Druga młodość 40-latka - - - u Nicol21
nicol21
  • Odpowiedzi 928
agika to jest też problemem, ponieważ będzie to zależało od wanny,, a ta jeszcze nie wybrana... są typy, ale decyzji jeszce nie ma. obecnie czekam na odpowiedz ze sklepu co do wanny asymetrycznej, ale kanciastej :) na stanie maja o długosci 150cm, ale to dla mnie za mało. Chciałabym proste szkło, ale jak mówię .... to potem będzie.
Postanowiłam wrzucić tutaj link do mojej kuchni z wątku kuchennego, bo odszukiwanie go prawie graniczy z cudem :D http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje/page122 str 122.
a i pare zdjęc z ostatnich wersji roboczych planu....
http://img153.imageshack.us/img153/5150/kuchnia22styver2wdzienz.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/1062/kuchniawidokzsalonu.jpg
Szafkę pomiędzy piekarnikiem a lodówką zmniejszyłabym do 30 cm, a zlewozmywak przesunęłabym w prawo, w kierunku ścianki oddzielającej.
Dzięki temu powstanie blat roboczy, bo w tej chwili masz 3 króciutkie blaty, które ciężko rozsądnie wykorzystać. Na takim pokawałkowanym blacie trudno się pracuje.
Jeden z nich powinien być minimum 90 cm, żeby wygodnie się pracowało. I taki, a nawet dłuższy, powstanie w narożniku. :)
A szafki wiszącej jednak nie robiłabym takiej głębokiej. Miałam okazję wczoraj przy takiej pracować, bardzo niekorzystnie wypada. Powinna być ok. 30-35 cm.
Nicol ja bym nie przesuwala kuchenki blizej lodowki na 30 cm, bo mi byloby np niewygodnie z lokciami, ale moze ja taka specyficzna jestem :D W tak malej kuchni faktycznie ciezko jest miec wiecej blatu roboczego, moze niezbyt to wygodne ale zawsze bufet moze byc blatem roboczym...tak jest u mnie w rodzinnym domu.
Zlew moznaby jednak lekko przesunac w strone tej scianki (tam gdzie teraz jest czajnik).
Szafka gorna faktycznie powinna miec 30-35 cm glebokosc, jednak pod nia jest jeszcze ta plytsza...to wszystko zalezy od tego na jakiej wysokosci od blatu sa zawieszone kolejno ta plytka i ta glebszA? :)
  • 3 weeks później...
żyję, żyję.... egzaminem. zachciało się człowiekowi uczyć znów. egz 6go kwietnia i na razie wisi wszystko - czasem tylko zaglądam na FM i wypowiadam się w innych wątkach. Jestem tydzień w PL, przyjechałam się tutaj uczyć, ale jutro planuję pojechać i organoleptycznie pooceniać w sklepach.
Wanna jeszcze nie wybrana, bo ciągle się miotam - chyba między clarissą a virgo. bo optycznie to mi tam bardziej clarissa pasuje - bo jest sporo miejsca między drzwiami a wanną[1,1m] teraz tam jest wanna prostokątna i jakoś tak samotnie tam wygląda. tutaj nie mam foci, zeby pokazac co i jak. ale w clarissie bedzie gorzej obudowac ja plytkami prostokątnymi i to tak zeby zachowaly ten sam uklad co na ścianie:/ ehhhh pan od tamtej wanny o ktora pisalam mailowa nie odpisal. czas sie przypomniec... jak znajde emaila.
naberia ścianka od salonu a koło zlewu to będzie pewnie zwykła ceglana. Liczę na to że ojciec jak będzie zamurowywał jedne drzwi do kuchni i wybijał ścianę to potem dobuduje ten kawałek ścianki. Chyba dam go z 15-20 dłuższego niż szerokość szafek - co Wy na to?
alfa, nie wiem czy to Ty mnie pytalas na priv ale chyba Ci podalam info. plus wydaje mi sie ze jak postarasz sie zapisac obrazek u siebie na zdj to w tytule zdjecia jest nazwa zegara i za ile - chyba cos kolo 50-60$. Jesli to nie Ty to postaram sie odnalezc za troche ten zegar i wkleic jego namiary.
co do kuchni - na razie zostawiłam plan jak jest. mi się rozsądnie to wydaje wszystko teraz plus mi się podoba. po egzaminie wybiorę się z lubym do sklepu z kuchniami i zobaczę czy w ogóle jest opcja realizacji tego co chcę.
co do szafek wiszących to w projekcie ragazza'y mają one dwie różne głębokości. te niższe to właśnie 30-35cm a te wyższe są głębsze - chyba 50czy 60 cm. Tam z założenia byłyby rzeczy nie za często używane. ALe jako że kuchnia malutka to każda przestrzeńsię przyda.
