PliP 24.10.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Dzisiaj spotkałem się z dziwną sytuacją. Początek podobny, a nawet taki sam jak w moim przypadku. Efekt końcowy natomiast zaskakująco inny.Znajomy jest zaskoczony, a nawet załamany tym, że ma zimno w domu. Ściana to oryginalny Wieneberger 44 cm (ja mam EDER). Okna 2 szybowe (ja mam 3 szyby) Strop teriwa i ocieplone poddasze. Ja mam strop lany i na to 15 cm styropianu.Znajomy ni diabła nie może napalić w domu. Pali w swoim piecu 20kW węglem kamiennym. Temp na kotle około 80*C a w domu - stan deweloperski raptem 19-20*C. Co dziwne jak tylko skończy grzać to temp w domu automatycznie spada i ma zimno.Jaka jest przyczyna strat ciepła?? Czy może najpierw muszą wygrzać się ściany jego domu??Bezsensem byłoby dawać styropian na ściany!!!Inny znajomy ma dom z ceramiki 36,5 cm i po termowizji wyszło mu, że ocieplenie mu się nie zwróci w stosownym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 25.10.2010 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Nie wiem czy tydzien wystarczy bo jesli ma duzo wody technologicznej to i sezon caly zaliczy do malo udanych finansowo.Niestety domy o duzej bezwladnosci potrzebuja dluzszego "rozruchu" ale pozniej chwilowe wietrzenie nie zmieni znaczaco temperatury -cos za cos Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 25.10.2010 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Ja u siebie chyba tego nie miałem - chociaż ja przepalam już od dłuższego czasu i być może ta temp. się ustabilizowała, ściany wygrzały itd. On pali dosłownie kilkanaście godzin bo dopiero piec kupił w tamtym tygodniu. Jeśli chodzi o prace wykończeniowe to jego dom stał praktycznie od wiosny gotowy i nic się w nim nie działo - czekało na jesień wstawienie pieca i prace czysto wykończeniowe. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć o bezwładzie i wygrzewaniu : Jeżeli miesiąc później zaczął bym grzać to coś bym wiedział. Powiem mu, że wszystko OK tylko najpierw ściany muszą się dobrze wygrzać i jak w maju Słońce dobrze przygrzeje to będzie miał ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.10.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Może jednak termowizja prawdę mu powie. Może ma gdzieś "dziurę", o której nie wie, a która może go słono kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 25.10.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Dzisiaj spotkałem się z dziwną sytuacją. Początek podobny, a nawet taki sam jak w moim przypadku. Efekt końcowy natomiast zaskakująco inny. Znajomy jest zaskoczony, a nawet załamany tym, że ma zimno w domu. Ściana to oryginalny Wieneberger 44 cm (ja mam EDER). Okna 2 szybowe (ja mam 3 szyby) Strop teriwa i ocieplone poddasze. Ja mam strop lany i na to 15 cm styropianu. Znajomy ni diabła nie może napalić w domu. Pali w swoim piecu 20kW węglem kamiennym. Temp na kotle około 80*C a w domu - stan deweloperski raptem 19-20*C. Co dziwne jak tylko skończy grzać to temp w domu automatycznie spada i ma zimno. Jaka jest przyczyna strat ciepła?? Czy może najpierw muszą wygrzać się ściany jego domu?? Bezsensem byłoby dawać styropian na ściany!!! Inny znajomy ma dom z ceramiki 36,5 cm i po termowizji wyszło mu, że ocieplenie mu się nie zwróci w stosownym czasie. Co z wentylacją w tym domu. Jaka jest? Jaka wilgotność? Macie higromentr? MOże wentylacja jest zbyt intensywna? Wystarczy że otwory wentylacyjne nie są stłumione kratkami i już całe ciepłe powietrze jest wysysane na zewnątrz. Czy wszystkie okna i drzwi zewnętrzne to są docelowe przegrody, czy jakieś tymczasowe mocno nieszczelne? Bezwładność ścian swoją drogą powoduje uczucie chłodu ale jeśli kocioł jest przewymiarowany to kilkudniowe palenie powinno już dać efekty. Za mało danych żeby podpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 26.10.