Chce kupić i powiesić bojler 60L na scianie. Masa z wodą to ok 90kg. Zastanawiam się czy sciana wytrzma ten ciężar. Sciana jest na 1,5 cegły murowana na wapnie, stare budownictwo. I co gorsze mocowanie dolnej śrubki wyjdzie ok 60 cm pod szczytem sciany.. Na tej scianie po zewnętrznej idzie na strychu podmurówka pół cegły pod dach. Jak bym dał długie wkręty pod kątem, ale boje się czy sciana śie nie obali, bojer ma być nad natryskiem. Jesli nie to ostatecznie kupie 40 litrów, jakie śruby kupić do zamocowania. :cool:
https://forum.murator.pl/topic/149610-instalacja-bojlera-60-litr%C3%B3w/
Masz możliwość przewiercenia na wylot i zastosowania szpilek?
Teoretycznie tak bo każda sciana ma dwa lica :D Ale to nie bedzie estetycznie wygladało od drugiej strony. Mysle aby zrobić taki profil stalowy w kształcie odwróconej litery T Wtedy bojler bedzie sie spierał na ziemi, sciana będzie tylko trzymała pion. Albo jakies podwieszenie nad stropem, w rogu dam tregierke jako przeciwprostokątna. Jakie grube musza być wkrety aby utrzymały 100kg ?
https://forum.murator.pl/topic/149610-instalacja-bojlera-60-litr%C3%B3w/#findComment-4342428
Od drugiej strony dajesz powiększone podkładki 4-5cm średnicy i nakrętki.
Ewentualnie kawałek płaskownika/bednarki.
Całość możesz lekko wkuć w ścianę i zagipsować.
Profil stalowy wsparty na ziemi byłby najlepszy. To może być nawet drewniana kantówka, właściwie to dwie.
Tyle że to dopiero będzie wyglądało.... :( chyba że to czymś obudujesz sobie?
4 haki fi 10 wystarczą w zupełności.
To jest tylko 60litrów, akwaria mają więcej i tam półka nie ma prawa drgnąć na takich kołkach.
https://forum.murator.pl/topic/149610-instalacja-bojlera-60-litr%C3%B3w/#findComment-4343607
