nodan 27.10.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Szukałem w necie , ale nie znalazłem dobrego porównania betonów komórkowych dla danej klasy gęstości, lub ogólnie, porównanie parametrów cieplnych, relacji co do ceny itp. Może macie jakieś namiary. Bo trzeba już wybrać konkretny rodzaj i firmę, aby mieć czas na szukanie najtańszego dostawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 07.12.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Witam Podbijam temat.Ja też szukam informacji o producentach betonu komórkowego. Jeszcze sie nie zdecydowałem czy bede budował na klej czy na zaprawe więc takie coś jak trzymanie wymiarów przez producenta jast jak najbardziej istotne. Ktoś kiedyś polecił H+H co Wy na to ?A może inny producent?Z góry dziękuję/dziękujemy za podpowiedzi od osób które budowały z betonu komórkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4407061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.12.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Polecam sprawdzenie lokalnych wytwórców a nie szukanie po całej polsce. Nie warto materiału na ściany wozić daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4407377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 07.12.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 piszesz styropian, ja mam w projekcie welne, ale mozna łączyć b. komórkowy ze styro, a co z punktem rosy i wilgocią w ogóle, bo ja mam mentlik co wybrać, a z tego co widze to wielu wybiera styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4407427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 08.12.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 no własnie, u mnie będzie 20 styropianu i słyszałem ze przy takiej grubości pkt. rosy nie ma juz znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4427224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 08.12.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 akurat ma znaczenie przy tej grubości. zacznie się para wykraplać w ścianie. Co do BK. Ja kupiłem Solbet 24 P+W (klej w cenie) i dostarczyli mi go prosto z Solca - wyszło z transportem o jakies 10-15% niż w lokalnych składach. Włącznie z tym, że klej w kolorze białym wyszedł taniej niż jakikolwiek klej w kolorze szarym.Klasa dokładności C - czyli przyzwoicie - różnice do 5 mm na długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4427315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 08.12.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 moo88 a czym ocieplasz wełną czy styro?? A co do kleju to się własnie zastanawiam.Mój wykonawca twierdz że ściana na tradycyjną zaprawe jest sztywniejsza, ale jak jest faktycznie to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4427388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 08.12.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Muruje z solbetu 24 z pionowa spoina na kleju szarym. Po wyschnieciu klej trzyma lepiej niz tradycyjna zaprawa, raczej oderwie sie kawalek pustaka.Ja widze same plusy przy murowaniu na klej, dokladnosc(tak 3 szt na palete maja jakies odchylki ok.3-5mm), szybkosc przygotowania zaprawy, szybkosc murowania, lepsze zwiazanie i mozna murowac w pojedynke! http://lh3.ggpht.com/_-XGHvrdfb9g/TP9yDaxqKNI/AAAAAAAAAP0/AnwsPQcKVaM/s640/PB180021.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4427442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 09.12.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 @siwy: ocieplone mam styro 15 cm. I również polecam klej. Jest tylko jeden minus. Jak masz kiepskiego wykonawcę - to nie bedzie mógł nadrobić błędów równości ułożenia pierwszej warstwy. @mpoplaw: styropian nie jest może w 100% wodo odporny/szczelny/przepuszczalny (niepotrzebne skreślić ), ale na tyle nieprzepuszczalny, że będze mógł wystąpić efekt skrapalania (jak na szybie) jeżeli warstwa styropianu bedzie za gruba. Punkt rosy moze z obliczen wyjdzie w styropianie (zazwyczaj tak wychodzi), ale prawda jest taka, że raczej to wykroplenie wystąpi pomiedzy bloczkiem, a styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4429528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.12.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 @siwy: ocieplone mam styro 15 cm. I również polecam klej. Jest tylko jeden minus. Jak masz kiepskiego wykonawcę - to nie bedzie mógł nadrobić błędów równości ułożenia pierwszej warstwy. @mpoplaw: styropian nie jest może w 100% wodo odporny/szczelny/przepuszczalny (niepotrzebne skreślić ), ale na tyle nieprzepuszczalny, że będze mógł wystąpić efekt skrapalania (jak na szybie) jeżeli warstwa styropianu bedzie za gruba. Punkt rosy moze z obliczen wyjdzie w styropianie (zazwyczaj tak wychodzi), ale prawda jest taka, że raczej to wykroplenie wystąpi pomiedzy bloczkiem, a styro. Na tym forum lepiej uważać co sie pisze. Wszelkie "Urban Legends" są błyskawicznie weryfikowane a autor w najlepszym przypadku pozostaje z poczuciem że się wygłupił. Jak nie masz co do czegoś 100% pewności to lepiej nie pisz nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4429633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 10.12.