piotrek1975 27.10.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Witam wszystkich serdecznie . Od niedawna jestem posiadaczem wielkiego mieszkania na starowce ,zaczynam remontawac i pojawily sie pierwsze problemy otoz w sypialnii poziom podlogi jest o 10 cm nizszy niz w calym mieszkaniu . Na podlodze sa panele , chcialbym wyrownac poziomy tylko nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac mam plan taki - nie zrywac starej podlogi polozyc na niej co 50 cm legary , miedzy legary wata mineralna na to osb i pozniej podloga wlasciwa .Pokoj ten jest wielki 35 metrow kwadratowych . Nie wiem czy legary mocowac na stale do starych paneli czy tylko mocowac OSB na stale do tego stelazu -a moze ktos podpowie cos innego z gory dzieki Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149670-podloga-nowa-na-stara/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 27.10.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Nie jestem specjalistą, ale najpierw sprawdź co jest pod panelami, jaki strop, bo jak dołożysz legary, OSB i panele czy tam coś, to jednak obciążenie sporo wzrośnie. Ogólnie pomysł dobry, ale najpierw sprawdź co napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149670-podloga-nowa-na-stara/#findComment-4344540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.10.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Witam wszystkich serdecznie . Od niedawna jestem posiadaczem wielkiego mieszkania na starowce ,zaczynam remontawac i pojawily sie pierwsze problemy otoz w sypialnii poziom podlogi jest o 10 cm nizszy niz w calym mieszkaniu . Na podlodze sa panele , chcialbym wyrownac poziomy tylko nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac mam plan taki - nie zrywac starej podlogi polozyc na niej co 50 cm legary , miedzy legary wata mineralna na to osb i pozniej podloga wlasciwa .Pokoj ten jest wielki 35 metrow kwadratowych . Nie wiem czy legary mocowac na stale do starych paneli czy tylko mocowac OSB na stale do tego stelazu -a moze ktos podpowie cos innego z gory dzieki Piotr Nic nie sprawdzaj kładź śmiało legary na to OSB. Grubość OSB zależy co położysz na płyty. Między płyty a legary daj na legary 3mm piankę samoprzylepną. zapobiega skrzypieniu. Pod parkiet klejony płyta 22mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149670-podloga-nowa-na-stara/#findComment-4345005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek1975 27.10.2010 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Witam wszystkich serdecznie . Od niedawna jestem ............ Dzieki wielkie za podpowiedz :yes::yes::yes::yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/149670-podloga-nowa-na-stara/#findComment-4345108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
