herakles 06.09.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Silnik który da się zastosować w praktyce, np http://www.uwemoch.de/ to już się robią koszty. Wiesz chyba nikt się za to nie wziął bo ludzie przestaliby kupować prąd... Jak kiedyś znajdę czas, to zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_36 07.09.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Silnik który da się zastosować w praktyce, np http://www.uwemoch.de/ to już się robią koszty. Idealny byłby jakiś silnik Stirlinga mogący wykorzystywać ciepło np od 60 C. Wówczas miałbyś w domu jakiś bufor ciepła np 1 m3 - gromadziłby kilkadziesiąt kWh energii z czego Stirling odprowadzałby w zależności od potrzeb kilka - kilkanaście kWh dziennie. Oczywiście latem bufor traktowany Solarem, Zimą drewnem. Jedyny kłopot - dość ciężko taki silnik wymyśleć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.09.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Idealny byłby jakiś silnik Stirlinga mogący wykorzystywać ciepło np od 60 C. Wówczas miałbyś w domu jakiś bufor ciepła np 1 m3 - gromadziłby kilkadziesiąt kWh energii z czego Stirling odprowadzałby w zależności od potrzeb kilka - kilkanaście kWh dziennie. Oczywiście latem bufor traktowany Solarem, Zimą drewnem. Jedyny kłopot - dość ciężko taki silnik wymyśleć.... Dobrze kombinujesz. I grzejąc się, w zimę albo ogrzewając nadmiarem solara cokolwiek w lato można w sposób ciągły produkować prąd. Wymyślić może nie, ale wykonać... żeby to dobrze działało przy naszych temperaturach czyli 20-60st. nie będzie probelmu, napcha się 10 barów do tego i będzie jak ta lala. Pamiętam, że silniki disla lubiały wysokie ciśnienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.09.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic807543-0.html popatrzcie na zdjęcia na pierwszych kilku stronach. cc 700 jest chłodzony wodą, dwa takie jeden ciepły drugi zimny.... Do tego zrobić tam z 5 barów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.09.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Stirling "tymi ręcami" łatwy nie jest!Problem w uszczelnieniach, które smarowane nie będą - bo jak?Nieszczelny - to niesprawny.Im mniejsza różnica temperatur - tym trudniej.Ale...Tematu nie odpuszczam, byle tylko trochę czasu i zdrowia było.Mam kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.09.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Nie widzę problemu w uszczelnieniach, które ty widzisz. Przecież silnik spalinowy ma pompę olejową i cały się smaruje. Od zaworów(to akurat trzeba wywalić) po pierścienie. Pierścienie są szczelne jak diabli. Trzeba tylko nową głowicę zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.09.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Ale mnie się marzy hybryda...Wiesz, ze jestem "normalny inaczej" to ona też taka "normalna inaczej". Na razie mam przeniesienie napędu na maszynę prądotwórczą z silnika...(Dziś zrobiony).Kroczek po kroczku idę we właściwą (chyba) stronę... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soon 02.10.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Podoba mi się wątek, mimo że całego nie czytałem. Kiedyś dla treningu badałem sobie temat i wyszło mi z obliczeń, że jedyny problem jest z magazynowaniem energii. Niestety akumulatory pozwalają na zbyt małe upakowanie energii na m3, pompowanie wody miedzy zbiornikami położonymi na różnych poziomach może się udać jedynie jak mamy 2 własne jeziora do dyspozycji, z czego jedno jest możliwie wyżej od drugiego. I póki co nie znalazłem sensownej metody na magazynowanie energii bez wychodzenia z domu, żeby zebrać rzepak czy tym podobnych ... Ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.10.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Mam dach na parterowym domku 140m2 z poddaszem nieużytkowym.Na tym dachu jest kolektor słoneczny 9m2 po radiatorze z 200mb rurki peks .Od 10 kwietnia do dzisiaj ten kolektorek wygenerował 2000KWh energii cieplnej(więcej w tym roku pewnie nie wygeneruje). Część z tej energii skierowałem pod chudziak.Na dzień dzisiejszy z GWC które przechodzi pod chudziakiem tłoczę 100m3 powietrza/h o temp.22oC.CO nie jest jeszcze uruchomione ,bo nie ma takiej potrzeby.Za dnia często świeci słońce więc w domu jest ok.22oC -24oC (w zależności od pory dnia).Tak sobie myślę,że skoro 9m2 dało tyle to na moim dachu takich kolektorów zmieściło by się 14szt. Domek na cele grzewcze potrzebuje w skali roku też ok.2000KWh energii cieplnej.A dach jest w stanie wygenerować 14-cie razy tyle.Problem jest w tym,że piach pod domem jak osiągnie temp.wyższą od 22-24 oC zaczyna jesienią odparowywać a więc tracić gwałtownie energię cieplną pieczołowicie zebraną w lecie(sprawdziłem ). Może warto by było zaryzykować i te 140m3 piachu pod chudziakiem wymieszać z paroma tonami cementu lub gipsu.A izolację fundamentu nie robić na nim,a 2-3m od niego.Niezły buforek by powstał.Tylko czy to ma sens ekonomiczny przy dzisiejszych cenach energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 02.10.