Bułka z szynką i ogórkiem
składniki:
-bułka kajzerka
-plasterek szynki
-łyżeczka masła
-surowy ogórek
wykonanie:
Plasterek szynki zrumienić na maśle.Plaster ogórka wraz ze skórką także. Bułkę rozkroić.Przyrumienić każdą połówkę z obydwu stron.Zrumienione plastry włożyć pomiędzy bułkę.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4344129
pierogi z ziemniakami i ogonówką.
składniki:
-1kg ugotowanych ziemniaków
-cebula
-jajko
-dwa plastry wędzonej ogonówki
-pieprz sól do smaku
-łyżka smalcu
wykonanie:
Cebulę pokrojoną w kostkę zeszklić na tłuszczu.Dodać do ziemniaków.Ogonówkę pokroić w kostkę i dodać do ziemniaków.Przyprawić jajkiem ,solą i pieprzem.Wyrobić farsz.Nadziewać i gotować pierogi.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4344137
rodzynki ze śledziem
składniki:
-paczka rodzynków
-4 matiasy z zalewy solonej
-majonez domowy
-śmietana
-dwa pęczki natki.
wykonanie:
Rodzynki sparzyć wrzątkiem.Wystudzić.Śledzia pokroić na dowolne części i zalać zimną wodą na około 1/2 h.Wymieszać dwie łyżki śmietany z dwoma łyżkami majonezu.Na dno salaterki ułożyć część rodzynków.Posmarować je połową zrobionego sosu.Wymoczone śledzie ułożyć na rodzynkach.Posypać drugą częścią i posmarować pozostałym sosem. Wstawić do lodówki na około 1h.Przed podaniem do konsumpcji posypać obficie posiekaną natką.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4344152
tymbaliki i z golonki
składniki:
-duża przednia golonka
-2 marchewki
-10 jaj przepiórczych
-4 ząbki czosnku
wykonanie:
Golonkę gotować na wolnym ogniu przez 4 h.Wyjąć wystudzić.Na 1/2 h przed końcem gotowania włożyć marchewkę i ugotować do miękkości.Ugotować jajka na twardo.Powstały "rosół" doprawić solą i pieprzem.Wlać do małych pojemników.Wkładać po kawałku marchewki i całym jajku.Na koniec powrzucać do pojemników utarty czosnek i duże kawałki ugotowanej uprzednio golonki.Pozostawić do zastygnięcia.
Edytowane przez niktspecjalny
bez powodu
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4344169
Czy mógłbys mnie oświecić co lub kto to esa?
Przepisy bardzo ciekawe, z opisu smaczne.
Pozdr.
Zapytaj dandi3 on dał temu początek a ja niejako przychyliłem się do jego prośby.
Dzięki za pozytywa.
Roladki serowe z boczkiem(bekonem)
składniki:
-kilka plastrów ulubionego sera żółtego
-kilka plastrów boczku lub np.bekonu
-kilka pasków sparzonej marchewki
-kilka pasków ogórka kiszonego
-jajko
-bułka tarta
-przyprawy(Vegeta,pieprz)
wykonanie:
Zawijać w plaster sera marchewkę i ogórka.Następnie zawijać w bekon lub boczek.Panierować w bułce i jajku,nie odwrotnie.Układać w naczyniu żaroodpornym.Posypać przyprawami.Delikatnie zapiec.Podawać jako dodatek do zielonego ryżu,czyli ryż gotowany razem ze szpinakiem i czosnkiem.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4351678
gołąbki z pieczarkami
składniki:
-liście kapusty sparzone w osolonej wodzie
-30 dkg pieczarek
-cebula
-woreczek ugotowanego ryżu
-puszka mała przecieru pomidorowego
-jajko
wykonanie:
Połączyć wszystkie składniki,pamiętając by pieczarki zetrzeć na tartce jarzynowej a cebulę zrumienić na złoty kolor.Tak powstałą masą faszerować liście i zapiekać w piekarniku
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4353490
składniki:
-30 dkg pieczarek
-cebula
-jajko
wykonanie:
W jakiej temperaturze i z jakimi fajerwerkami (góra-dół, termoobieg czy co?).
