bogdan117 26.10.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Bardzo prosze o podpowiec poniewaz nie mam zadnego doswiadczenia --potrzebuje ocieplic podasze wełna niewiem jeszcze jaka budynek jest stary i zatem krokwie sa 10 na 10 ile mam ocieplic i jak ( podobno ma byc 2o cm ocieplenia ) zaznaczam ze ma byc zamieszkałe bardzo prosze o rade jaka wełną w rolkach czy kostkach???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.10.2010 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Daje się już 30 cm.Należy dać izolację dwuwarstwowo, mata 10 cm, płyta 20 cmProszę oglądnąć filmik.Oczywiście materiał może być inny , liczy się zasadahttp://www.youtube.com/watch?v=lFjZtEOwyrE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 15.11.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Tak jak pisze Zbigniew100 obecnie podczas montowania termoizolacji w budynkach stosuje się już warstwy rzędu 30cm. Zasada jest taka, że im większa grubość materiału termoizolacyjnego, tym mniejsze koszty ogrzewania. Padła propozycja ułożenia dwóch warstw izolacji. Jest to podyktowane chęcią wyeliminowaniem mostków cieplnych wzdłuż krokwi oraz zwiększenia grubości termoizolacji. Podczas zastosowania tylko jednej warstwy wełny mineralnej, pomiędzy krokwiami, ciepło mogłoby uciekać przez krokwie. Drugą warstwę izolacji cieplnej montuje się prostopadle do krokwi, pomiędzy łatami lub też między i pod profilami stalowymi, tworzącymi konstrukcję pod płyty g-k. Co do materiałów - pomiędzy krokwie polecam wełnę mineralną w postaci mat (np. Classic 040 w ECOSE Technology firmy Knauf Insulation) do montażu na "lekki wcisk", natomiast pod krokwiami wełnę mineralną (np. wełnę szklaną TP 116 firmy Knauf Insulation) w postaci płyt. Pamiętaj, że pomiędzy tymi warstwami należy zamontować folię paroizolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zivy 16.11.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Tak jak pisze Zbigniew100 obecnie podczas montowania termoizolacji w budynkach stosuje się już warstwy rzędu 30cm. Zasada jest taka, że im większa grubość materiału termoizolacyjnego, tym mniejsze koszty ogrzewania. Padła propozycja ułożenia dwóch warstw izolacji. Jest to podyktowane chęcią wyeliminowaniem mostków cieplnych wzdłuż krokwi oraz zwiększenia grubości termoizolacji. Podczas zastosowania tylko jednej warstwy wełny mineralnej, pomiędzy krokwiami, ciepło mogłoby uciekać przez krokwie. Drugą warstwę izolacji cieplnej montuje się prostopadle do krokwi, pomiędzy łatami lub też między i pod profilami stalowymi, tworzącymi konstrukcję pod płyty g-k. Co do materiałów - pomiędzy krokwie polecam wełnę mineralną w postaci mat (np. Classic 040 w ECOSE Technology firmy Knauf Insulation) do montażu na "lekki wcisk", natomiast pod krokwiami wełnę mineralną (np. wełnę szklaną TP 116 firmy Knauf Insulation) w postaci płyt. Pamiętaj, że pomiędzy tymi warstwami należy zamontować folię paroizolacyjną. Witam -wystarczy 22cm przy dobrej wełnie ,ale zalecają nawet te 30cm.Przy krokwiach 10cm dajesz te 8 pomiędzy nie następnie ruszt z profilu C z odpowiednim odsadzeniem od krokwi np20cm i wełna + folia na rusz + płyty KG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 22.11.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Witam, Mam pytanie odnośnie ocieplenia stropodachu wentylowanego. Mam dach płaski (spadek 7st), konstrukcja drewniana pokryta papą termozgrzewalną (przekrój wygląda tak: papa termozgrzewalna wierzchniego krycie, papa termozgrzewalana podkładowa, płyta OSB 22mm, folia paroprzepuszczalna, konstrukcja dachu (krokwie gr. 22cm)). Teraz stawiają mi ściany działowe. Odległość od ich szczytu (w zależności od umiejscowienia względem dachu) wynosi od 45 do 120cm. Chciałbym zrobić konstrukcję pod sufity podwieszane - konstrukcja montowana do krokwi lub oparta o szczyt ścian działowych. Pytani brzmi - czy wełne umieszczać pomiędzy krokwiami (2 warstwy na przemian + paroizolacja) czy też mozna ją rozłożyć na sufice z GK (na foli paroprzepuszczalnej oczywiście). PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.11.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Umieścić na konstrukcji sufitu.Nie ma co ogrzewać dodatkowej przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 22.11.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Umieścić na konstrukcji sufitu. Nie ma co ogrzewać dodatkowej przestrzeni. Dzięki Zbigniew100 za szybką odpowiedź. Tak właśnie zamierzam zrobić. PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert bartosz 24.11.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 a co sądzicie o natryskiwanej piance na bazie soji jest to nowośc na naszym rynku i tylko kilka firm ma licencje wykonywania natrysku 15cm ma dawać tyle co 22cm wełnyjest to dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 29.11.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Witam -wystarczy 22cm przy dobrej wełnie ,ale zalecają nawet te 30cm.Przy krokwiach 10cm dajesz te 8 pomiędzy nie następnie ruszt z profilu C z odpowiednim odsadzeniem od krokwi np20cm i wełna + folia na rusz + płyty KG lambda 0,40 to niest jakiś super hiper wynik to raczej ponizej sredniej wiec warto dac lepsza wełnę skoro nie mozesz tego nadrobić gruboscią. Nie widze tez celu montowania paroizolacji miedzy warstwami wełny jak to sugeruje Katarzyna S, Jak już to paroizolację daj pod płyte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Wilczyński 04.12.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 W dociepleniach materiał to połowa , druga to wykonanie. Najlepszy materiał i technologia + spartolona robota = kicha ( straty ciepła do końca życia budynku !!!! )Można to sprawdzić. Polecam.http://www.pierwszy.net/termowizja:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 12.12.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Daje się już 30 cm. Należy dać izolację dwuwarstwowo, mata 10 cm, płyta 20 cm Proszę oglądnąć filmik. Oczywiście materiał może być inny , liczy się zasada http://www.youtube.com/watch?v=lFjZtEOwyrE Dzięki za filmik. Mam tylko pytanie, które mi przyszło do głowy podczas oglądania już montażu ocieplenia Superrock. Ucinają kawałki co 45 cm tak jak konstrukcja aluminiowa. Co się dzieje z tymi odpadkami ? Z każdego kawałka 1/4 jest odcinana. Czy z tego potem można cokolwiek zrobić? Nurtuje mnie to pytanie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
