Gość Konto usunięte_12* 12.11.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Przy wentylacji „grawitacyjnej” stosowanie wyciągu mechanicznego jest zabronione. Wynika to: - z przepisów, które zabraniają stosowania w jednym pomieszczeniu różnych (mieszanych) systemów wentylacyjnych, - z logiki, przy włączeniu „wyciągu” istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że „zaciągać” będzie z kanału (kratki) wentylacyjnej (wywiewnej) z kuchni, a w związku z tym, cały „syf” zgromadzony w tym kanale, trafi do kuchni ( dlatego ten przepis). Trzeba mieć to na uwadze. Wszystko, co napisałeś, to OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ i nowość tylko dla początkujących. Ja poradzę sobie w ten sposób, że nad kuchenką zrobię zamykany nawiew, aby nie wychładzając nadmiernie kuchni (krótki obieg powietrza) i nie wymuszając "cofki", powietrze od razu z oparami było usuwane na zewnątrz. A po wyłączeniu okapu będę ten nawiew zamykał . Przepisy przepisami, a dla mnie okap nadkuchenny NIE NALEŻY do systemu wentylacji, bo działa okresowo, a wentylacja stale. Aby jednak być (choć częściowo) w zgodzie z tymi przepisami, zrobię tak, jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.11.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Dla porządku, z przyczyn formalnych. 1. Istnieje różnica między mieszkaniem (budynkiem jednorodzinnym) a pomieszczeniem (norma mówi o mieszkaniu i wentylacji mechanicznej wywiewnej działającej w sposób ciągły, zaś Rozporządzenie w sprawie WT, które jest nadrzędne, mówi o pomieszczeniu, ale bez warunku ciągłości pracy) – w pomieszczeniu nie ma warunku „działania ciągłego” dla wentylacji mechanicznej wywiewnej. 2. Może to sprawić kłopoty, przy odbiorze kominiarskim. 3. Pomijając przepisy (norma która, jednocześnie zaleca zwiększenie wentylacji kuchni w czasie jej używania do 120m3/h ) rozwiązaniem problemu „cofki” mogą być klapy zwrotne zarówno w kanale pochłaniacza, jak i w kanele wentylacji „grawitacyjnej”. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.11.2010 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) Może to sprawić kłopoty, przy odbiorze kominiarskim. Mam nadzieję przekonać kominiarza, tym bardziej, że w moim przypadku chodzi o dom jednorodzinny (wolnoć Tomku w swoim domku ). Edytowane 9 Stycznia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urtica 09.01.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Poradźcie mi coś proszę w temacie wywiewu znad kuchenki. Mam aktualnie w mieszkaniu okap wyspowy podłączony do kanału wentylacyjnego. Rura 2 x zakręca pod kątem prostym - raz od okapu pod sufitem, drugi raz przy wejściuy do kanału. Działa średnio skutecznie, mimo dobrej jakości i wydalności wg producenta.Pomyslałam sobie, że w domu, który budujemy zrobimy inaczej - a też będzie wyspa w kuchni połączonej z salonem. Zależy mi na dużej skuteczności wywiewu. Bezpośrednio nad kuchenką chcemy zrobić rurę wentylacyjną w suficie, będzie ona przebiegać na poddaszu w ścianie łazienki i dalej przez strych na dach. Jak myślicie - powstanie problem skroplin? Jak je w tej sytuacji odbierać? Jeśli będę stosować filtry - nie zapaskudzą się dachówki? Przejdzie przez kominiarza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.01.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Jak myślicie - powstanie problem skroplin? Jak je w tej sytuacji odbierać? Jeśli będę stosować filtry - nie zapaskudzą się dachówki? Przejdzie przez kominiarza? Problem skroplin w przypadku okapu zawsze będzie. Jeśli obecnie wpuszczasz wyziewy kuchenne do kanału murowanego, to lepiej tam nie zaglądaj, bo na pewno znajdziesz wilgoć oraz różne rodzaje grzyba i bakterii. Jeśli będzie filtr, to na dachówki tłuszcz nie poleci, a to on dawałby po jakimś czasie zacieki. Jeśli więc skropliny będą (a będą), to należy wpuszczać wyziewy poziomą odnogą w trójnik do kanału z rury PCW. W dole trójnika trzeba wykonać (lub zakupić) denko z odskraplaczem i skropliny skierować elastyczną rurką (ukrytą np. pod tynkiem) do kanalizacji. Wtedy problemu nie będzie. Niestety nie ma w handlu takich gotowych kompletów i albo to trzeba komuś zlecić, albo samemu wykazać się talentem majsterkowicza. Ja bym proponował te wyziewy wyrzucać najprostszą drogą np. poprzez ścianę - na zewnątrz, a nie budować pracochłonny kanał z kominkiem na dachu. Pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urtica 09.01.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Dzięki Sobieradku. Też kombinowaliśmy, żeby puścić przez ścianę, ale są minusy takiego rozwiązania: wypuszczenie przez jedną ścianę umiejscowi wylot pod zadaszonym tarasem, wypuszczenie przez drugą - wprost pod oknem na poddaszu. Ani tak, ani tak.Poprowadzenie kanału prosto do góry i danie trójnika spowoduje, że odnoga jego trafi prosto do rury odprowadzającej wodę z umywalki na górze w łazience. Nawet otwór rewizyjny mógłby wypaść w łazience przy podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.01.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Też kombinowaliśmy, żeby puścić przez ścianę, ale są minusy takiego rozwiązania: wypuszczenie przez jedną ścianę umiejscowi wylot pod zadaszonym tarasem, wypuszczenie przez drugą - wprost pod oknem na poddaszu. Ani tak, ani tak. Poprowadzenie kanału prosto do góry i danie trójnika spowoduje, że odnoga jego trafi prosto do rury odprowadzającej wodę z umywalki na górze w łazience. Nawet otwór rewizyjny mógłby wypaść w łazience przy podłodze. Nie bardzo rozumiem, o której odnodze piszesz(?) Trójnik, o którym ja pisałem, musi być na samym dole kanału z rury PCW, a więc w kuchni (tam, gdzie jest okap). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 09.01.