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 No właśnie od ław do chudziaka. A może zamiast chudziaka dać strop a pustkę pod domem wypełnić wodą (oczywiście zamkniętą w czymś i ocieploną też czymś). Niezły basenik ciepełka tam wejdzie. Bałbym się tylko że w upały będzie grzało. Nie za bardzo wiem jak to oszacować czy będzie grzało czy nie. Ale i tak tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 03.10.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 No właśnie od ław do chudziaka. A może zamiast chudziaka dać strop a pustkę pod domem wypełnić wodą (oczywiście zamkniętą w czymś i ocieploną też czymś). Niezły basenik ciepełka tam wejdzie. Bałbym się tylko że w upały będzie grzało. Nie za bardzo wiem jak to oszacować czy będzie grzało czy nie. Ale i tak tak zrobię. Zrobić normalną piwnicę, wypełnić ją baniakimi takimi z fi 1400mm lub 1600mm połączyć to ze sobą i wypełnić perlitem. Zrobione porządnie i na wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.10.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Rozważacie ziemny akumulator ciepła.Niełatwe, ale możliwe!Nawet było realizowane.Są tu gdzieś opisy z działania - bo czytałem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 03.10.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Chodzi może o tą konstrukcję? Ta ziemia na akumulator jest chyba odizolowana od reszty? Bo inaczej wyszłoby GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soon 03.10.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Wodór, ma jedna bardzo poważną wadę. Bardzo trudno go przechowywać, gdyby nie to byłby idealny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 03.10.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Cruz, zrobić piwnicę to już kopanie, to już koszty, a wykorzystać pustkę pod domem trochę taniej. Myślałem, coby poustawiać tam beczki 200l i zalać betonem. Takiego klocka z tego zrobić, na około 20cm jakiego ocieplenia. Koszt myślę że dużo mniejszy od piwnicy pełnej buforów. Mam też inny pomysł na akumulator w ziemi. I nie wiem, czy nie tańszy. Mianowicie te szamba betonowe, to można se zrobić takie mini piwniczki po działce(12m3). A w środku to juz co dusza zapragnie. I zasypać wszystko perlitem. Te szamba to przecież wodoszczelne wanny więc i w wodzie(gruntowej) stać może. Ile lat to będzie wodoszczelne, nie wiem, ale metro też robią z betonu i stoi latami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.10.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Przestrzenie między drobinami piasku to powietrze o wilgotnośći 100%,każda ingerencja w jego temperaturę musi przynieść zmianę ciśnienia.Wzrost temperatury o 20oC to wzrost ciśnienia o ok.20kg/m2.Zakładając,że fundament to taka odwrócona szczelna donica ,można przypuszczać ,że to nadciśnienie będzie rozładowane pod ławami fundamentowymi-do atmosfery.Stąd moja teza,że zbytnie podgrzewanie gruntu spowoduje gwałtowną stratę energii cieplnej jesienią na skutek obniżenia temp.gruntu otaczającego budynek.Różnica ciśnień pary wodnej spowoduje,gwałtowny jej odpływ z pod fundamentu,a więc odpływ energii.A odparowanie kg wody to olbrzymia ilość energii potrzebna do tego procesu.Uważam,że gromadzenie nadmiaru słonecznego ciepła tanio tylko w gruncie ma sens ale do tmp.max.25oC,a odbiór tej energii to GWC przebiegające przez taki magazyn ciepła.Bez stosowania materiałów zmienno fazowych (bardzo drogich) wyższe temp.pod fundamentem nie mają sensu,ponieważ przy jesiennym spadku temp.następuje szybkie rozładowanie zgromadzonej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 04.10.