!!! dla zainteresowanych, kanapos jest takis kolor właściwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 05.03.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 ło żesz toć to kawał kanapiska! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 05.03.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 afrykańska rodzina na pewno się zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 06.03.2013 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 afrykańska rodzina na pewno się zmieści Może nawet pół kolejnej Dzięki za instrukcję roletową! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 11.03.2013 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Rolety firanowe wiszą wszystkie, rolety zasłonowe = tylko 1 choć jeszcze będę musiała zrobić poprawki do tego jak sznurki poprowadziłam, bo za długa część jest między obciążnikiem a ostatnim tunelem i skutek jest taki że spora część rolety wchodzi w światło okna. PS. proszę o nie komentowanie współczesnej rzeźby w postaci drabiny no i bałaganu a rozciągnięta wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 11.03.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 WOW I to tak całkiem sama? nicol, jesteś moim guru roletowym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 11.03.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Super ta rogówka! No i faktycznie co do rolet - genialna jesteś! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 11.03.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 11.03.2013 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 WOW I to tak całkiem sama? nicol, jesteś moim guru roletowym! :rolleyes:całkiem, całkiem sama oczywiście z bliska widać małe niedociągnięcia.... już na tych roletach się sporo nauczyłam i parę wniosków wyciąnąć mogę i następne byłyby lepsze oczywiście przyznam że materiał dość twardy i parę igieł już złamałam! Super ta rogówka! No i faktycznie co do rolet - genialna jesteś! dziękuję, dziękuje ehh tam, nie aż taki szał ale spoko, teżbyście dały radę!!! jedynie co to zajmuje to duuuużo więcej czasu niż szycie zasłon czy firany [mówię tu o prostych formach oczywiście] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 11.03.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 12.03.2013 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 wczoraj i dziś pracuję z domu ze względu na śnieg! i co widzę? co mnie irytuje kiedy ja muszę pracowac? http://img4.imageshack.us/img4/6248/categv.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nihiru 12.03.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Niezbyt motywujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 12.03.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Kotek dzisiejszy dzień zaczął od ćwiczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
