Gość Konto usunięte_12*
Po co ta kratka wentylacyjna?
Zakładam że kominek jest z zamknięta komorą spalania i masz pociągniętą rurę do kominka z zewnątrz.
Poczytaj sobie najpierw Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 2002 r. w dziale dotyczącym kominów, a potem doradzaj.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4477998
  • Odpowiedzi 118
Taaak.
Takie same dyskusje są w wątkach dotyczących wentylacji grawitacyjnej w kotłowni...
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4478128
Nie bardzo rozumiem, o której odnodze piszesz(?) Trójnik, o którym ja pisałem, musi być na samym dole kanału z rury PCW, a więc w kuchni (tam, gdzie jest okap).
Myslałam, że trójnik dam 15 cm wyżej - tuż nad stropem - więc już w łazience nad kuchnią przy samej podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4478240
To błąd. Ten trójnik musi pełnić funkcję "syfonu" i jego dolna pionowa odnoga z rurką odprowadzającą skropliny winna być położona w najniższym punkcie instalacji. W związku z tym i kanał łączący okap z boczną odnogą trójnika powinien mieć lekkie nachylenie (ok. 3%) aby skropliny nie lały ci się na kuchenkę, a segmenty tego kanału powinny być odpowiednio zmontowane.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4478272
Mam pytanie ponieważ u mnie kratka wentylacyjna znajduje się na innej ścianie w odległości około 4 metrów od okapu,
w związku z tym czy taka odległość nie przeszkadza aby podłączyć okap do kanału wentylacyjnego?
Ponieważ w kuchni posiadam dwa oddzielne kanały wentylacyjne to czy mogę na jednym zamontować wyciąg mechaniczny a na drugim nawiew
grawitacyjny, a okap z filtrem węglowym - czy to coś da (chodzi o wilgoć i zapachy) ?
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4479792
Szkoda, że tak to odebrałeś. Czy nie zauważyłeś, że na tym Forum wyeksponowano apel do nowych forumowiczów, aby właśnie najpierw poczytali starsze posty, w których często (może i najczęściej) znaleźliby odpowiedzi na swoje pytania. I niech pytają dopiero wtedy, gdy rzeczywiście nic tam nie znajdą, aby nie "mielić" w kółko od nowa już poruszanych tematów (tym bardziej, że pytania podobne do twoich były stawiane całkiem niedawno)..
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4480071
OK, przeczytałem że te 4m nie grają roli i będzie działać dobrze.
Ale ze względów estetycznych, czyli wykonanie grymsu przy suficie
wolałbym tego uniknąć i wybrać metodę drugą, czyli nawiew i wywiew z kuchni osobnymi kominami.
Ale czy z doświadczenia coś to da/??????????????
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4480175
Moim skromnym zdaniem pobieranie powietrza z kanału wentylacyjnego dla zaspokojenia "apetytu" wentylatora okapu nie jest najszczęśliwszym pomysłem, bo z dachu mogą wrócić do kuchni niezbyt miłe zapachy (pisałem o tym niedawno), jak np. wyziewy z kominka odpowietrzającego kanalizę lub dym z komina, lub (jeśli te kanały sąsiadują ze sobą) wróci to, co zostało przed chwilą wyrzucone przez okap :(. Poza tym te 4 metry przewodu między okapem a kanałem wentylacyjnym nie idą w linii prostej (a każda zmiana kierunku, to dodatkowe opory przepływu). Już lepiej poszukać nawiewu przez otwarte okno, z innych pomieszczeń lub po prostu poprzez zamykany otwór w ścianie (też o tym niedawno pisałem w tym samym dziale).
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4480341
  • 3 weeks później...
Z tego co przeczytalem to wnioskuje, ze najlepiej bedzie jezeli:
-okap podlacze do rury spiro ocieplonej welna?
-ta rure wyprowadze poza dom robiac przekucie w scianie zewnetrznej( od okapu do sciany bedzie jakies 2 metry)
- na koncu tego kanalu zamontuje klape zwrotna (pytanie tylko czy w warstwie ocieplenia, juz na zewnatrz?)
Chcialem podpiac okap do komina wentylacji grawitacyjnej ale obawiam sie skroplin w przewodzie wentylacji. No i mam miec rekuperacje.
Czy dobrze kombinuje?
Prosze o odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519689
Prosze o odpowiedz.
Okap do komina wentylacji grawitacyjnej? Przy rekuperacji chyba nie planujesz jeszcze grawitacyjnej. Jeśli jest bliżej - ja bym wrzucił okap pod ten kanał przewidziany kiedyś na grawitację, jeśli nie będzie nigdzie wykorzystany to okap właśnie tam i dodatkowo w kominie zainstaluj klapę zwrotną i będzie git.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519776
Rację ma glacjusz, że lepiej "wywalać" te opary po prostu na zewnątrz, a nie do komina murowanego. Radzisz mu założyć tam hodowlę bakterii i grzybków? :sick:
Dobrze chociaż, że mu nie proponujesz wrzucenia tych oparów do instalacji rekuperatora, bo gdyby zapomniał wymienić filtr w okapie, to neźle by sobie tę instalację zapaskudził :mad:
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519823
Nic nie piszesz o odskraplaczu i koniecznym pochyleniu tej rury w jego kierunku.
Poza tym rura spiro nie bardzo się nadaje do spływu skroplin (do odskraplacza), bo jest chyba karbowana w środku(?)
I słusznie - patrz moja odpowiedź dla ryhu82 (powyżej).
Kanał wentylacji "grawitacyjnej" zostaw sobie, bo przecież gdy wyłączasz okap, to już nie masz wymiany powietrza ("klapka" opada).
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519833
w kominie murowanym od razu powstanie wylęgarnia wąglika ... ludzie tyle lat wykorzystywali komin murowany do usuwania powietrza z nad kuchenki i ja również wykorzystuję i nie widzę tam żadnych bakterii i grzybów, bo większość zanieczyszczeń osiada na okapie i rurze doprowadzającej do komina, a znikoma ilość dochodzi do samego komina a rury jest może 1,5m.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519836
odskraplacz na pewno będzie mu potrzebny, tyle mu się tam pary będzie skraplać, jak by to miało być centralne ogrzewanie parowe... rura przebiegać będzie w ogrzewanym pomieszczeniu, jeszcze do tego w ocieplonej rurze, kondensacja występować będzie na "kratce" wylotowej na ścianie budynku dlatego trzeba zadbać o jej prawidłową instalację bo zapaskudzi Ci elewację (piękne zacieki) ... zrobisz jak uważasz, tylko pochwal się z upływem czasu jaki jest efekt podjętych decyzji, ile wody zebrało Ci się w proponowanym odskraplaczu, no ewentualnie jaki zagrzybiony i zawirusowany masz murowany komin ;-)
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519846
Nie widzisz, bo tam ...trudno zajrzeć :yes:
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519847
I to jest właściwa odpowiedź! Bo "diabeł" tkwi w szczegółach i trzeba się do tego zabrać "z głową". Porady na tym Forum, to nie jest szczegółowy instruktaż.
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519852
tak, tak ... świstak siedzi i zawija je w te sreberka,
tak ciężko jest zdemontować rurę z okapu do komina i tam zajrzeć, że musiałem zatrudniać ekipę wyburzeniową, ale jakoś się udało, a teraz odwiedzi mnie sanepid i służby specjalne, bo stworzyłem zagrożenie epidemiologiczne... :-D
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519853
Kaźmierz, nie nerwujsia...!
https://forum.murator.pl/topic/149614-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-do-komina/page/4/#findComment-4519855
