angli 26.10.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Mam pytanie - jestem na etapie kładzenia dachówki na dach.Kiedy wykonuje się odgromienie - teraz czy dopiero po ociepleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2010 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Najlepiej jak w obrębie dachu zrobią to dekarze. Zwody idące po ścianie można ukryć pod ociepleniem. No i już masz chroniony budynek. Jak z tego wynika zdecydowanie teraz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4343435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.10.2010 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 ZDECYDOWANIE TERAZ. Skontaktuj się z elektrykiem, który będzie koordynował postęp prac. No i już masz chroniony budynek Nie ma chronionego budynku. Zwody idące po ścianie trzeba zanurzyć w ziemi.... a o tym narazie ani słowa nie było. Zwody idące w ociepleniu nie mogą iść wprost pod ociepleniem tylko w rurze osłonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4343516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 27.10.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Tak jak pisze robertsz, trzeba gdzieś wyprowadzić te zwody, czyli zrobić bednarke wokół domu, ale to się robi na etapie budowy fundamentów. Chyba że bednarka już jest, a angli chodzi o same roboty na dachu. I absolutnie gołe przewody nie mogą lecieć pod ociepleniem!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4343858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 A kto pisał, że gołe?! Pisząc o instalacji odgromowej należy rozumieć kompletne rozwiązanie. Jakoś nikt nie napisał, że kominy też i w miejscu łączenia zwodu z bednarką puszka kontrolna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4344962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 03.11.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Zwody idące w ociepleniu nie mogą iść wprost pod ociepleniem tylko w rurze osłonowej. Czy ta rura osłonowa musi być jakaś specjalna, czy wystarczy jakiś peszel? Na logikę powinno to być coś co będzie dobrym izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4353345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 W każdej hurtowni elektrycznej znajdziesz plastikowe białe rurki, które maja chronić drut i umożliwiają jego umocowanie na ścianie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4356160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 05.11.2010 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Andrzej Wilhelmi, mam takie pytanie - Czy ty jesteś elektrykiem?Twoje porady prowadzą wprost do spalenia domu pytającego !! Żaden peszel, żadna szara, biała, różowa czy brązowa rurka pcv z hurtowni. salik: TAK to jest specjalna rura osłonowa, która ma określoną grubość ścianek.Gwarantuje Ci, że w żadnej hurtowni elektrycznej nie znajdziesz takiej rury osłonowej.Taką rurę znajdziesz natomiast w hurtowni wod-kan.... to nie pomyłka. Prowadzenie przewodów odprowadzających pod warstwą ocieplenia to nie jedyny sposób na ukrycie tych przewodów przed wzrokiem.O szczegóły dopytaj elektryka, który będzie to montował, sprawdzał i odbierał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4356540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 05.11.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 O szczegóły dopytaj elektryka, który będzie to montował, sprawdzał i odbierał. Jak rozmawialiśmy, to wspominał tylko że 'pójdzie pod izolacją', a mi wyleciało z głowy zapytanie o izolację samej bednarki. Zakładam że spięcie tego z bednarką fundamentową też lepiej wykonać teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4356781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.11.2010 02:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Twoje porady prowadzą wprost do spalenia domu pytającego !! Wiesz to z autopsji czy mierzyłeś temperaturę instalacji odgromowej w trakcie odprowadzania wyładowania atmosferycznego?! A z jakiego materiału jest ta rura, którą oferują hurtownie wod-kan? Czy po każdym wyładowaniu atmosferycznym wymieniasz elementy instalacji odgromowej? Zgodnie z Twoją wiedzą (doświadczeniem) zamontowanie instalacji odgromowej na dachu pokrytym gontem bitumicznym groziłoby spaleniem dachu w przypadku wyładowania atmosferycznego?! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4357947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 07.11.2010 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 (edytowane) Dziękuję za podpowiedzi. Oczywiście bednarka jest , więc zgodnie z Waszymi sugestiami zrobię to teraz.Mam jeszcze tylko pytanie o co chodzi z tą puszka kontrolną - do czego ona służy i kiedy się ją montuje.Czy dekarze powinni połaczyć odgromienie na dachu z bednarką prowizorycznie i ostatecznie wykonać pełne odgromienie przy ocieplaniu elewacji zewnętrznej czy od razu zrobić to w przewodzie ochronnym.Aha - jaka w końcu ma to być osłona - prosze o konkretne rodzaje - o co mam się pytać w sklepie czy hurtowni.Pozdrawiam. Edytowane 7 Listopada 2010 przez angli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4360001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.11.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Dekarz zamontuje instalacje odgromową w obrębie dachu i na tym jego rola się kończy. Montaż puszek, pomiary i podłączenia z bednarką w gestii uprawnionego elektryka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-4360172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario430 18.12.2013 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Reaktywacja. Krótkie pytanko. Czy wychodzącą z fundamentu bednarkę można schować pod ocieplenie tegoż fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6239768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Można. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6240080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 18.12.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Acz pomyśl o puszkach rewizyjnych, w których będziesz miał łączenie bednarki z drutem idącym na dach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6240098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario430 18.12.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Jasne, dziękuję, a na jakiej mniej więcej wysokości nad gruntem powinno być to łączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6240491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.12.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Może być na dowolnej wysokości może też być w ziemi w opasce np. kostce brukowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6241685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario430 28.12.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Spóźnione podziękowania!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6251738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelyna 28.02.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Poszukuję czarnych opasek do odgromienia na dachu. Osoby które mają takie proszę podzielcie Sie gdzie można takie dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6355033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.03.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Trzeba te ocynkowane malować w lakierni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149647-odgromienie/#findComment-6365866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
