marcinkrz 25.10.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Witam.Mam pytanie czy podłączenie okapu kuchennego do komina może być wykonane z PCV kanalizacyjnego ? Najbardziej obawiam sie temperatury czy nie powypacza rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 26.10.2010 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 A nie prościej z rury spiro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4341826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 26.10.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Wytrzyma, montuj bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4341917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 03.11.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Podepnę się do tematu. Czytałem sporo o podpięciu okapu do komina. Chcielibyśmy jednak zrezygnować z wymurowywania pełnego komina i zastąpić górny wylot dachówką kominową. Z drugiej strony czytam jednak że takie rozwiązanie spowoduje szybkie zapaskudzenie dachu i problemy z odbiorem instalacji przez kominiarza. Jak to wygląda w praktyce? Czy do pociągnięcia rury od okapu do dachu, mogę wykorzystać pustaki kominowe o przekroju 12-15cm? Już za chwilę, już za moment będziemy robili dach i niestety nie da się dłużej odwlekać decyzji 'co z tym okapem' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4354297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.11.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 (edytowane) Czy do pociągnięcia rury od okapu do dachu, mogę wykorzystać pustaki kominowe o przekroju 12-15cm? ( Przy projektowaniu kanału dla okapu nadkuchennego należy przede wszystkim pamiętać o odpowiednim materiale (odporność na dużą ilość pary wodnej i skropliny). Należy też przewidzieć możliwość odprowadzania tych skroplin z denka syfonu umieszczonego na dole tego kanału (najlepiej nie do wiaderka;) ale do kanalizacji) - przy pomocy rurki lub wężyka ukrytej(ukrytego) w tynku, pod karton-gipsem lub gdziekolwiek indziej. Tak więc kanał z ocieplonej kanalizacyjnej rury PCW - jak najbardziej wskazany:) Edytowane 3 Listopada 2010 przez Konto usunięte_12* dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4354636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 04.11.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 O takim podłączeniu okapu nie pomyślałem, nie łatwiej kupić rurę aluminiową spiro:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 04.11.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Jak tak czytam, to aż mi się odechciewa montowania kuchenki gazowej i zaczynam znowu myśleć o indukcji z pochłaniaczem zamiast okapu + reku w kuchni do wyciągu (które i tak by tam było). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.11.2010 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 (edytowane) O takim podłączeniu okapu nie pomyślałem, nie łatwiej kupić rurę aluminiową spiro:) Tak samo łatwo, tylko drożej. Poza tym w rurę "spiro" te skropliny NIE WSIĄKAJĄ (tak, jak i w rurę z PCW) i trzeba je jakoś odprowadzić. A w kanał murowany (bez syfonu) zarówno wsiąkają jak i spływają w dół, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy (chyba, że pojawią się zacieki w dole na ścianie). Edytowane 4 Listopada 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.11.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 (edytowane) Jak tak czytam, to aż mi się odechciewa montowania kuchenki gazowej i zaczynam znowu myśleć o indukcji z pochłaniaczem zamiast okapu + reku w kuchni do wyciągu (które i tak by tam było). Można puścić te tłuste opary do "reku", tylko potem z czyszczeniem takiej instalacji ... lekko nie będzie. Ja jestem zwolennikiem "wywalania" tych oparów możliwie najkrótszą drogą na zewnątrz i nie łączenia z instalacją wentylacyjną. Ale ... "każdy sobie rzepkę skrobie" (jak chce i jak lubi) Edytowane 4 Listopada 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 04.11.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Można puścić te tłuste opary do "reku", tylko potem z czyszczeniem takiej instalacji ... lekko nie będzie;) Ta opcja nie wchodzi w grę. Szkoda reku na takie wydziwianie. W tej sytuacji naprawdę wolałbym już zrezygnować z okapu w ogóle, tylko pytanie czy pochłaniacz poradzi sobie z płytą indukcyjną/elektryczną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 04.11.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 No właśnie jak to rozwiązać? Zaplanowana jest wentylacja mechaniczna, kuchnia otwarta na jadalnię i salon, z oknem, kuchnia indukcyjna. Chcę zrezygnować z kominów wentylacyjnych, pozostanie jedynie komin spalinowy do kominka z zamkniętą komorą spalania. Jak rozwiązać problem okapu/ pochłaniacza? Co zastosować, gdzie odciągać opary znad kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.11.