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) chyba sprawy z pkt osadzania rosy nie rozstrzygniemy bez wyliczeń inżyniera od spraw termodynamikijądrowejwewnątrznuklearnoatomowej w rozbiciu o beton komórkowy :) A jak z producentami??jakie firmy polecacie? jakie nie? które pustaki rozpadają się w rękach? które są krzywe a które nie? a moze jakąś firmę POLECACIE ( tanie bloczki, szybkie dostawy) z południa Łodzi, okolice Pabianic Rzgowa Edytowane 10 Grudnia 2010 przez siwy lodz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4430677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 10.12.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) Ostatnio punkt rosy liczyłem gdzies na 3-m roku studiow - wiec byc moze masz rację. Swoją konstrukcję ściany 2W - wklepałem do jakiegoś kalkulatora online - i wyszło OK. Znaczy - punkt rosy nie występuje.Jakkolwiek unikałbym "przeizolowania" domu. Bo widziałem zagrzybione - nowe domy - z 20 cm izolacja. Głównie w pokojach mieszkalnych/sypialnych, gdzie nie ma wentylacji grawitacyjnej lub jest ograniczona. Edytowane 10 Grudnia 2010 przez moo88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4430839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 10.12.2010 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Szczelny dom to wentylacja mechaniniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4430861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.12.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 ostatnio wentylacja mechaniczna to podstawa. Sam zastanawiam się nad zmianą u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4431354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 11.12.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Ja budowałem z H+H P+W 600 na biały klej.Nie mierzyłem pustaków,więc nie wiem jakie maja odchylenia od normy.Murarze byli nie mieli żadnych zastrzeżeń.Planuje 20cm ocieplenia,dlatego też uważam za niezbędną wentylacje mechaniczną w domu.Mam doświadczenia z domu mojej mamy,gdzie po termomodernizacji bloku i wymianie okien jest poważny problem z wilgocią.Gruba warstwa ocieplenia musi być połączona z wen.mechaniczna jak dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4432459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 13.12.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Szukałem w necie , ale nie znalazłem dobrego porównania betonów komórkowych dla danej klasy gęstości, lub ogólnie, porównanie parametrów cieplnych, relacji co do ceny itp. Może macie jakieś namiary. Bo trzeba już wybrać konkretny rodzaj i firmę, aby mieć czas na szukanie najtańszego dostawcy. Jeśli chodzi o górną półkę to z całą pewnością jest 3 producentów których można by wymienić, ale jednego z nich bym pominął, czyli H+H, ponieważ u nich tylko jeden zakład produkcyjny trzyma wymiary bloczków. Taki benjaminek z tej trójki I pozostają Solbet i Ytong. Cóż ja osobiście wolę Solbet choćby dlatego, że są w całości z Polski i to nam przynoszą korzyści, a nie gdzieś za granicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4435749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 14.12.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Witam, Co to jest H+H?, Co z Termalica ja jestem z Tarnowa i jeżeli zdecyduje się na BK to będzie to termalica 600. Odnośnie punktu rosy przy izolacji styro 20 cm, szukam na forum i nie moge znaleść odpowiedzi czy można taką grubość dać na ściane czy lepiej wełe. Ludziska się tylko przezbywają. To co Panowie i Panie, przy styro 20cm na BK 600 i WM z reku mam się bać tej rosy czy nie?Nie wyobraam sobie w nowym domu grzyba, PSMacie namiary na kalkulator internetowy, który da mi na to odpowiedz , to was ozłoce:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4436606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 14.12.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 temat wraca niczym bumerang, i te same pytania sie pojawiaja! kup cos sprawdzonego, daj styropian (po co przeplacac za welne) ja proponuje klej (szybkosc i latwosc stawiania), chociaz za chwilke pojawi sie post ze oszczedzam na styro a nie chce uzyc tradycyjnej zaprawy i zainwestuj w wentylacje!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4436684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 15.12.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Cóż ja osobiście wolę Solbet choćby dlatego, że są w całości z Polski i to nam przynoszą korzyści, a nie gdzieś za granicą. To bardzo dobry ważny argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4438463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 15.12.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Jeśli chodzi o górną półkę to z całą pewnością jest 3 producentów których można by wymienić, ale jednego z nich bym pominął, czyli H+H, ponieważ u nich tylko jeden zakład produkcyjny trzyma wymiary bloczków. Taki benjaminek z tej trójki I pozostają Solbet i Ytong. Cóż ja osobiście wolę Solbet choćby dlatego, że są w całości z Polski i to nam przynoszą korzyści, a nie gdzieś za granicą. To też polecam Solbet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149665-por%C3%B3wnanie-beton%C3%B3w-kom%C3%B3rkowych/#findComment-4438671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