A i jak długo :)
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4354664
A i jak długo :)
Każdy w domu ma inne warunki pod względem pieczenia więc pomyślałem ,że obróbka cieplna gołąbków to sprawa indywidualna i ,że każdy zna swój piekarnik ale pytasz to ja odpowiadam.Gołąbki w moim piekarniku pieczone są z termoobiegiem i grzałką na dole w temp 180 stC w czasie 1h.Te gołąbki są cały czas pod przykryciem i oczywiście leżą na liściach i są przykryte liśćmi.Przed włożeniem do piekarnika podlewam je odrobiną oleju i wody.Zauważyłaś ,że farsz to zbór produktów gotowych już do spożycia więc czas pieczenia także może być sprawą indywidualną.Poleciłem je bo są inne niż wszystkie.Proste i smaczne.Niestety nie polecam ich gdy gotujący posieka kapustę i zmiesza z farszem.
dokładność
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4354951
sałatka ziemniaczana
składniki:
-5 szt.ugotowanych ziemniaków w mundurkach
-ugotowany burak ćwikłowy
-czerwona cebula
-musztarda(2 łyżki)
-cukier(łyżka)
-olej(2 łyżki)
-sól
wykonanie:
Ziemniaki i burak pokroić w kostkę.Dodać cebulę pokrojoną w kostkę.Zrobić sos czyli:Do kubka wlewamy musztardę ,dodajemy cukier i ucieramy.Pod koniec dodajemy olej i mieszamy do uzyskanie jednolitej masy.Doprawiamy szczyptą soli.Ziemniaki i buraczek powinny być"zabrudzone" tym sosem a nie mają w nim pływać.Smaczne są ułożone na kotletach np.cielęcych.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4354995
prosty obiad
zupa "dziad"
składniki:
-marchewka
-pietruszka
-por
-1/2 kg mąki
-sól,pieprz do smaku
-koncentrat pomidorowy
-2 ząbki czosnku
-natka
-łyżka domowego smalcu
-duża cebula
wykonanie:
Zrobić ciasto z mąki i wody doprawić solą i pieprzem,dodać wyciśnięty czosnek i posiekaną natkę zaprawić ciasto koncentratem.Wyrobione ciasto wałkować na placki gr. 1 cm.Kroić jak łazanki.Ugotować w osolonej wodzie.Odcedzić i zahartować w zimnej wodzie.Na smalcu zeszklić cebulę.W oddzielnym garnku ugotować warzywa.Jak miękkie, to dodać wcześniej ugotowane kluchy i "zapalić" cebulą.Przyprawić solą i pieprzem do smaku.
danie drugie
składniki:
-2 polędwiczki wieprzowe
-ocet winny
-ściereczka
-cukier brązowy trzcinowy
-dowolne ulubione przyprawy
wykonanie:
Namoczyć ściereczkę w roztworze octowym 1 do 5 .Polędwiczki natrzeć przyprawami i cukrem.Zawinąć w ściereczkę i pozostawić w lodówce na około 3 h.Polędwiczki smażyć na oleju w całości.Przed podaniem kroić w grube plastry.Podawać z ziemniakami czerwonymi i mizerią.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4357975
placki naleśnikowe
składniki na ciasto:
-1 szkl. mleka
-1,5 szkl.mąki
-1 szkl. wody
-2 jaja
-3 łyżki oleju
wykonanie:
Mleko wymieszać z wodą,olejem, jajkami i mąką.Posolić i odstawić na 1/2 h.
składniki na farsz:
-cebula
-3 jajka na twardo
-pikle w musztardzie (1/2 słoika)
-2 pomidory
-przyprawy(dowolne)
wykonanie:
Cebulę pokroić w kostkę i przelać obficie wrzątkiem.Ugotować jajka na twardo i pokroić w kostkę.1/2 słoika pikli również kroimy w kostkę.Pomidory sparzamy wrzątkiem i także kroimy w kostkę wycinając gniazda nasienne.Wszystkie produkty wkładamy do wcześniej przygotowanego ciasta naleśnikowego.Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.Smażymy placki grub. 1 cm.Podajemy z sosem chrzanowym.
prosty i smaczny sos chrzanowy.
składniki:
-1 szkl. bulionu
-3 łyżki chrzanu
-1 łyżka mąki
-łyżeczka cukru
-łyżka smalcu
-łyżka śmietany
-sól
wykonanie:
Robimy zasmażkę ze smalcu i mąki.Wkładamy do niej chrzan i na wolnym ogniu lekko gotujemy.Dodajemy cukier i szczyptę soli.Gdy chrzan połączy się z zasmażką podlewamy go bulionem,tak by miał konsystencję sosu.Na koniec zabielamy śmietaną.Tak powstałym sosem polewamy placki naleśnikowe.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4360333
gotowane mięsa z sosem musztardowym
składniki:
-1/2 kg boczku surowego
-1/2 kg schabu z kością
-1/2 kg wołowiny
-1/2 kg żeberek
-1/2 kg piersi z kurczaka
- mała golonka przednia
-miód z kwiatów lipy
wykonanie:
Do dużego garnka wkładamy oczyszczone i opłukane mięsa.Zagotowujemy do pierwszej szumowiny. Wylewamy płyn do zlewu a mięsa płuczemy z szumowiny.Zalewamy wrzątkiem by mięso było zakryte.Gotujemy do miękkości na wolnym ogniu.Ziele angielskie, Vegeta,pieprz ziarnisty,liść bobkowy,jałowiec dodajemy po 1/2 h gotowania.Po obgotowaniu ,mięso studzimy i smarujemy miodem.Wkładamy do naczynie żaroodpornego i podpiekamy w temp 200 stC z termoobiegiem i oboma grzałkami tak by miód się "karmelizował".Tak obfity talerz pieczonych mięs podajemy z sosem musztardowym.
