qwertyasdfgh 25.10.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 (edytowane) Witam, skułem posadzkę w łazience i chce wymienić rury wodne i kanalizacyjne. Przedtem cała łazienka była ok 5-6 cm wyżej od poziomu podłogi w domu i teraz po skuciu wszystkiego jest tylko 1 cm pod poziomem . Nową posadzkę chce zrobić mniej-wiecej na równo z domem co pozwala mi tylko na 1 cm wylewki samopoziomującej. Problemem są rury kanalizacyjne. To własnie przez nie poziom łazienki był podniesiony o te 6 cm bo wystawały z posadzki i trzeba było wylać posadzke do ich wysokości. Teraz mam plan puścić rury od wody i rury kanalizacyjne w sciance instalacyjnej zrobionej ze stelazy i plyt gk (jak na zalaczonym obrazku). Czy ten pomysł jest dobry czy widzicie może jakieś inne rozwiazanie? Czy można kupić takie poprzeczne blaszki do stelazy do ktorych przymocuje się wypustki pod kran? (jak na zdjęciu) I jeszcze jedno pytanie, do lazienki ciepła woda wchodzi rurą stalową 1/2" a zima 3/4". Jakimi średnicami poprowadzic te instalacje dalej w pp? Edytowane 25 Października 2010 przez qwertyasdfgh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149604-rury-wodne-i-kanalizacyjne-na-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.10.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Czy można kupić takie poprzeczne blaszki do stelazy do ktorych przymocuje się wypustki pod kran? (jak na zdjęciu)Nie wydaje mi się, aby to były jakieś specjalne blaszki. Są to pewnie kawałki desek przycięte na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149604-rury-wodne-i-kanalizacyjne-na-scianie/#findComment-4341430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.10.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 ... I jeszcze jedno pytanie, do lazienki ciepła woda wchodzi rurą stalową 1/2" a zima 3/4". Jakimi średnicami poprowadzic te instalacje dalej w pp? 1/2 - pp20 3/4 - pp25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149604-rury-wodne-i-kanalizacyjne-na-scianie/#findComment-4341481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