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Inny znajomy ma dom z ceramiki 36,5 cm i po termowizji wyszło mu, że ocieplenie mu się nie zwróci w stosownym czasie. Jak na podstawie obrazu z termowizji znajomy określił czas zwrotu inwestycji w ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 26.10.2010 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Jak na podstawie obrazu z termowizji znajomy określił czas zwrotu inwestycji w ocieplenie? Ja nie miałem jeszcze termowizji i nie znam się na tym. Jego ściana ma jakiś tam 2,2 stopień przewodzenia. Jeśli dałby styropian chyba 10 cm to ten stopień przewodzenia spadłby do 1,8. Nie wiem o jakie jednostki chodzi itd Tak więc koszt wykonania ocieplenia i ponownej elewacji zwracałby się zbyt długo. Jedyne co ma poprawić to izolację fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 26.10.2010 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Co z wentylacją w tym domu. Jaka jest? Jaka wilgotność? Macie higromentr? MOże wentylacja jest zbyt intensywna? Wystarczy że otwory wentylacyjne nie są stłumione kratkami i już całe ciepłe powietrze jest wysysane na zewnątrz. Czy wszystkie okna i drzwi zewnętrzne to są docelowe przegrody, czy jakieś tymczasowe mocno nieszczelne? Bezwładność ścian swoją drogą powoduje uczucie chłodu ale jeśli kocioł jest przewymiarowany to kilkudniowe palenie powinno już dać efekty. Za mało danych żeby podpowiedzieć. Powiedziałem aby nie poddawał się w hajcowaniu i pomogło- Za oknem z każdym dzień chłodniej a w domu temperatura wzrasta przy czym musi zmniejszać ją na piecu. Tak więc budynek się wygrzewa. Jeśli chodzi o wentylację to ma zwykłe kratki. Okna i drzwi zewnętrzne ma już docelowe. Wilgotność raczej niska bo całość prac była zakończona u niego na początku wakacji i budynek stał i czekał w sumie to nie wiem na co. Z tym zimnem to raczej chodziło o wygrzanie murów itd. Jak ktoś pali każdego dnia to nie odczuwa tego problemu co znaczy podnieść w domu temp. z 5*C do np 22*C i utrzymać ją temperaturą na grzejnikach w granicach 35-40*C. Tak bynajmniej jest teraz u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.10.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Może chodzi o współczynnik przewodzenia ciepła, ale to raczej z 2,2 W/m2K spadłoby do 0,8 W/m2K (nie chce mi się liczyć, tak strzelam po prostu)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.10.2010 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 pewnie dlatego że koszt tej termowizji podniósł o 50% koszt termomodernizacji Z tego co pamiętam to robiła to jakaś firma z Bydgoszczy. Cena to 400 zł- więcej szczegółów nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 28.10.2010 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Z tą termowizją się zastanów. Żebyś się za głowę nie złapał.Ostatnio oglądałem foty budynku właśnie z tych pustaków, nieocieplonych i cała ściana lekko świeci, a te bez spoinowe przestrzenie to już spore mostki, które świecą na czerwono. Facet po zdjęciach szykuje się do ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 28.10.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 No i problem sie sam rozwiązał. Wystarczyło trochę popalić w piecu. Taki dom to jednak masa betonu, cegły i całej reszty. Wszystko ma swoją bezwładność i pojemność cieplną. Trzeba czasu no i niestety ciągłego palenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebxyz 28.10.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 WitamJa odpaliłem piec w zeszły wtorek, palę peletem. Przez tydzień palenia peletu poszło b.dużo. Dom musi się wygrzać (ściana 3 w). Na dzień dzisiejszy widzę, że pomału wszystko zaczyna się stabilizować, dodam że mimo stosunkowo późnego rozruchu dom jeszcze się nie wychłodził. Kamera termowizyjna jak najbardziej wskazane jeżeli mamy jakieś wątpliwości związane z jakością wykonanej izolacji.Sebxyz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 28.10.2010 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Kamera termowizyjna jak najbardziej wskazane .... No właśnie kamera i dobry fachowiec. Większość tych usług wykonywana jest głównie dla papierka. Ich wykonawcy nie mają natomiast bladego pojęcia o tym co robią. Znam przypadek gdy to inwestor był pytany ile komorowa jest jego rama w oknie drewnianym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 28.10.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 W pierwszym roku zaraz po tynkowaniu, malowaniu etc. miałem wrażenie że grzeje, grzeję i zimno.Spaliłem sporo groszku.Drugi sezon grzewczy i wielkie zdziwienie, groszku poszło o połowę mniej a w domu cieplutko.Wnioski można wysunąć samemu. Dom, ściany, podłogi i kto wie co jeszcze muszą oddać całą wilgoć jaką dostały a potem tylko z górki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
