atom_28 24.10.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 (edytowane) Witam wszystkich Nie wiem czy to normalne ale w nowo budowanym domu mam zrobione ogrzewanie podłogowe i nawet jak grzeje cały dzien to na podłodze praktycznie nie czuc ciepła. wydaje mi sie ze hydraulik coś sknocił przy rozdzielaczu mianowicie wydaje mi sie ze pompa powinna pchac ciepłą wode w podłoge ale jak na załączonym zdjęciu widac to wydaje mi sie ze nie ona raczej omija podłogę ;( ale zaznaczam ze nie jestem pewien. rozdzielacz na wejsciu ciepłej wody jest ciepły ale na wylocie to trzeba sie wczuć aby mozna było ciepło poczuć. Co o tym sądzicie?? Na drugiej fotce rozdzielacz do grzejników. Pozdrawiam Edytowane 24 Października 2010 przez atom_28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.10.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 a jaką masz temperaturę w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4344701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atom_28 20.12.2010 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Witam;) Ja swój problem rozwiązałem, chydraulik wmawiał mi ze wszystko jest ok, ale ja coś nie bardzo w to mogłem uwierzyc bo zimna podłoga jak cho...ra . Wiec ustawiłem pomke od podłogówki na 3 bieg i pozakrecałem wszystkie węzownice oprócz jednej tak długo az na powrocie było czuc ciepło i tak stopniowo wszystkie zrobiłem, Prawdopodobnie było pozapowietrzane i teraz jest oki, Moze spróbuj tak zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4445804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atom_28 20.12.2010 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 ale u mnie tez było czuc cieplo na rozdziielaczu ale nie na podlodze, rozdzielacz bedzie ciepły jesli nawet tylko jedna wezownica bedzie działac. Mój chydraulik tez mówił ze jest dobrze bo rozdzielacz ciepły ale dopiero jak przepompowałem kazdą wezownice na rozdzielaczu osobno to zaczeła podłoga grzac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4445878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.12.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 ale u mnie tez było czuc cieplo na rozdziielaczu ale nie na podlodze, rozdzielacz bedzie ciepły jesli nawet tylko jedna wezownica bedzie działac. Mój chydraulik tez mówił ze jest dobrze bo rozdzielacz ciepły ale dopiero jak przepompowałem kazdą wezownice na rozdzielaczu osobno to zaczeła podłoga grzac bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4446302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.12.2010 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 podejrzewam, że radykalna poprawa nastąpi w przyszłym sezonie grzewczym, jak już zniwelujesz ucieczkę ciepła z parteru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4446634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.12.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Witam wszystkich Nie wiem czy to normalne ale w nowo budowanym domu mam zrobione ogrzewanie podłogowe i nawet jak grzeje cały dzien to na podłodze praktycznie nie czuc ciepła. wydaje mi sie ze hydraulik coś sknocił przy rozdzielaczu mianowicie wydaje mi sie ze pompa powinna pchac ciepłą wode w podłoge ale jak na załączonym zdjęciu widac to wydaje mi sie ze nie ona raczej omija podłogę ;( ale zaznaczam ze nie jestem pewien. rozdzielacz na wejsciu ciepłej wody jest ciepły ale na wylocie to trzeba sie wczuć aby mozna było ciepło poczuć. Co o tym sądzicie?? Na drugiej fotce rozdzielacz do grzejników. Pozdrawiam mam identyczne skrzynki i ten sam problem odpowietrzałem podłogówke ale nie każdą pętle z osobna(parę dni temu spuściłem całą wodę z jednej pętli ale nie było powietrza więc dałem sobie spokój) w skrzynkach mam założone odpowietrzniki automatyczne uruchomiłem w tamtym roku tak więc powinno sie już odpowietrzyć a grzeje dalej kiepsko jak grzało drugi problem który zauważyłem to że w listwe zasilającą idzie średnio o 15 stopni mniej niż temperatura na kondensacie dzieje sie tak pewnie dlatego że zasilanie jest mieszane z powrotem zawsze a powinno chyba dopiero gdy podłoga zbytnio się nagrzeje przy węglowym to może i lepiej ale przy kondesacie to chyba najlepiej grzać najniższą temperaturą jaka jest możliwa,moim zdaniem to w zasilanie powinno iśc tyle ile jest na piecu pompka powinna tylko pchać w podłogę a nie jeszcze mieszać, kondensat puści w podłogę tyle ile trzeba tym bardzie gdy jest jeszcze sterowanie podłogowe moim zdaniem ten kan system można o kant dupy rozbić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4451759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 19.03.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Witam wszystkich Nie wiem czy to normalne ale w nowo budowanym domu mam zrobione ogrzewanie podłogowe i nawet jak grzeje cały dzien to na podłodze praktycznie nie czuc ciepła. wydaje mi sie ze hydraulik coś sknocił przy rozdzielaczu mianowicie wydaje mi sie ze pompa powinna pchac ciepłą wode w podłoge ale jak na załączonym zdjęciu widac to wydaje mi sie ze nie ona raczej omija podłogę ;( ale zaznaczam ze nie jestem pewien. rozdzielacz na wejsciu ciepłej wody jest ciepły ale na wylocie to trzeba sie wczuć aby mozna było ciepło poczuć. Co o tym sądzicie?? Na drugiej fotce rozdzielacz do grzejników. Pozdrawiam Witam. Gotowe rozdzielacze z grupami pompowymi do podłogówek nie są najlepszym rozwiazaniem. Mialem kiedys taki rozdzielacz dobrej firmy x ....sytuacje była taka, ze woda zasilajaca np o temperaturze 40 stopni wchodząca do rozdzielacza przed głowicą ograniczająca temperaturę byla zabierana przez pompe , ale w miedzy czasie sciągal mnostwo zimnej wody z powrotu....i co sie dzialo termometr pokazywal max 25 stopni. Dzialo sie tak dlatego, że wiekszość zimnej wody bylo pobieranej z powrotu przez pompe tlocząca wode w zasilenie. Przy temeraturze na zasilaniu z kotla 60 stopni bylo ok czyli temeratura wody na termometrze za pompa pokazywala 38-40 stopni. Byl tak kociol kondebsacyjny wiec to jest jedno wielkie nie porozumienie. Przerobilem ten uklad calkowicie. Obecnie stosujemy najczesciej zawór trójdrożny termostatyczny z nastawą 20-43 przystosowany do ogrzewania podłogowego. Najlepiej jest przed uruchomieniem każdy obwód odpowietrzyć indywidualnie. Druga sprawa jest taka, ze wszystko uzaleznione jest takze od tego w jakim pomieszczeniu znajduje sie sterownik. Jezeli bedzie to najcieplejsze pomieszczenie w calym domu i kociol bedzie załaczał sie bardzo rzadko to automatycznie nie bedzie czynnika grzewczego do samej podlogowki. Dlatego jestem zwolennikiem sterownikow bezprzewodowych. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149565-problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-4617907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