No jeszcze zobaczę jak cena się wyklaruje. Choć rezygnacja z blatu granitowego powinna pokryć dodatkowe szafki... oby. A przy tej opcji nie chciałabym mieć wolnostojącej lodówki....
zegar z kołami znajdziesz pod hasłem Kenneth Wingard - CL203 - Freeform Circles Wall Clock in White
natomiast prostokątny jest też tego samego autora
http://www.furniturefind.com/Kenneth-Wingard-CL203-KWD1081.html
albo kwadraciki/prostokąty
Kenneth Wingard Freeform Cube Wall Clock in White
http://www.walmart.com/ip/Kenneth-Wingard-Freeform-Cube-Wall-Clock-in-White/15722933
mam nadzieję że pomogłam.
No czesc Nicol :)
Myśle, że zostawienie o 15-20 cm dłuższej scianki w kuchni będzie ok.
A co do mojej wanny to właśnie desperacja :( Nic mi się nie podoba, a te wanny co mi się bardzo podobają, są za szerokie. I tak właśnie szukam i szukam i znaleźć nic nie mogę. Już nie mówiąc o płytkach do łazienki - bo cały czas mi się zmienia.
No nic. Będę szukać dalej.
PS> Owocnej nauki :)
dziś pół dnia spędziłam na chodzeniu po kilku sklepach w małym miasteczku. wybór bardzo ogranioczony, ale jestem zadowolona że udało mi się dobrać fugi to płytek :D
z 2 płytkami pojechałam do sklepu :D otóż dla mojej pamięci - choć i zdjęcia są. do jasnych płytek fuga mapei 110, a do ciemnych czarna o nr 120. z ciemnymi płytkami jest tak że będę zamawiać ciut jaśniejsze i może wtedy fuga mapei antracytowa czyli 114. ALe to znów się test zrobi - bądź siostry wyślę z misją.
Jasna fuga - chyba jest ok?
http://img10.imageshack.us/img10/1825/img00135201103141031.jpg
Płytka casalgrande carbonio i fuga mapei 120 (czarny) i 114 (antracyt)
http://img692.imageshack.us/img692/3972/img00137201103141032.jpg
rozterki nadal trwają z farbami. bo niby na próbnikach są one ładne, a jak kupiłam już z 6 testerów z duluxa, ze 3 z beckersa i 2 z magnata to kurczę one jakoś takie żółtawe wychodzą.... na coś trzeba się będzie zdecydować.
z fajnych rzeczy to stwierdziłam że drzwi które znaleźliśmy są bardzo ładne (dopiero 3ci raz je widziałąm w realu w sklepie ;) kobitki wiedzą o co chodzi z tym 5cio krotnym oglądaniem i upewnianiem się).
Model drzwi to D7 z verte w kolorze Orzech 4.
model dosc popularny wśród forumowiczów, ale co tam - mi się one podobają :D Płyta mdf i plaster miodu.
Będę się zastanawiać czy dać też z szybą do łazienki i czy też do ubikacji....
prezentują się jakoś tak:
http://img824.imageshack.us/img824/7814/img00216201103141351.jpg
kolor to ciepłe drzewo. wydaje mi się, że w łazience powinien w miarę się zgrywać z meblami z łazienki :) http://img696.imageshack.us/img696/1586/img00221201103141352.jpg
a pozytym widziałam inne super drzwi - do nas nie ma gdzie ich wrzucić, ale bardzo mi się spodobały (widziane w salonie Porta/ Verte)
Miały przykeljone coś jak cyrkonie - jasne że plastykowe, ale fajnie i tak wyglądało. na zdjęciu wygląda to gorzej.
http://img339.imageshack.us/img339/7206/img00223201103141355.jpg
pozatym widziałam bardzo fajną tapetę o takim wzorze - kolor fioletowo-złoty. pasy są lekko krzywe i przez to bardzo fajne.http://img195.imageshack.us/img195/4293/img00134201103141025.jpg
nie zapytałam jaki to producent tych tapet jest, ale jeśli ktoś wie to chętnie się dowiem.
jako że miasteczko małe to i mały wybór i nie miałam okazji zobaczyć tapet, które dałabym do korytarza i na klatkę schodzową.
Edytowane przez nicol21
agatah dzięki wielkie.
a jeszcze pokaże co widziałam dziś- to chyba z tynków strukturalnych jest.
nawet mi się spodobało, choć zupełnie stylem nie pasuje do tego co teraz planujemy (eee czyli głównie ja planuję a luby zgadza się bądź nie... )
dodam że oba zdjęcia są robione dla tego samej próbki w sklepie - z telefonu. ten kolor był dość ładny, intensywny różowo-fioletowy z pociągnięciem złotego pyłu (pewnie to jakiś werniks był).
http://img508.imageshack.us/img508/609/img00207201103141328.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/8927/img00206201103141327.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/6011/img00208201103141328.jpg