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Ja bym proponował te wyziewy wyrzucać najprostszą drogą np. poprzez ścianę - na zewnątrz, a nie budować pracochłonny kanał z kominkiem na dachu. I co ile miesięcy odnawiać elewację? (zakładając kuchenkę gazową) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 10.01.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) My planujemy płytę do indukcji i okap na wyspie kuchennej, co za tym idzie na środku kuchni, komin musiałby przechodzić przez środek pokoi na poddaszu, które i bez tego są średnio ustawne. Planujemy więc kanał pod sufitem wychodzący przez ścianę z domu. Orientujecie się, czy tak można i jakie zastosować do tego przekroje kanału? Czy to nie przeszkadza, że kanał zagina się pod kątem prostym nad okapem? Może to zobrazuję.. http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs033.snc6/166383_180788811941937_100000324573600_510133_533759_n.jpg Co myślicie? Jak się nie da inaczej, to zrobimy pochłaniacz, ale fajnie by było gdyby była taka opcja z wywiewem na zewnątrz. Czy kanał do went. grawitacyjnej nie jest za daleko od kuchenki? Kuchenka w projekcie była zupełnie gdzie indziej i dopieor niedawno padł pomysł, by ją zrobić na wyspie... edit: dodam jeszcze, że w całym domu będzie went. mechaniczna z reku, tylko w kuchni i salonie będzie jakoś inaczej w związku z kominkiem. I jeszcze: 1. Tak było w projekcie - kuchenka przy wentylacji - http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs764.ash1/165555_180793045274847_100000324573600_510144_7899443_n.jpg 2. Odległość jaka będzie z kuchnią na wyspie: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs740.ash1/163207_180793031941515_100000324573600_510143_6646128_n.jpg 3. Inna perspektywa - nad wysokimi szafkami byłaby kratka z wentylacją. http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs744.ash1/163603_177863668901118_100000324573600_488830_7290401_n.jpg Edytowane 10 Stycznia 2011 przez Princesa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.01.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 ojej, ale wymieszane... kominek ze zamkniętą komorą i możesz mieć wm także w salonie, w kuchni z racji kuchenki el tym bardziej zero kłopotów z kominiarzem, wszystko da się spiąć w jeden sprawny system wm, trzeba tylko właściwie dobrać centralę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 10.01.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Czyli można nie robić went. grawitacyjnej wcale?Kurde chyba musze poszukać firmy od WM co by mi machnęła projekt :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 10.01.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Czyli można nie robić went. grawitacyjnej wcale? Kurde chyba musze poszukać firmy od WM co by mi machnęła projekt :/ Można ewentualnie w kotłowni, ale w pozostałych pomieszczeniach można wszystko na reku. Ja robiłem w kotłowni grawitacyjną, bo często zdarzają mi się braki prądu i wolałem zabezpieczyć gaz grawitacyjną + oknem z nawiewnikiem. Oczywiście wtedy trzeba szczelne drzwi itp. ale to nie jest wielki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 10.01.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Ok, dzięki za informację.Ale jeszcze kwestia odbioru kominiarskiego - ponoć w salonie z kominkiem musi być kratka went. nad kominkiem (choćbgy na sam odbiór) potem można zatkać i korzystać z mechanicznej.Możesz polecić jakąś firmę od WM i reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 10.01.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Ok, dzięki za informację. Ale jeszcze kwestia odbioru kominiarskiego - ponoć w salonie z kominkiem musi być kratka went. nad kominkiem (choćbgy na sam odbiór) potem można zatkać i korzystać z mechanicznej. Możesz polecić jakąś firmę od WM i reku? Po co ta kratka wentylacyjna? Zakładam że kominek jest z zamknięta komorą spalania i masz pociągniętą rurę do kominka z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 10.01.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Tak, będzie pociągnięta. Tak mi napisali goście z firmy od WM i reku, że bez tej kratki kominiarze robią halo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 10.01.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Ale gdzie ta kratka by miała być? Przy kominie? Kominku? I dokąd prowadzić? Zresztą robi się lekki off-topic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 10.01.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Nad kominkiem - to miałby być kanał went. grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.01.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 kominiarze robią halo bo im sie myśleć nie chce, nie ma żadnego przepisu na podstawie którego kominiarzyna może wymusić na tobie wsadzanie grawitacyjnej wentylacji tam gdzie być jej nie może, należy jednak dodać że kominek musi być ze zamkniętą komorą bo taki zwykły paprak do wm pasuje tak samo jak went. konwekcyjna, jak sie trzymać wm to robić to konsekwentnie kompletując wyposażenie, otwarty kominek wymusza na tobie kanał konwekcyjny a tym samym z porządnej wm robisz kociokwik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 10.01.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Kominek będzie z zamkniętym wkładem oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.01.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 (edytowane) I co ile miesięcy odnawiać elewację? (zakładając kuchenkę gazową) Są na to sposoby, aby elewacja nie "cierpiała" ( podobnie, jak pokrycia dachowe - w przypadku wyrzucania oparów ponad dach). Edytowane 10 Stycznia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