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 wilgotność 100% przy 12C a wilgotność 100% przy 25C to kolosalna różnica!!!http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Feuchte_Luft.png&filetimestamp=20051120170646#filePozagrzebywać w tym piachu te beczki 200l więcej da. Takie beczki z ciepłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_36 04.10.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Najfajniejsze jest to w instalacji CO i CWU grawitacyjnej, że to jest sprawdzona instalacji w milionach domów i faktycznie potrafi działać bez pomocy energii elektrycznej. Masz jakieś przemyślenia jak taka instalacja grawitacyjnego CO powinna wyglądać w domu energooszczędnym? To można zrobić w tradycyjnym domu z piwnicą. Kocioł napędza jakiś bufor ciepła grawitacyjnie (oczywiście oba w piwnicy), natomiast zainstalowana w buforze ciepła wężownica napędza grawitacyjnie grzejniki zwykłe np konwekcyjne. Na każdym jest zamontowany zawór termostatyczny więc odbiór ciepła jest wtedy gdy potrzeba. Czyli w kotle palisz raz na jakiś czas (w zależności od objętości kotła i odbioru ciepła) gdy jego temperatura obniży się do jakiejś temperatury, natomiast temperaturę wewnątrz masz zawsze stałą w każdym pomieszczeniu. Mam tak i to działa, oczywiście instalacja nie była robiona jako grawitacyjna i gdy nie ma pompki to tylko niektóre piony się grzeją - efekt dość przypadkowy ale faktyczny. Tak na marginesie piwnicę mam dość przypadkowo - ponieważ działka miała dołek i tak pasowało zrobić. Coraz bardziej utwierdzam się że jest dość przydatna np w idei domu autonomicznego. Piwnica jako całość może być traktowana jako bufor ciepła. Staram się ją latem nagrzewać natomiast później odbieram z niej ciepło do wentylacji (nawiew idzie rurą przez piwnicę), do CO - mała PC działa spokojnie dopóki temperatura nie spadnie w piwnicy do jakichś 12 C. W międzyczasie piwnica ładowana jest ciepłem z wentylacji i ścieków (zwykła U rurka ze ściekami spod wanny ok. 80 litrów). Gdybym jeszcze raz robił piwnicę to bezwzględnie zrobiłbym tam ogrzewanie podłogowe i całe lato nadwyżki energii solarnej pakowałbym w nią. pozdr Edytowane 4 Października 2012 przez rudy_36 zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.10.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Piwnica jako całość może być traktowana jako bufor ciepła. Staram się ją latem nagrzewać natomiast później odbieram z niej ciepło do wentylacji (nawiew idzie rurą przez piwnicę), do CO - mała PC działa spokojnie dopóki temperatura nie spadnie w piwnicy do jakichś 12 C. W międzyczasie piwnica ładowana jest ciepłem z wentylacji i ścieków (zwykła U rurka ze ściekami spod wanny ok. 80 litrów). Gdybym jeszcze raz robił piwnicę to bezwzględnie zrobiłbym tam ogrzewanie podłogowe i całe lato nadwyżki energii solarnej pakowałbym w nią. pozdr Jeśli piwnicę chcesz traktować jako akumulator energii cieplnej to najpierw oceń pojemność takiego akumulatora - wtedy może zmienisz zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_36 04.10.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Jeśli piwnicę chcesz traktować jako akumulator energii cieplnej to najpierw oceń pojemność takiego akumulatora - wtedy może zmienisz zdanie. No to policz 1 C to ponad 100 kWh - razem z piwnicą nagrzewa się też grunt po nią i dookoła (oczywiście im zimniej tym każdy stopień jest wyższy - wpływ gruntu) czyli 13 * 100 =ok 1300 kWh, Codziennie odzyskuję jakieś ok 20 kWh wentylacji i CWU czyli 20 kWh * 150 = 3000 kWh. Czyli mam 4000 kWh ciepła przy zapotrzebowaniu ok 10000 kWh. Ciepło odzyskuję PC nie za darmo ale z dobrym COPem, wykorzystując też ciepło spod dachu w godzinach dziennych. Np w dniu dzisiejszy moja piwnica nadal się nagrzewa - lekko bo tak naprawdę temperatura w domu jest zbyt wysoka. Nie pisałem że zapewni mi to 100 %, mówię że jest to darmowe ciepło które można jakoś zagospodarować. Nikt nie broni zrobić wylewki na podłodze w piwnicy, nieizolowanej od dna i gromadzić ciepło w ziemii. Jeżeli wokół ław pojedziesz jakąś izolacją w dół to możesz mieć bardzo grubą warstwę ziemi też nagrzaną i dobrze zaizolowaną. Nie piszę że system jest doskonały - jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej np. 5 ( w dzień) to faktycznie bez sensu jest ogrzewanie moją PC bo następuje niewspółmierne wychładzanie piwnicy (powietrzna ciągnie 500 m3/h), niemniej przez ponad 9 miesięcy w roku mam spokój. Edytowane 4 Października 2012 przez rudy_36 zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