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 tylko pytanie czy pochłaniacz poradzi sobie z płytą indukcyjną/elektryczną... Pochłaniacz ma sobie radzić nie z płytą indukcyjną/elektryczną, tylko z tymi oparami (ma POCHŁANIAĆ zawarte w nich tłuszcze, zapachy i t.p.). Pochłaniacze instaluje się tam, gdzie nie można zastosować okapu (np. budynki wielorodzinne, w których dopuszczalna jest tylko wentylacja grawitacyjna). Pochłaniacze są wyposażone w filtry, które trzeba okresowo wymieniać (a to niestety kosztuje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 04.11.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Pochłaniacz ma sobie radzić nie z płytą indukcyjną/elektryczną, tylko z tymi oparami (ma POCHŁANIAĆ zawarte w nich tłuszcze, zapachy i t.p.). Zrobiłem skrót myślowy. Zgodnie z powszechną opinią (i moim doświadczeniem), tylko kuchnia gazowa dostarcza tyle 'syfu' w postaci wyziewów. Płyty indukcyjne/elektryczne, nie powodują tak dużego osiadania brudu i tłuszczu, więc teoretycznie pochłaniacz powinien tam wystarczyć. Instalując pochłaniacz zamiast okapu, odpada nam problem murowania komina/kanału wentylacyjnego tylko dla okapu. Filtry w okapach też trzeba przecież wymieniać. W Polsce naprawdę zabronione jest instalowanie wentylacji mechanicznej w budynkach wielorodzinnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.11.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 W Polsce naprawdę zabronione jest instalowanie wentylacji mechanicznej w budynkach wielorodzinnych? Na to pytanie i kol. dareckyy proponuję w pierwszej kolejności postudiować przepisy (Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 2002 r.) w dziale dot. wentylacji.Tam znajdziecie co najmniej część odpowiedzi: http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/1A6FE867B90B9F89C1256F120042F4C4?OpenDocument&View=n&Cat=ap&Count=10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4355972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.11.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Mity i fakty.Mity: 1/ gotowanie, smażenie, pieczenie, na kuchence elektrycznej z płytą indukcyjną to brak oparów tłuszczu, 2/ kanały wentylacji mechanicznej trzeba czyścić.Fakty:1/ przy gotowaniu na płycie indukcyjnej, w oparach też jest tłuszcz,2/ nie słyszałem, żeby ktoś czyścił kanały WM. Wracając do tematu, WM z rekuperatorem a kuchnia gazowa lub płyta indukcyjna.Są trzy możliwości odprowadzenia oparów z kuchni:1/ kanałem z klapą zwrotną przez ścianę,2/ kanałem wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonym ponad szczyt dachu,3/ do WM i rekuperatora.Sposób nr 1 i 2 rozszczelni nasz dom( w założeniu szczelny i energooszczędny)i dodatkowo tracimy ciepło wytworzone podczas przygotowywania potraw w kuchni.Sposób nr 3 nie tracimy ciepła jakie występuje podczas sporządzania potraw. Jak to zrobić aby było dobrze.? Trzeba to zrobić mądrze.Nie odprowadzamy oparów bezpośrednio do WM. Natomiast pomiędzy kuchnią a wyciągiem WM, instalujemy dobry pochłaniacz z flirtem pochłaniającym tłuszcz.Kanały WM są czyste a do reku dostarczane są duże ilości ciepła kuchni.Wystarczy zmienić w czas filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4356382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 05.11.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 W Polsce naprawdę zabronione jest instalowanie wentylacji mechanicznej w budynkach wielorodzinnych? W budynkach do 9 kondygnacji wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna. W budynkach wyższych dopuszczalna jest tylko wentylacja mechaniczna.Przepisy to regulujące poniżej: http://www.instalacjebudowlane.pl/130-26-76.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4357470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.11.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 nie słyszałem, żeby ktoś czyścił kanały WM. Błąd w odczytaniu mojej myśli: nie pisałem, że instalację WM się czyści. Sens mojej wypowiedzi był taki, że się jej nie da wyczyścić (jeśli się tam "wpuści" nieoczyszczone opary z kuchni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4357555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 05.11.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Jak to zrobić aby było dobrze.? Trzeba to zrobić mądrze. Nie odprowadzamy oparów bezpośrednio do WM. Natomiast pomiędzy kuchnią a wyciągiem WM, instalujemy dobry pochłaniacz z flirtem pochłaniającym tłuszcz. Kanały WM są czyste a do reku dostarczane są duże ilości ciepła kuchni. Wystarczy zmienić w czas filtr. Możesz podać jakieś przykłady takich dobrych pochłaniaczy? Jak często trzeba wymieniać w nim filtry i jaki jest ich koszt? W jakiej odległości od pochłaniacza umiejscowić anemostat wywiewny WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4357645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 05.11.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Ale wymagania, jeszcze mam czytać w myślach;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4357684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.11.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Ale wymagania, jeszcze mam czytać w myślach;) Wystarczy uważnie przeczytać to, co napisane;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/#findComment-4357704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