prosty sos musztardowy
składniki:
- male opakowanie serka wiejskiego w granulkach
- mały jogurt naturalny
- 1 łyżka musztardy parczewskiej
- 1/2 słoika drobno posiekanych ,marynowanych podgrzybków
wykonanie:
Serek wiejski ucieramy z jogurtem naturalnym na jednolitą masę. Dodajemy musztardę i drobno posiekane podgrzybki.Lekko podgrzewamy w rondelku.Szybki i smaczny do w/w mięs.
rodzaj musztardy
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4360373
babka ziemniaczana -bulbenek
Składniki:
-1,5 kg ziemniaków
-3 jaja
-2 duże cebule
-25 dkg słoniny
- łyżeczka majeranku
- łyżeczka soli
-2 ząbki czosnku
- łyżka mąki pszennej
wykonanie:
Ziemniaki obrać, umyć. Połowę zetrzeć na drobno(jak na placki),a połowę ugotować.Uzyskaną po starciu masę ziemniaczaną posypać łyżką mąki. Dodać uprzednio ugotowane i wystudzone ziemniaki.Wyrobić na jednolitą masę.Połowę słoniny pokroić w kostkę a drugą połowę w cienkie plastry.Drobno pokrojoną cebulę i pokrojoną w kostkę słoninę zrumienić na patelni. Dodać do masy ziemniaczanej, wymieszać. Dodać jajka, sól, pieprz, majeranek i wyciśnięty czosnek. Tak przygotowaną masę wyłożyć na wyłożoną 1/2 plasterków słoniny blachę. Drugą częścią słoninowych plastrów przykryć babkę -bulbenka.Piec ok. 1,5 h. bez przykrycia w temp 150 stC.
Rodzajów baki ziemniaczanej jest bardzo dużo jako ,że w żyłach moich płynie odrobina kresowej krwi(matka ze Lwowa a ojciec z Włodzimierza) ,po modyfikacji drobnej ta babka jest dla nas najsmaczniejsza.Równie dobrze smakuje na drugi dzień odsmażana w grubych plastrach zsiadłym mlekiem.
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4365771
pieczarki faszerowane
składniki:
-1 kg dużych pieczarek
-3 pęczki rzodkiewki
-4 jajka ugotowane na twardo
-natka pietruszki
-mozzarella w kulach w płynie(ta do sałatki z pomidorów z liśćmi bazylii)
-1/2 kostki masła(82% tłusz)
-sól ,pieprz i odrobina mielonego kminku
wykonanie:
Pieczarki umyć i wykroić nóżki.Z pieczarek ,wydłubać specjalną łyżeczką(taką do robienia kulek np. z arbuza do sałatki owocowej) część miąższu.Zmiksować razem z nóżkami.Rzodkiewkę umyć i oddzielić od zieleniny.Kulki ugotować do miękkości.Zmiksować.Ugotowane jajka posiekać na drobno.Natkę posiekać także na drobno.Połączyć składniki.Na rozgrzane masło(bez piany) położyć przygotowany farsz.Delikatnie podsmażyć.Doprawić solą i pieprzem do smaku.Nadziewać farszem pieczarki.Mozzarellę kroić w plastry i układać na pieczarki.Posypać mielonym kminkiem.Ułożyć na blachę z piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia.Piec 30 min. w temp. 180 stC z dolną grzałką i termoobiegiem.
był
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4365777
jajka na śniadanie
składniki:
-5 szt jajek na twardo ugotowanych
-1 łyżka musztardy parczewskiej
-100 ml śmietany 18 %
-1 łyżka majonezu(dowolny)
-pęczek szczypiorku
-puszka groszku konserwowego
-"garść grzanek z bułki wrocławskiej" na maśle robionych
-kulki z mięsa mielonego(wieprzowe z jajkiem i bułką tartą gniecione smażone na maśle) "fi" 1 cm
-pęczek koperku
wykonanie:
Ugotowane jajka obrać ze skorupek ,pokroić w połówki ,wyjąć żółtka,ułożyć w salaterce.W dziurki po żółtkach układać kulki z mięsa mielonego,posypać groszkiem.Zrobić sos z musztardy,majonezu i śmietany.Polać po jajkach.Obficie posypać drobno pokrojonym szczypiorkiem.Żółtka przetrzeć z posiekanym koperkiem.Posypać po szczypiorku.Jeżeli się nie da posypać uformować kulę i zetrzeć na tartce .
https://forum.murator.pl/topic/149663-przepisy-esa/#findComment-4382121
