Ja tam trochę rozumiem podejście Adama, że mu sprawność wychodzi grubo ponad 100%. Bo energia zamieniana na prąd wykonuje pracę dwa razy -- raz jako prąd, a potem trafia do pomieszczenia pod postacią ciepła. ;)
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4511876
  • Odpowiedzi 352
Trochę z innej beczki.
Innym urządzeniem przetwarzającym energię o sprawności rzędu 117-140% (w zależności od źródła informacji) jest pompa kawitacyjna.
W warunkach laboratoryjnych osiągnęła podobno nawet 160% sprawności.
Możemy więc założyć ze z każdych 10kWh energii dostarczonej uzyskamy średnio 13kWh energii, czyli mamy prawie perpetuum mobile.
Z tym że i w tym przypadku "prawie" robi dużą różnicę :)
Problem polega na tym, że mimo tych samych jednostek energie te nie są tożsame, bo dostarczamy energię mechaniczną, a uzyskujemy energie cieplną.
Niestety odwrócenie tego procesu odbywa się ze zbyt mała sprawnością żeby uzyskać układ samonapędzający, choć może kiedyś ... :)
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4517874
Pompa kawitacyjna nie przetwarza energii z taką sprawnością, ona co najwyżej może działać trochę jak pompa ciepła.
Podobno niewielka nadwyżka energetyczna może powstawać przez zmianę właściwości fizycznych samej wody (zaobserwowano np. zmniejszenie napiecia powierzchniowego wody po przejściu przez pompę hydrosoniczną).
Przykład procesu, który można wykorzystać jako pompę ciepła, to sprężanie powietrza. Wiadomo, że podczas sprężania powstaje ciepło. Jeżeli sprężanie powietrza przeprowadzilibyśmy w okresie zimowym, to ciepło to możemy wykorzystać np. do ogrzewania pomieszczeń, czy wody. Oczywiście nie ma nic za darmo. Podczas rozprężania powietrze zmniejszy swoją temperaturę. Jeżeli jednak przechowamy je do lata, to możemy podgrzać rozprężające się powietrze "za darmo", czerpiąc ciepło z otoczenia. Sprężone powietrze możemy wykorzystać np. do napędu klimatyzacji, czy do napędu pojazdów (wtedy będziemy mieli darmową klimę w samochodzie).
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4518438
kawiton i jego teorie...
Było....
Mało jeszcze wiemy o świecie, który nas otacza...
:lol:
Adam M.
Nie proponowałem PALENIA papieru = celulozy.
Są lepsze sposoby transformacji energetycznych niż spalanie...
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4519875
A.M.
Czyzbys Adamie znalazl domowy sposob na bezposrednia przerobke celulozy na alkohol etylowy? :-)
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4519995
No, BEZPOŚREDNIO to się nie da, ale...
"ozy" to cukry.
Celuloza to wielocukier. Jak się go dobrze 'pokruszy" to dostaje się dwucukry i podobne.
Na to enzymy - i jesteśmy w monocukrach.
Dalej już jest "z górki"
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4522783
No, jak poczciwe C2H5OH jest dla Ciebie paskudztwem to.....
(takie niedomówienie... :lol: )
Pali się ładnie.
Do napędu też się nadaje...
(po metanolu się "ściemnia" na początku...)
[ale, jak się go pije!]
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4524964
Możecie mi policzyć przepływ mas w takim procesie?
Czy temperatura spalin paliwa spalanego izochorycznie jest taka sama jak paliwa spalanego izobarycznie?
(rozumiem - identycznych ilości, mas, identycznego paliwa)
Nie myślę tu o stanie USTALONYM DŁUGO PO SPALENIU paliwa.
Problem się wymyka, bo dotyczy wielu zmiennych w układzie otwartym termodynamicznie.
Jedynym racjonalnym podejściem jest chyba eksperyment.
(I tak mam go w planie!)
Na wyjściu generatora prądu - licznik energii.
Na wyjściu rury ciepłej transportującej odzysk ciepła za spalin i bloku - ciepłomierz.
Na zasilaniu - przepływomierz.
Dane paliwa z tablic.
Odpalić.
Ustabilizować.
Wystartować stoper.
Po zadanym czasie zebrać wyniki i ... zobaczyć co wyjdzie.
Twierdzę, że wydobywając samo ciepło z procesu spalania pod ciśnieniem atmosferycznym będzie nieco mniej, jak spalając porcjami w silniku (po dodaniu energii elektrycznej).
Nie twierdzę, że proces przebiega ze sprawnością większą jak 100%, bo to byłyby cuda.
Problem w tym, co to jest to 100% brane do obliczeń.
Z czego ono się składa.
Jak wziąć tylko wartość opałową to głupoty typu 109% wychodzą, co wszyscy widzą!
Adam M.
Szanowny Adamie ...
Silniki mają sprawność od 25 do max 45% - najnowocześniejsze!
Jednak inne wartości są brane pod uwagę nie tylko spalanie paliwa ....
Te 25 - 45% to to co dociera do "asfaltu" ale pod uwagę brane są wszystkie czynniki jak masa, tarcie, przekładnie, przełożenia, straty samego silnika .... złożony bardzo proces....
Twoje urządzenie ma obciążenie prądnice i tylko tyle, ciepło wykorzystujesz do ogrzewania, brak strat. Występuje tylko tarcie samych podzespołów silnika, podzespołów prądnicy i jej obciążenie - tylko takie straty ... Ciepło jest wykorzystywane, spaliny również ...
Ma prawo być nawet i 150% - przy małych obciążeniach ...
P.S. Obliczenia praktycznie niemożliwe - producenci silników ukrywają takie dane lub często je fałszują, tak samo z prądnicą - najlepsze rozwiązanie - tak jak sam napisałeś test praktyczny w jednostce czasu - przy najwyższej sprawności - rozgrzana machina ....
pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4534247
No to jest już ta instalacja do pędzenia bimbru czy nie? ;) Powracam po dłuższej przerwie spowodowanej nauką. Podrzucam kolejny pomysł który mi się podoba niesłychanie-nie do zastosowania w Polsce ale idea ciekawa.
http://www.enviromission.com.au/EVM/content/technology_technologyover.html
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4536183
A co działka za mała na postawienie tej wieży solarów ???, dla tego sprzedajesz :)
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4536215
odpowiedź prosta -dziura budżetowa-niestety nie mam "podatników" którym mógł bym podnieść Vat ...
muszę wejść w zawód-stąd mój post o nauce-jestem blisko dostania się do projektu w którym mam szanse dostać pracę w TFI lub firmie OSTC (tutaj mógł bym zdobyć bezcenną wiedzę i duże pieniądze)- ale ja chcę pracować na własny rachunek-tylko odpowiedniej gotówki w tej chwili brak
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4536222
"Nic, ze droga wyboista - ważne, ze kierunek - SŁUSZNY!!!"
:lol:
Uszy do góry!
Kumaty zawsze da radę!
Powodzenia!
Adam M.
Bimbrownie mają długa tradycję...
Tu niewiadomych już prawie nie ma...
Ale... nie.
Jeszcze nie stoi i nie działa (ta konkretna).
Po drodze jeszcze czadnica i holcgaz...
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4542887
Melduję że dostałem się do kolejnego etapu walki o pracę -150 studentów już odpadło-zostało 23 do pokonania -szkoda tylko że połowa z Wawki ...
jeśli mi się uda to w przyszłym roku mogę zacząć budować swój własny domek ;) do pracy i nauki ...
https://forum.murator.pl/topic/149641-idea-domu-autonomicznego-cz%C4%99%C5%9Bciowo/page/6/#findComment-4542969
