Cześć
Jak w temacie. Robił ktoś sam ? Tzn. kupił gotowy zestaw i sam montował i konfigurował by wszystko działało ?
Z góry dzięki za info od praktyków ;) :)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/149657-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej-wjazdowej/
Odpowiem Ci jako użytkownik automatu FAAC. Nie dość że sam musiałbyś spawać do bramy listwy jeśli ich nie masz, podstawę pod automat, jeśli nie masz a automatu nie postawisz na ziemi, to jeszcze w automatach FAAC są ukryte kruczki i może je instalować tylko ktoś z licencją i kto wie gdzie zrobić odpowiednie zworowania, bo w instrukcji z automatem tego nie ma. Do tego jeśli zainstalujesz już sam to nie licz na gwarancję chyba, że masz uprawnienia. Podejrzewam że z innymi automatami jest podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/149657-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej-wjazdowej/#findComment-4345952
Cześć
pozdrawiam, majki
Co prawda nie do przesuwanej a do dwuskrzydłowej - SGS501 czy jakoś tak. U mnie potrzebna była umiejętność spawania i obsługi szlifierki kątowej (do przeróbki bramy). Działa.
W zestawach "zrób to sam" konfiguracji praktycznie nie ma (trochę mi szkoda bo dla mnie to nie byłby problem) ale wykonanie musi być dokładnie w/g instrukcji bo elektroniką się nic nie da poprawić. Elektronika jest tak ustawiona że jak z jakiś powodów brama "zgłupieje" to się samo ponownie programuje.
https://forum.murator.pl/topic/149657-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej-wjazdowej/#findComment-4346041
