wojtek81 27.10.2010 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Mam problem z drewnianą chatką (90-letnią). Domek stał zaniedbany przez lata i na ścianie zachodniej posypała się wierzchnia warstwa obicia, przez co część beli z których domek jest zbudowany spróchniała. Część jednej belki została usunięta i zastąpiona pustakami, pozostałe belki oczyszczone z próchna i zaimpregnowane natomiast w miejsca po próchnie wmurowane fragmenty pustaków lub uszczelnione zaprawą. Jako, że idzie zima muszę wykonać zewnętrzne docieplenie i elewację aby chatka doczekała jeszcze wiosny. I teraz tak, jako że to domek drewniany wymyśliłem, że zrobię to w następujący sposób: przykręcę do ściany (od zewnątrz) drewniane łaty, pomiędzy nie wsadzę wełnę, na to położę folię paraprzepuszczalną i na to wszystko przykręcę płyty OSB3. Jeżeli macie inne propozycje to śmiało.Natomiast większy problem mam ze ścianą od wewnątrz bowiem jako, że jest to stara konstrukcja i częściowo belki są zastąpione pustakami to nie trzyma ona zbytnio zarówno pionu jak i gładkości powierzchni. Chciałbym ten stan naprawić poprzez położenie na ścianie płyt GK. Ale teraz moje pytanie czy z uwagi na to, że ściana jest miejscami mocno mieszana (tu drewno tam pustak a jeszcze gdzie indziej sama zaprawa) przez co wydaje mi się iż istnieje ryzyko, że np. na murowanych fragmentach będzie się skraplać wilgoć muszę to zrobić w jakiś specjalny sposób?Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wstępne wyrównanie ściany za pomocą jakiejś zaprawy (wykonanie czegoś a'la tynk) a następnie przyklejenie do tego płyt gk dokładnie pokrytych klejem, tak aby nie było przestrzeni pod płytami gdzie mogłaby się zbierać wilgoć. Spotkałem się natomiast również z opiniami, że nie powinienem się niczym przejmować tylko przykleić płyty "na klejowych plackach" na tej ścianie która jest, lub wykonać stelaż pod GK i do niego poprzykręcać płyty a w szczelinę pomiędzy gk a ścianę wsadzić wełnę (byłaby to druga wełniana warstwa na tej ścianie).I teraz pytanie do Was drodzy forumowicze, które rozwiązanie wybrać i jak zrobić tą ścianę aby ściana wytrzymała jeszcze długie lata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.10.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Na zewnątrz może być, czasowo .Płyty OSB nie są wodoodporne lecz o podwyższonej odporności dlatego docelowo należy je impregnować , ale do wiosny wytrzymają.Wewnątrz proponuję stelaż , wełna, folia paroizolacyjna, szczelnie, płyty GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/#findComment-4343518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek81 27.10.2010 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Na zewnątrz może być, czasowo .Płyty OSB nie są wodoodporne lecz o podwyższonej odporności dlatego docelowo należy je impregnować , ale do wiosny wytrzymają. Wewnątrz proponuję stelaż , wełna, folia paroizolacyjna, szczelnie, płyty GK Jak chodzi o OSB to jest to tymczasowe rozwiązanie do lata. Jak chodzi o ściane od środka to czy zamontowanie folii po obu stronach ściany nie wpłynie negatywnie na przepuszczalność powietrza? I czy wilgoć, która będzie wytrącała się na pustakach (bo założenie jest, że będzie) nie będzie wchłaniana przez wełnę, stwarzając doskonałe warunki do otworzenia pieczarkarni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/#findComment-4343853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 27.10.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Zamist OSB proponuje płyty elewacyjne płyty włókienno-cementowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/#findComment-4343995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.10.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Na zewnątrz Ma być folia paroprzepuszczalna , odstęp /szczelina na całej wysokości/ i płyta OSB Coś ala to http://www.budujemydom.pl/images/stories/stan_surowy/suche_elewacje3_400.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/#findComment-4344171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek81 28.10.2010 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Odnośnie ściany zewnętrznej to wszystko jasne, chodzi mi o ścianę wewnętrzną bo piszesz, żeby od wewnątrz też dać folie.A czy w takim wypadku nie ugotuję sobie ściany?Bo jak ją z dwóch stron zamknę folią to za bardzo nie będzie miała jak oddychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/#findComment-4345295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 28.10.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Folia wewnętrzna zabezpiecza przed przedostaniem się wilgoci z wewnątrz do ściany gdzie może się skroplić.Wszelka wilgoć wydostaje się przez folię paroprzepuszczalną zewnętrzną i uchodzi szczeliną pod płytami OSB.Typowy "kanadyjczyk" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149652-ocieplenie-%C5%9Bciany-murowano-drewnianej-problem/#findComment-4345378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
