Witam.
Z powodu braku eko groszku z Chwałowic zmuszony byłem zakupić węgiel z kopalni Bobrek.
Kiedy paliłem węglem z Chwałowic nie miałem większych problemów, jednak Bobrek doprowadza mnie do szału.
Najgorsze to to, że bardzo szybko gaśnie i czas przedmuchu pieca w celu utrzymania żaru musiałem zmniejszyć z 30 do 15minut !
Mam też problem z ustaleniem prawidłowych czasów pracy pieca.
Na Chwałowickim miałem 8s podawania, 30s przerwy i wspomniany przedmuch na 30min plus przesłona dmuchawy otwarta na jakieś 2-3cm.
Teraz to już sam nie wiem jak go ustawić ?
Węgiel spada z retorty niedopalony.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysł będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/
A skąd ty chłopie wytrzasnąłeś ekogroszek z bobrka skoro nie ma go już w sprzedaży od wiosny ? Kopalnia wstrzymała sprzedaż eko ze względu na dużą spiekalność. Jeśli kupiłeś go dawno tzn. wtedy jak zaczął się psuć to mogę ci powiedzieć że żeby go spalić to zmniejsz znacząco nadmuch, tak jak do czeskiego eko. Zacznie ci się palić i przy tym spiekać a sadzy będzie co nie miara. Ewentualnie możesz go mieszać z jakimś innym groszkiem tylko nie sypać po worku na przemian. Jakaś wanna i przemieszać łopatą że mieszanina była jednorodna ( dobrze przemieszana). Nic innego nie przychodzi mi do głowy chyba że wcisnęli ci jakieś g...o pod szyldem eko z bobrka.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4339549
Aha i nie wierzcie tym którzy chcą wam zaoferować ekogroszek Chwałowicki bo podobnie jak z Bobrka nie ma go w sprzedaży już też od wiosny. Typowa granulacja groszku to od 8 do 31,5 mm. Obecnie kopalnia Chwałowice produkuje groszek w granulacji 5-25 mm ale nie ma on parametrów ekogroszku. Niektóre składy kupują ten groszek i wciskają klientom jako ekogroszek.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4339556
Kupiłem go dwa tygodnie temu.
Może nie jest eko tego nie wiem ale granulacja do wytrzymania.
Czyli piszesz żeby zmniejszyć nadmuch ?
Spróbuję.
A innych nastaw nie zmieniać ?
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4339587
Nie chcę za dużo namieszać w ustawieniach więc zrobiłem tak:
- zmniejszyłem nadmuch powietrza
- podniosłem czas przedmuchu na 25min plus jednocześnie w ustawieniach serwisowych czas pracy nadmuchu na 15s
- zwiększyłem przerwę w podawaniu o 3s.
Zobaczymy jutro co w trawie piszczy.
Ps. Bobek dobrze że założyłeś nowy temat, tylko jest jedno "ale" mało w nim wiadomości i odpowiedzi na to co mnie nurtuje.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4339672
witam wszystkich
dzwoniłem dziś do kopalni Chwałowice i Bobrek w sprawie ekogroszku
Chwałowice NIE produkują ekogroszku tylko groszek o granulacji 8-25, nie spełnia norm, za bardzo się spieka - taką uzyskałem odpowiedz
Bobrek - ponownie produkuje ekogroszek (przynajmniej tak mówią)
ktoś to może potwierdzić
i ewentualnie gdzie można kupić dobry ekogroszek w okolicach Pszczyny, ktoś ma sprawdzonego dostawcę, skład
co myślicie o ekogroszku z Kazimierz Juliusz
czy gdzieś w okolicy Pszczyny można go kupić
Edytowane przez grzesko
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4341990
Strasznie żałuję, że nie poczekałem tygodnia na groszek z Chwałowic czy Juliana.
Z g... nie da się palić, niby tańszy o 50zł na tonie, ale drugi raz bym go nie kupił.
Zmniejszenie nadmuchu nic nie dało jeszcze więcej nie spalonego węgla.
Teraz zrobiłem odwrotnie i dałem 50% nawiewu ale nie ruszam na razie ustawień.
Zobaczymy co będzie za parę godzin w popielniku.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4342777
Chwałowickiego groszku nie masz co żałować bo jak pisałem to nie eko tylko groszek w granulacji eko. Kuzyn kupił 2 tony w pobliskim składzie i męczy się tak jak ty. A próbowałeś wydłużać ten czas między podawaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4343000
witam wszystkich
Ostatnio jak rozmawiałem z szefem mówił że mają uruchamiać nową ścianę na bobrku ale czy eko z tej kopalni już jest w sprzedaży nie mogę jeszcze potwierdzić. Jutro dowiem się co i jak i czy trzyma parametry jak jest. Co do eko z K. Juliusza to powiem że dobry eko, średniej kaloryczności (23 MJ/kg) ale za to ładny popiół. Zapytaj suspensera brał ode mnie kilka worków na próbę, wiem że pisał o słabym trzymaniu żaru przy ogrzewaniu CWU latem.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4343030
No więc sprawa ma się tak.
Na piecu znowu alarm 01, bo niby brak paliwa choć retorta pełna żaru :evil:
Okazało się, że to ja dałem ciała, bo ustawiłem zawór czwór drożny na pełne otwarcie, ruszyły obie pompy na CO i CWU, spadła temperatura, a piec uznał że nie ma żaru i zrobił stop. :)
Jak pisałem wcześniej z retory leciał nie dopalony węgiel, ale teraz zwiększyłem ilość nadmuchu do ok 40-50% i po dwóch godzinach spada prawie popiół :grin:
Trochę za nisko pali się w retorcie, więc zmniejszyłem czas postoju podajnika o 3s.
Obecne ustawienia to:
- podawanie 8s
- przestój 30s
- przedmuch co 25min + w serwisuwce podniosłem czas nadmuchu do 15s
- podniosłem w ustawieniach serwisowych czas reakcji pieca na "brak wzrostu temperatury" do 45s
Powiem tyle, dobrze że dorwałem ustawienia serwisowe bo jest tam mnóstwo opcji które mogą pomóc w bardziej ekonomicznym spalaniu groszku, oczywiście nie można przesadzać i trzeba ostrożnie wachlować parametrami, ale nie zmieniam wszystkich na raz bo się pogubię ustawieniach.
Pozdrawiam i dziękuję za Waszą pomoc, jest nie oceniona.
Walczę dalej.
Ps. Co do Chwałowic, to może nie ma parametrów EKO, ale ja nie miałem żadnych z nim problemów.
Bobrek na 3tony groszku dał mi w prezencie ok. 20 kawałków wielkości normalnego węgla.
Gdybym je przeoczył ..... ślimak leci w kosmos.
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4343179
Chwałowice i Juliusz palą się prawie idealnie.
Wystarczy pokombinować parę sekund w jedną czy druga stronę i z retorty spada sam popiół.
Tym z Bobrka też dam sobie rady.
Strat większych nie ma, bo nie spalony węgiel ponownie ląduje z składzie opału. :)
https://forum.murator.pl/topic/149569-eko-groszek-bobrek-jak-wam-si%C4%99-spala/#findComment-4343261
