UWGA na BUBLE na rynku budowlanym
asizo
to sobie popatrz na członków tego związku, porównaj z wymienionymi markami produktów dobrych i złych i oceń obiektywność tego przedsiewzięciahttp://dlabudownictwa.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=23
dopóki takie badania nie będą niezależne to też i obiektywne nie będą niestety...
Badania te prowadził Instytut Technologii Budowlanej http://www.itb.pl/o-instytucie
co do kleju to się ucieszyłem, że ten który stosuje ma pozytywną opinię, choć wiedziałem że jest oki, bo czasami przyszło oderwać płytę i rwał się styropian, a nie klej odskakiwał
co do styropianu to wiadomo, że nie spełniają parametrów
powiedzmy mamy styropian EPS 70, który powinien być stosowany ba elewacje, styropian taki powinien mieć minimum 70kPa na ściskanie,
ale producenci wpadli na pomysł, że po co robić taki EPS 70, jak można bez oznaczeń zrobić styropian o nazwie FASADA i w praktyce ten styropian czasami nawet nie spełnia normy EPS 50, ktoś kto robi elewacje bez problemu rozpozna klasę styropianu
Miałem w projekcie styropian pod płytę podłogową typu DACH/PODŁOGA i okazuje się że w żadnej hurtowni tak od ręki go nie dostanę, ponieważ projektant płyty napisał dodatkowe określenie nie mniej niż 100kPA na ściskanie, no i się zamówiło u producenta, cena za prawdziwy podłogowy styropian była +30zł m3
inna sprawa to brak wysezonowania styropianu (co łatwo poznać po śladach ciecia drutem) oraz nietrzymanie wymiarów
Według mnie jednym z największych bubli jednak jest pustak poryzowany 25P+W dobrze znanej firmy
Edytowane przez mdzalewscy
